TGarcia
Som no Quarto
Bom pessoal, estou aqui criando esse tópico para pedir opiniões e postar o desenvolvimento do meu quarto.
Primeiramente vou dizer o que possuo.
01 - Kit 2 vias composto por 2 mids 5" kevlar NAR com crossover e tweeter do meu cs60d, em caixinhas de 4 litros.
--> Pergunta: a litragem está boa? será necessário um duto?
02 - Player Pioneer DEH - P490IB em uma caixinha de compensado.
--> Pergunta: a caixa está muito larga tanto de lado como em altura, o que seria possivel fazer para acomodar bem o player e ficar uma coisa espontânea?
03 - Equalizador TEAC 4 bandas EQ400.
--> Pergunta: parece que ele vem um ajuste no corte de frequencia e vem com auxiliar. Seria melhor somente o uso do equalizador, ou o uso concomitante com o player seria melhor? O que seria possivel fazer para acomodar bem o equalizador e ficar uma coisa espontânea?
04 - Caixa de 50 litros com duto de 3".
--> Pergunta: quero um subwoofer até 200 w rms, pensei em um bravox premium plus 12" que requer 46 litros segundo o manual. Opiniões com ótimo cxb por favor.
05 - Fonte 40 A (espero que seja)
06 - Audiophonic 800.4
07 - Sony XM SW1.
--> Seria melhor usar somente o audiophonic ou usar o sony (é mono) e comprar outro amplificador para stereo?
08 - 3 Fontes ATX em paralelo (porém super barulhentas).
--> Não quero usá-las por terem muita "zoada".
09 - TV 32" LED Philips.
10 - DVD Semp Toshiba (bem antigo, não tem hdmi mas tem vídeo componente).
11 - AZ América s810B (com entrada hdmi, porém com problemas: ao conectá-la, a imagem aparece "amarronzada").
12 - Mids Cs60d e Cx60d.
Perguntas gerais sobre Estética:
--> Em relação aos componentes sonoros, seria melhor acomodá-los em um mesmo móvel ou espalhado pelo rack? O rack possui mesa para teclado, local para CPU, local para estabilizador e uma estante pequena no lado.
--> Para não ter que ficar me deslocando até a tomada para desligar os equipamentos, me aconselham aquelas tomadas com controle remoto ou instalar uns interruptores perto da cama? hhauhsuahsuhas preguiça mesmo.
--> Qual a melhor maneira de esconder a fiação que tanto desgraça qualquer sistema, seja de qual tipo for? (pergunta besta, mas me enche o saco tanto fio).
Fotos irei postanto com o decorrer do tempo.
Editado por TGarcia
edit: bom, as caixinhas não tão lá essas coisas, quando tiver um tempo eu jogo massa e mando laminar. e tiro esses tweeters que não tem mais as "forminhas" pra embutir eles, e coloco uns clarion que tenho no carro, bem no centro.
a caixa do player achei muito larga e alta. o que fazer?
Editado por TGarcia
Eae cara, tudo bem? bom, acho que na parte de estética consigo te ajudar melhor.
Sobre a disposição das coisas, acho melhor você postar uma foto do local, é difícil falar só imaginando o espaço.
Eu entendo a preguiça tbm kkk!! Como o projeto do seu quarto não é pequeno, quanto menos fio atravessando o quarto tiver, melhor! Acho que o controle é a melhor solução.
Você pode usar as simples canaletas(as que prendem como preguinhos) ou se está mais para organização, usa os "miguelão".
vou postar fotos sim, quanto tiver uma camera em mãos. Acredite, não tenho camera fotográfica!!! :pirou: :pirou: :pirou:
De tudo o que você tem eu usaria o Player Pioneer (se tiver aux), o audiophonic 800.4, o kit nar, a caixa de 50L com um sub (só que aumentando o duto pra 4") e pra alimentar, a fonte de 40A e uma bateria meia vida, original de alguns carros, 48ah etc..
pioneer tem 2 auxiliar, o foooda é q bateria acho que não vai rolar, fica feio dentro do quarto
sub, estou entre o premium bravox ou o combate hbuster (já ouvi em caixa de 50 l e gostei bastante, não tem aquele subgrave e tal, parece mais um woofer) e consigo po 100 reais
Concordo, eu tinha um ACdelco de 60ah que iria utilizar aqui em casa, mas desisti, além de que espaço é pouco, fica feio, e costuma soltar um pouco de gases enquanto carrega, por isso é bom deixar em lugar arejado, e é bom também proteger os polos por segurança.
Esse sub Hbuster, muito me atrai, cone de papel sanfonado, borda de espuma, vejo vendendo nos hipermercados por 200 reais com caixa selada.
bom, me surgiu uma oportunidade de pegar um bomber new edge bobina dupla 4 ohms, o prol é que meu amp é 4ohms
se der certo, fica de boa ligar so uma bobina? pq 200wrms dentro de um quarto é muuuita coisa
Eu não gosto muito do new edge, é legal experimentar pra ver se te agrada o som dele.
Se não me engano da pra ligar uma bobina só, só não sei se vai ter problemas...
O Sony é 2 ohms não ?
o sony é 4 ohms...
pois vou ver se pego essa caixa do new edge pra vender por aqui.
