Lucas Martins
Saveiro G3, trio goiano melhorado (fotos e video pag 7)
Ta com pouco bateria pra muito sub mesmo né, e deixar clip não é uma boa idéia kkkk, afinal clip não significa onda quadrada também?
poise cara, mas mesmo assim deixo ele piscar um pouco kkkkk, mas sei que ainda nao to tirando nem proximo do maximo do som
Aff só de lembrar que queimei meu par escutando César Menotti & Fabiano me da tristeza, não sei se eu estava muito bêbado ou se deu B.O prefiro acreditar que eu estava muito bêbado e deixei o clip, isso que da ligar som e sentar do lado do carro ao invés de atrás
Passando aqui só pra mostrar que no sso amigo só anda baixo...
#quemtemdóépiano :legal: Top
kkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk isso foi ontem/hoje, 2 da manha no posto mais cheio da cidade, cheguei la ja baixo ja, tocando um sertanejo meia altura, o posto lotado de gente, sem loninha galera ja pagou uma madeira, principalmente as novinhas, na hora que fui sair da bomba abaixei mais ainda o carro, ai o povo ficou doido, ai na saida do posto era muito inclinado e ainda tinha que manobrar pq a rua tava apertada, nessa hora o escape caiu e saiu arrastando, o povo ficou tudo gritando assoviando pra voltar e nem percebi o que era na hora... sai e vi que o barulho tinha mudado do carro, dei a volta no quarteirao e voltei ja acelerado com aquele barulhao,kkkkkkk, a galera tinha deixado no canto o abafador pra mim, galera ficou tudo doido com a altura do carro kkkkk, e eu falando que era normal acontecer...
É o preço do sucesso podemos dizer assim kkkk. Não tenho como bancar esse sucesso, talvez um dia eu coloque susp a ar, mas nem pra andar tão baixo, eu acho legal você estacionar o carro e largar no chão. Ainda não cabe no meu bolso :(
Arrancou o escape com suspa-Ar ? Legal Fera
Mais
Quero ver quebrar eixo cardã Na Fixa ,quando lembro já sobe a raiva , quebra molas Filho de uma Puuuuta
Mais
anda de trator e paga de fixa boy hahahahahahaha
Sempre , que o diga minha caixa de marchas a 5,5cm e o resto do agregado com 3cm do asfalto.
kkkkkkkkkkkkkkkkk, realmente tinha 3 opçoes de cair no chao: ou escape, ou tanque ou o assoalho inteiro kkkkkkkkkkkk, a caixa de cambio e o motor foram erguidos, agora o resto estao a sorte...
as minhas caixas de ar laterais ficam a 2cm atras e uns 7 na frente, o tanque fica a um dedo, e o escape nesse dia tava arrastando, assoalho uns 3 cm...
voltando ao som, ainda esta do mesmo jeito, somente comprei uma usina 200ah, mas nao tive lugar pra ligar, ainda estou achando muito seco o som... chatiado com isso...
posso fazer uma caixinha por exemplo no canto da caixa para aumentar a caixa? ou nao pode, tem q aumentar de fora fora?
pois meus 4 pionner era muito mais bunito o grave, e fora que quando aumenta vibra tudo tudo, os dutos, as latas do carro....
estou so com 300ah de bateria e agora a fonte de 200ah e mesmo assim a voltagem cai la nos 11v, vou comprar mais uma bateria de 150ah ver se melhora...
outra duvida, magnum de 12 de 250rms ja dao conta do recado?? ta 100 conto cada...
Editado por Lucas Martins
E se o tanque raspar e furar e consequentemente vai faiscar , o risco de incêndio é altíssimo!!!! vcs são loucos! :pirou:
o tanque fica atrás do cano e é bem elevado, muito difícil furar !
