joaoxd1782
alimentação do modulo
Galera tenho um som ligado no meu pc com essas configuraçoes :
. pioneer 3050ub
. sd 200
. sd 250.2
e 2 fontes de pc .
Tava tocando legal com as fontes alimentando tudo junto , ai me passo a ideia de ligar 1 fonte para o cd player e outra para os modulos (pra funcionar radio), ai blz fiz a instalação toda certinha . Quando fui ligar o som so ligo o cd player e os modulos nao ligaram a luz do sd 200 tava muuuito fraca a ponto de apagar e a do sd 250 tava piscando , tentei ligar o remote no 12v ai deu uma chiadera muito alta.
Se alguem souber o q pode ser me ajude .
Uma fonte separada pra cada aparelho (uma pro player e outra pro modulo) deixa a qualidade de som melhor, o som fica mais limpo.
Mas dessa forma o cd player não liga o modulo, pois a tensão pra excitar o modulo precisa ser a mesma que o alimenta, então você pode fazer um jump entre o positivo do modulo e o remote.
Quanto a chiadeira veja se o player não queimou o aterramento interno e veja se o seu cabo RCA não tá com defeito, essa chiadeira não é normal mesmo usando fontes separadas, o aterramento que vai pelo RCA já é suficiente.
E tem mais, uma fonte separada pro player e outra pro modulo reduz os efeitos de terra, nunca vai piorar.
