Lucas Rossi
Trio 3 vias, 2x18" + 2x10" e Ti
Lucas, esse fim de semana instalei um Audio Control da Soundigital e gostei do equipamento. Realmente é um belo custo x benefício, tem boas opções de frequencias e equalizador eficaz e muito prático de se mexer. Da para fazer ainda corte 24 db na via high que é o que você vai precisar, este crossover na verdade são dois crossover em um, basta cortar em um e jumpear a saida no debaixo:
Editado por Will...(((SPL)))
Conversei com o Arthur e me deu uns pitacos interessantes....
Cornetada selada no médio, 10L pra cada falante com 20cm de corneta.
E os drivers, 2 SD145 no guia de ondas da bomber....
Como a caixa é plug-and-play, não vai ser fixa, dá pra fazer a cornetada, dia a dia não vou usar....
Curti a idéia e é diferente dos trios convencionais.
Gustavo, amanhã tem encontro autosom.net lá na pracinha, vou estar lá.... Se der, aparece lá também mano!
Interresante essa ideia dos medios... tava pensando em fazer uma cornetada tambem....
Heim athur esses drivres sd145 em relaçao aos d220ti o q vc tem a dizer relaçao a qualidade e força
D220ti é boa , mais tem pouco SPL e não aguenta potencia .
A Sd145 toca tão bem quanto e ainda sobe mais acima dos 15khz , com corte em 1.6khz aguenta de boa uma potencia extra.
Puts nessa que vc ta falando tenho que trocar pra elas....
Isso que eu sinto falta das d220ti a cima dos 15k
Quero ouvir esse set dessa biba rossi.....
Quando tiver pronto... faz uns seis meses que ele ta promento montar esse set..... quem sabe agora vai....
Kkkkkkkkkkll
Editado por sao nunca
Caraio........
Que desgraça!
Não vai ser dessa vez....
Acabei pegando 2 DD3512 hoje, já tá com caixa e tudo, ouvi tocando çaporra e me deu uns vermes, abracei...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
1472890_540948655990431_1886485028_n.jpg?oh=bba78e889b48fcef91e74aa8f8d6d72c&oe=5292A3AC&__gda__=1385426680_495b7c142ed6c45410579755b2c5f5f0
seu vi***
cuida pra não froxar os parafusos da roda :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
faz video ae com o iphone bruto
Edit: ta tocando com q modulo e alimentação?
Editado por AllanMF
Mano eu num falei ? não adianta mouzz , teu negocio é BEISS MODAFOCKA.
Mouz, mas a caixinha trio vai sair ainda!
Não me aguentei, caixinha tá top, cabe no PM, e ainda sobra espaço pras baterias, pro amp...
Aí a caixinha trio deixo no esquema...
Mas já desistiu??? Se for montar esse trio um dia vê bem se cabe msm a cornetada, acho que pegaria no vidro hein, bateria nos Corsa tem como por duas no cofre, duas de 75 e mais uma lá atrás de 180 e essa fonte não precisa mais nada não.
Desisti dos 2x18", pensei, pensei, pensei, botei a caixa no carro, e realmente fica inviável pro dia-a-dia....
E eu, gosto de SPL... Subgrave é fo**...
Aí achei esse parzinho, e bem montado, toca horrores.... Compacto e forte!
As bats cabem no PM, não vou perder o estepe, e o peso, bem menor....
1450985_541054982646465_756560925_n.jpg?oh=332c635e087cb9ac2f8181058df59843&oe=5293D936&__gda__=1385443162_57a8bcb0446bfb3863f38f8ff1b1e623
1424533_541055012646462_1872588964_n.jpg?oh=dc809f3645017679d52cad18e5e231d3&oe=52937BBB&__gda__=1385447471_81ab09c10d0ad6e4ff56879d09e16f2a
e comparando essas 2 ai com a over 4630 é parecido ?
to montando uma caixinha trio tbm pra toca com os dd
:vts
busta neles :vts
rapaiz, tava doido pra ver os snake de 18'' no corsinha, pois tenho um igual... monta la só pra ver como fica :vts
Editado por Giga157
ahahahaha bota pra tocar um forró ou um rock ai sem embolar agora!! ahahahha
toca numa boa
desmontei tudo porque meterei 4 norsthar de 100ah e mais uma busta1600 pra pamonha.....
