Lucas Martins
Saveiro G3, trio goiano melhorado (fotos e video pag 7)
Ola amigos, estou montando uma saveiro estilo trio goiano igual os aqui da região, vcs ja me ajudaram com minha palio e sei perfeitamente que os 6x9 sao ruins para os medios, tao é que nela tinham 4 power vox de 8'' e 4 6x9 nos medios e ja tinha muita qualidade e fora q toca muito forte, carros aqui com forros de porta de 6x9 so distocem pra tentar me tampar e nada, rsrsrs, agora nessa saveiro vou montar algo maior e mais forte, com o mesmo intuito, menas quantidade de falantes de voz e muito mais qualidade, quero tampar pelos menos alguns carros interligados com o diferente daqui...
___________________________________________________________________________________________________________________
Enfim o projeto:
Grave
12 pioneer
1 banda viking 7000
Medios
4 Eros 312lc
1 taramps 1600
Agudo
2 Oversound Dti7653 + cornetas HL 1450
1 B.buster 3000
Player
Pionner 3050 3ub
Crossover
Stetsom Stx84
Baterias
2 Mouras 105ah estacionarias
2 Mouras 200ah log diesel
Fonte
Jfa 100ah
Alternador 150ah Ford Fusion
queria por favor que opinassem se esse medios vao me satisfazer pois o projeto eram 4 mg1400 mas a verba nao vai dar tbm, pois alem do preço dos falantes teria mais amplificador e mais baterias enfim tudo fica mais caro... e as ti queria saber se tem algum custo beneficio melhor... e tudo na traseira da saveiro, a baterias vao ficar por baixo da caixa de grave, os 12 grave pra cima e a traseirinha com o 4 mg e as 2 ti
vi tbm que no manual do eros pede 40 litros na caixa dutada, entao estava pensando em fazer para os 4 uma caixa de uns 100 litros selada, é muito?
os cortes qro fazer grave 30~80hz, medio 80~1200hz e o agudo dai pra cima, nao sei ainda qual crossover mas pelo que li tinha que ser o booster digital ou banda pxi, tenho o meu stesom 84 serve por enquanto, ou as ti tem que a 24db mesmo, toda opniao é valida obrigado
Editado por Lucas Martins
4x Eros 312lc +2x dti7653.
Precisa de 9950 ai não , só se usar apenas uma.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
pra tapar 2 pickup trio goiano pode ir nas 99 50 mesmo eu tenho 2 7653 e nao tapa 2 pi,kup nao mas 1 e de boa pra engulir...
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
concerteza pra tampar 2 pickup com paredoes de 6x9 e forros de portas, acho bem dificil, agora pra tampar uns 3,4 carros interligados com forros de portas, acho q vai ser menos dificil...
e fora o gasto que vai ser mais ou menos o mesmo so q bem superior
comparaçoes:
4 eros 312lc = 1080 7par 6x9= 1050
taramps 1600 = 670 2 power one= 900
2 7653 com corneta = 660 8sts= 320
bbuster 1600 = 240 1 pyramid= 150
total= 2650 total= 2420
praticamente a mesma coisa para tocar no minimo o dobro
enfim o projeto
Grave
12 pioneer
1 banda viking 7000
Medios
4 Eros 312lc
1 taramps 1600
Agudo
o projeto é 2 Dti9950, mas quero opiniam pq esta muito caro...
o resto vai ser 2 bateria de 200ah moura e 2 estacionaria de 105, fonte jfa 100, player pioneer 3050ub, cabeamento 50mm, alternador de 150ah e etc...
Um médio que VI e gostei, foi o 512LC da EROS.... putz, que médio forte, definido, encorpado. Curti muito! Há tbm o 510LC (os mesmos 500 rms, porém 10').
meu grande problema no momento realmente é o preço, estou contando os centavos pra fazer um belo som forte um pouco mais acessivel, depois q terminar esse som, se eu sentir falta de medios, ai vou montar os selenium mg1400 e as ti9950...
Esse set que falei acompanha 36paineer tranquilo.
eu tava doido pra montar uma pick up com uns MG da PV de 8" nas portas e uma dti9950 em cada porta ia ficar uns 5 a 6 MG mais um drive parrudo em cada porta ia ser pra arrebentar com os 69 do goias, kkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu seria mai fdp ainda , colocaria uma tela perfurada preta escondendo tudo a parte do medio.
Seria bem engraçado os nego curioso pra saber de onde vinha aquilo kkkkk
Eu to afim de usra dessa tela preta pra esconder o tipo de caixa que uso, pq aqui ninguem conhece outra caixa que não seja selada/dutada, só que tira a estética ao meu ver, mas é curioso o povo amontoado e torcendo o pescoço pra ver [¨]
acho que se tudo der certo vai ficar muito bom
a caixa dos medios com 100 litros brutos pros 4 medios ta de bom tamanho ne??
enquanto tiver em um local de boa deixo tudo equilibrado, quando vier alguem querer tampar ai sobe os ganhos dos medios e agudo, vou ver se tem algum processador com limiter baratinho, que posso ta bebado e aumentar os ganhos q nao da mer** kkkkkkkk
Só vou te da uma dica, dps que monta esse som fica bem atento pq o que tao roubando de carro com som aqui em uberlândia não é pouco nao, eu mesmo tive minha montana roubada a mão armada e encontrada sem todo som.
to ligado mano, semana passada o cara por aqui foi roubado, sorte q acharam desmontando ainda ne, pelo menos um seguro do carro eu vou fazer, ta dificil mesmo essa cidade
Apesar de gostar muito dos Eros E312, eu colocaria médios com mais presença (maior sensibilidade = 12MB3P, Snake ESX 312 ou 125, em cornetadas e Driver Ti, tipo 9950 ou ETD 7200.
Os manés iriam ficar doidinhos para saber quais os falantes que tocam tanto assim.
O medo é o grave não acompanhar essa faixa alta e acho que não vai mesmo.
Para cortar custo, vi um PV Audio de 12" com SPL bem interessante e ficaria bom em cornetadas.
Um falante bem mais barato, com baixa potência nominal, mas com Sensbilidade bem alta é o 12PW3, mas esses com potência nominal maiores dão uma presença maior no som. 04 deles ficaria bem melhor, rs rs
Solano , tudo bem que o E312 não é um Snake da vida , mais acho que no caso deles tem que ser eles sim , pois vão trabalhar com HP baixo "80hz" , que poderia ser problema para os outros citados
Ja escutou o DTI 7653 ? uma dica , não escute ...amor a primeira vista , timbre diferenciado PESADO mesmo , ETD pode ter mais volume porem na sonoridade não chega no cheiro ..
12pw3 ? sei não viu solano , pra mim é o AF PATO , anda, nada e voa , mais não faz nenhum direito , bem diferente de seu irmão 10pw3 que merece todo prestigio como melhor médio grave de baixa potencia do Brasil ..
Esse drivers citado pelo arthur é coisa de louco, comprei com indicação do arthur e sou apaixonado por ele, vale CADA centavo, a galera aqui dá área pira na qualidade do meu som com esse drivers e os MG dá over! Recomendo fortemente!