Ainda não entendi o tesão por essa expressão "é fixa", de todas as formas que eu penso chego à conclusão que é gasto de dinheiro desnecessário kkkk Na minha opinião a melhor suspensão é ar. Mas respeito quem gosta de raspar/quebrar o carro,, cada um cada um né! P)
voces acham que tem algo que eu posso fazer pra melhorar o grave meu??
eu tava pensando em tampar uns 2 dutos, o que acontece se fazer isso?
e eu posso aumentar a caixa da forma que eu falei? exemplo fazer um quadrado na parte de baixo da caixa mas no canto? pq aumentar de fora a fora nao da...
o meu grave que tinha antes a caixa era 180litros ja descontando, e o duto era dois retangular, de 36cm de alt. 6cm de largura e 22 de comprimento, alguem consegue calcular quanto da frequencia isso?
porque eu adorava esse grave e fora que era muito forte, nao sobrava um alarme ligado...
helpppp por favor
Como a litragem ficou pequena vc pode diminuir o numero de falantes pra 9 ou 10 e tampar os buracos dos falantes que tirou assim aumenta a litragem de 40 ou 36 litros ja da uma encorpada no grave faz pra testar pelo menos se melhora. Eu fiz issonuma caixa que fiz pra 8 sub800 e acabei deixando 6 a melhor sonoridade no lugar da quantidade me agradou muito mais.
Mous show de bola, só agr q fui ver.
mas fala ai não tem medo de deixar sem a lona cubrindo os paine?
Ta sentindo falta do gravão mais cheio em volta do carro?
diminuir a quantidade de subs por enquanto não esta nos meus planos, estou batalhando muito pra colocar esse 12 pionner tocar, trabalhei muitas noites para isso...
a caixa como falei ela e elevada e por baixo guardo as ferramentas, malas, pneu de estepe, baterias, etc, como pega a caçamba toda, eu posso fazer uma caixa retangular por baixo da caixa e pregar nela, o problema que essa caixa ficaria no canto da caixa, a litragem vai aumentar mas tenho medo de descontrolar os subs por ficar abaixo de alguns somente
Mous show de bola, só agr q fui ver. mas fala ai não tem medo de deixar sem a lona cubrindo os paine? Ta sentindo falta do gravão mais cheio em volta do carro?
opaa, muito obrigado
a lona por enquanto ta ficando esticada mas consigo colocar ela sim
o grave para ouvir baixo esta bom, mas passou do 20, fica extremamente seco e pra mim nao ta dando pressao, nao da aquele buuuuuuuuum longo de pionner, fica tao seco que meu carro vibra inteiro, so vibra tbm...
COMO TA AS REGULAGENS DO RADIO?
HPF ?
BASSBOOST?
LOUD?
E AS DO AMP ?
HPF?
LPF?
se a caixa ta com 30 litros cada sub e com 10 dutos de 4" por 40cm a sintonia esta por volta de 35hz, uma boa sintonia!
eu tentaria tudo antes de aumentar a caixa..
aumento, mais o duto. quem sabe num melhora.
Enviado de meu LG-E415f usando Tapatalk
caixinha ai com 40L- Sintonia em 38hz
deve fica um grave massa em volta do carro
Eu particularmente acho muito pequeno....
ja testei e nao gostai nada...
No minimo pra mim mesmo que for tocar pra fora 45L...
Toca mais bonito, mas nao vai tão longe....Menos ataque....
vou aumentar a caixa do jeito que falei, se ficar descontrolado, vou meter fogo nessa caixa e fazer outra...
HPF ?
BASSBOOST?
LOUD?
E AS DO AMP ?
HPF?
LPF?
as configuração do toca cd estão:
eq setting 1: L 0 M +5 H+3
eq setting 2: low 80hz q2w, mid 200hz q2w, hi 8khz q2w
loud: mid
bass boost: 0
Hpf: off
src: 0
sw setting 1: normal
sw setting 2: 80hz : 0
mudei de ideia, vou tampar 4 falantes e 3 dutos, pra testar, ai vai dar 45 litros por falante e 7dutos, pode ser??
