Dicão
Trio basico
Ae galera, estou montando novamente meu som, e gostaria de opiniões.
O que Tenho
4 drive selenium d250x
2 tweter hinor trynyum
1 modulo b buster 2400Gl
1 modulo Taramps 1000 rms 2 ohms
1 Dvd pioneer 2550
1 bateria 100 amp
1 bateria 70 amp no cofre
Falta os woofer, quero um som para tocar no dia dia, escuto mais musica sertaneja e eletrônica, e queria fugir um pouco do pancadao, por isso acredito que tenho que usar 2 woofer de 15", correto? ou tem algum modelo de 12" que rende bem para graves?
Tive olhando esses modelos
Selenium quatro 15" 15pw5a 350 rms
Hinor evo 550 15" ou 12" 550 rms
Eros E315 Lc 400 rms
Tomahawk soft 15" 5000 500 rms.
Aceito outras sugestões lembrando que pretendo usar o taramps Ta 1000 rms 2 ohms.
Over stell 400 rms ,ou magnum rex 400,o over stell 15 " precisa de caixa com pelo menos 75~80 litros pra descer bem.
dos citados eu conheço pessoalmente o 15pw5a e com 80 litros pra cada fica bem musical, é um woofer muito bom!
Geralmente o selenium quatro vai ser o mais caro da lista, seguido de eros 315. Se o que procura é custo x benefício vai de steel 400 ou o rex 400, com steel subindo bem nos médios e rex rendendo bem com caixas relativamente menores aos concorrentes. Hinor 550 conheço e tem o grave seco ao meu ver, tomahawk soft tem bons relatos mas parece não subir bem, característica normal da maioria deles. Voltando a minha opinião, eu iria de steel ou rex.
O custo não seria problema, quero um woofer que dessa bem, com qualidade. No caso seria o selenium quatro, o over stell ou orex?
