Henrike Leonardi
Trio eletrico com manifold
Bom dia galerinha, to montando um trio pequeno pra escuta nos churrascos de fim de semana. Bom, sem enrolaçoes vamos la. O set é o sguinte :
- 2 Eros SDS 2.7 15" = Stetsom V 6k5 ou SD8000.2 ou HD 8000
- 2 Eros 512 LC = Stetsom V 3K7E
- 2 Selenium D405 Trio e dois ST Hinor q nao lembro o modelo = Huricane 4.120 ( futuramente sera substituido por um Stetsom mais forte )
- Crossover Banda PX1
- Aparelho de som Pioneer.
Mas vamos ao que interessa, minha manifold tem 49lts por camara e dois dutos de 4". Simulei para os dois falantes, e mesmo assim fiquei na duvida, gostaria que voces opinassem. Grato desde ja
http://img36.imagesh...6/4639/9l04.png
http://img28.imagesh...8/4083/jk9m.png
http://img15.imagesh...5/8366/zqss.jpg
Agora fico mais interessante o projeto, mudança de modulos, por favor opinem e me ajudem a montar ele.
Editado por Henrike Leonardi
acho q o tornado pois ele tem o cone que aparenta ser mais resistente e pede caixa com volume menor ja que as suas tem so 49l
edit para simular manifold tem que por no winisd como bandpass 6a ordem e nao como dutada igual vc fez, parabens pela coragem hehe
Editado por Elidio
Obg cara, obg por postar, axei q ninguem iria me ajudar,. O cone do tornado é mais pesado, concordo. É que ouvi falar que o SDS bate mais parelho, e empurra grave mais longe. Dae a duvida
mas so de estar em manifold ele ja vai mandar bem longe e tem o fato do volume da caixa o eros pede no minimo 80l ja o tornado pode 65 vc tem 49 ai seria o mais proximo!
EDIT: so para enumerar, ja tive o tornado em caixa de 75,5l 60hz e depois diminui a caixa para 67l logo troquei pelo sds 815 numa caixa de 75,5l 60hz e agora numa de 80l 56hz e o sds sem duvidas se destaca muito do tornado naquelas pancadinhas rapidas (nada de tuc tuc) aquela pegada do sertanejo, funk por isso acho q 49l para 1 sds 15 é pouco e capaz de ele ficar bem seco e ate rasgar a suspensao.
Lembrando que nao sei no caso de manifold ate nunca vi uma tocar ao vivo esperando os mais experientes!
Editado por Elidio
Em caixa dutada iria ficar seco e rasgaria o cone, mas em manifold nao, axo q ficara bom. E quanto a fonte, pretendo usar 400ah de bateria e uma fonte spark usina de 600ah.
Gostaria de saber como ela trabalha, ela trabalha com carga max sempre ou trabalha com a carga que o sistema esta precisando ?
opa estou aguardando impressoes! é para tocar o que? e quanto a fonte vc tera que liga la ou direto no poste ou na fiacao do chuveiro 45a x 220v = 9900w, chuveiro ~ 7500w
Pse, sobre isso estou em duvida, pois para tocar o 3k7 e o HD8000 precisa uns 1000ah, mas mo max q irei conseguir em baterias é 400ah, dai a soluçao seria uma fonte de 600ah, mas como vc disse, nao tenho onde ligar ela. Dai to meio na duvida do q fazer. Alguma sugestao ?
pelo que dizem fonte segura mais do que a bateria entao 100a de fonte segura bem mais que 1000w
Add no facebook se possivel. Sendo assim, uma fonte de 300ah daria conta entao, optei por usar o stetsom 6k5, para nao faltar alimentaçao.
Na minha opinião, é besteira gastar dinheiro com tudo isso de amplificador. Pensa o quanto de bateria precisará pra alimentar tudo?!
Eu usaria:
Grave: 3.500 ~5.000 (no máximo)
Médio: 1500 ~2.000
Drive e TW - um melhorzinho (banda AB / bbuster)... esse Hurricane vai esquentar e desarmar toda hora.
No mais, os equipamentos são tops... falantes ótimos!
Esses 512 tem um médio show de bola!
Eu usaria:
Médio: 1500 ~2.000
Eu tenho o stetsom 3k7, falta comprar o resto, eu iria usar ele nos medios, e outro nos graves, senao teria q usar ele nos graves e outra coisa nos medios, e tocaria bem menos, nao axa ?
