betojr
Subs slim
Pessoal, quero colocar 2 subs slim na minha montana, e estou na duvida entre o pionner sw3001 e o mtx tt6512, inicialmente ia colocar pionner, mas estou tendo dificuldade em achar este modelo, os mtx eu ja achei e com preço bem atrativo;
Gostaria que alguem que ja teve algum destes ou que ja ouviu tocando poderia me dar uma opnião a respeito do desempenho destes subs;
obrigado - e no aguardo.
bom dia amigo, depende muito do que vc esta busacando, ou seja spl, SQ, Trio e por ai vai, depende tbm de o quanto quer gastar...
ok galera, sei que sub slim tem suas limitações, e agradeço as opniõs, porem vou colocar slim mesmo, e gostaria de opniões apenas destes dois modelos, e quanto ao que estou buscando, busco um bom grave para acompanhar dois kitsde 6";
grato.
JL TW5 nao rola?! mas se nao rolar, acho melhor o MTX!!!
Um par de questo de 8" em selada, so assim pra ter pressão nas baixas com os vidros fechados.
As caixas são minusculas e da pra colocar atras dos bancos no piso.
Tenho pickup pequena e sei o parto que é tirar subgrave com vidro fechado, com ele aberto é de boa.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
o sub de 8" por ter uma menor área de cone em relação ao de 12" (no caso o slim) não terá um menor rendimento de grave??
Isso depende pois normalmente os sub slim tem um Xmax menor, o sub de 8 vai te dar uma boa resposta em baixas frequencias porem com menos pressão que um de 12".
Eu instalei subs de 10 da JL modelo w0v3 e gostei muito, tem um equilibrio bom entre pressão e respostas rapidas.
Galera tive dificuldades em achar subs slim Pioneer, mesmo no Paraguai, achei no Brasil mais a preços muito salgados;
A grana deu uma apertada dai resolvi juntar minhas coisas e fazer um som mais modesto, meu set focou assim:
1 sub slim 309S4
1 par de triaxial Pioneer 6”
1 par de triaxial bravox 6”
1 Power one
1 bateria 70AH Moura
Fiz uma caixa com 40 litros e duto de 4” por 20 cm, o resultado foi o seguinte, o grave ficou muito bom, gravão baixo, gostoso de escutar principalmente musicas sertanejas, a deficiência ficou nos médio graves, os triaxiais não conseguiram suprir o médio grave;
Sendo assim comprei um kit de médio graves da Pioneer de 6,5” modelo TS-650PRO que irão no lugar dos triaxiais Bravox que estão nas portas, 1 par de tweeter Selenium 1TW1 para o painel e 1 amplificador SD400.4;
A intenção é que o sub continue ligado no Bridget do P.One deixando os outros dois canais para os novos Pioneers, no SD colocarei em dois canais os triaxiais Pioneer e nos outros dois os tweeters;
Acredito que desta forma conseguirei obter um melhor resultado destes tweeters, pois segundo os comentários aqui do fórum, o crossover deste modelo não é muito bom, ligando ele assim (com dois canais só para eles) terei como ajustar um corte mais preciso;
Bom galera é isto, acredito que até o final desta semana chega tudo, e assim que montar postarei fotos e vídeos, se possível gostaria da opiniões de vocês sobre estas mudanças;
Valewww.
Editado por betojr