Meu projeto inicial era:
Grave - 3k7
Medio - 2k5
Driver e TW - Venom 800.4
Dai mudei pois axei pouca potencia em modulos.
esqueci deste detalhe antes de comprar simule para ver se nao vai passar o xmax do woofer, tem isto tbm! sei la se for para colocar neste stetsom 3k7 daria para por o sds 815 ao inves do 2.7, eu acho que ter woofer que aguenta com pouca potencia nao vale a pena no meu estou pensando em uma taramps hd4000 para 2 sds 815
Pse, tb pensei nisso, eu iria usar o 3k7, mas para os 2.7 é pouco, dai optei pelo 6k5.
SDS 2.7 15" - 6k5
E-512LC - 3k7
Deve ficar bom.
Galera, uma votaçao rapida , a alimentaçao sera 400ah de bateria e uma spark usina 200ah ( nao tenho onde ligar uma maior q isso, onde moro a coisa é precaria ) :
3k7 - grave e 2k5 - medio-grave
ou
6k5 - grave e 3k7 - medio-grave ?
Bom galera, fui atras e li bastante, nao teria pq usar tanta potencia se nao tenho bateria suficiente. Entao, depois de acompanhar varios topicose ler muito, decidi por isso :
2 SDS 2.7 15" - Stetsom 3k7 ( ja tenho ele, e pensei no tornado, mas na simulaçao o SDS tocou mais parelho)
Médio-grave - Stetsom 2k5
2 D405 normai e dois ST hinor ( que tb ja tenho )
Modulo para driver e ST vai ser u huricane 4.120 ( tenho tb )
A duvida agora é medio grave e crossover :
-Medio grave:
2 Eros E-512LC = 270R$ cada na premiershop ou 2 Snake ESX312 = 330R$ na leosound. Pensei em MG400, mas ele com frete da quase 900R$, e por esse preço consigo coisa melhor.
E crossover :
Banda PX1= 320R$ ou Behringer DCX 2496=1300R$
Depois de decidir isso começo as compras. Agradeço novamente ajuda de todos.
cross to usando o jfa x5 e gosto muito, só que uso ele com TI, pra medio eu pretendo colocar o eros 312lc, acho q seria uma boa escolha pra vc tmb
Sei la depende do seu gosto mas eu acho muito 2.5k de amp para MG!
MG eu iria de Snake e pode ser de 10' tbm! o site da leosound é otimo para compras!
Processador nao tem carencia de ser um behringer nao, melhora muito se vc tiver o $$ e quiser investir dizem que ele melhora 30% do som mas o gasto é bem maior do que 1300 tem que comprar o microfone condensador, o inversor o cabeamento ... sai bem caro, tem um aqui do forum acho que chama sigma ele ja é para 12v, mas para mim eu usaria o taramps dtx 2.4s foi um dos ultimos posts do topico que fala sobre o uso de processador em trio automotivo, la tem o pq que ele é superior ao PX1!
Editado por Elidio
Obg, vo olha la, mas o DTX2.4S é apenas crossover, se fosse comprar automotivo pegaria o o banda pois tem EQ junto, e eu prefiro Snake, mas sempre ouvi fala que queima facil, dae tenho medo de comprar, axo q se pegar o ESX312 irei usar um 1k6 ou algo parecido.
queima facil pq é mais sensivel eles tem bobina de CCAW o que faz ser mais leve e render e subir a frequencia com mais facilidade é so ter cuidado com o dedo hehehe
agora sobre o processador o px1 tem cortes com ate 48db (acho ate demais 24 ja é otimo) e eq
o taramps tem o delay mais preciso do que o banda o banda vc regula em passos de 1 ms que significa 34cm (em som automotivo nao existe essa diferenca) ja o taramps é em cm e mostra sempre quando o sinal de cada canal esta em clip! bem dizer os dois sao bem distintos o que um peca de um lado o outro tem excelente para mim sera um dos proximos ups
Editado por Elidio
Pse, e lendo o topico que tu me indicou, vi eles falando q o DBX 260 é muito superior ao DCX2496, axei o dcx por 1300 e o dbx260 por 1500, to decidido a usar um crossover profissional, sao fantasticos, so falta sabe qual agora :/
