mariofelipecara
[AJUDA] Caixa OK, regulagem?
Galera, Preciso da ajuda de vocês...
Estou adquirindo um BRAVOX RAVE DE 18 de 4ohms, e um TARAMPS 1600HD para tocar ele.
Já revirei aqui no fórum, mas não consegui achar nada detalhado e claro a respeito da Litragem.
Vi que a litragem do site da bravox, é uma litragem segura para o falante, mas porem o Rave vai bater seco.
Vou utilizar somente UM Rave, e gostaria que ele tocasse bem SUBÃO, curto muito FUNK, BLACK, gostaria que tocasse bem lá pelos 50, 55 Hz... que desse um grave bem forte de longe, que mostrasse que to chegando, mas não uma batida seca, muito menos os poc poc, mas que também não fizesse feio de mala aberta, eh possível?
Estou no caminho certo pegar esse bravox rave pelo que eu quero?
Antes que mandem eu procurar no fórum, já fiz isso porem não achei.
E já tentei mais de mil vezes mexer no bassbox, e desisti! hahahahaha
Espero que alguma boa alma me ajude ai!!!
Grande abraço!!
Galera a caixa ficou pronta hoje! 120L com 3 dutos de 20cm.
Liguei tudo bonitinho mas algo esta estranho!
Uso um dvd da pioneer, e por enquanto to sem modulo stereo. Então escuto no maximo no volume 24, porque se não os falantes já começam a chiar.
E no volume 24, coloquei o ganho no maximo e se quer clipou, e não achei ele tão forte.
Por enquanto estou apenas com uma bateria de 45A e regulei apenas com o carro ligado. (Alternador de 120A).
Nao é estranho não clipar? Não esta muito forte o som. Para falar a verdade, esta bem parecido com um UXP que eu tinha, o som mal está saindo do carro.
Alguem sabe me dizer o que esta ocorrendo?
Cortes de 40hz até 125hz.
Player no FLAT
Bass Boost no 0
Alguem???
vlw!
Editado por mariofelipecara
Tem certeza cara?
Vi um cara no Youtube usando uma com 130L livres!
Tenho medo de fazer a do manual e ficar batendo seco! já tive 2uxp com a caixa do manual e ficou muito seco!
Alguem mais pode nos tirar essa duvida?
Um amigo tem 2 x 18 destes, na caixa da bravox e te digo se for so pra black é otimo dispara alarmes... mas se for para tocar uma eletronica ou ate um tuc tuc esquece qndo ele pois um pancadao me desanimou muito heheheh nao era firme parece que atraza um pouco!
Sera que com essa caixa então, ele vai tocar bem lá pelos 50, 55 hz? vai ser um meio termo entre um gravão pra black, e uma mistura de gravão e pancadão para funk?
Ok, ire procurar por caixas para tornado então!!
Valeuuu
Cara, andei procurando pelas caixas do tornado...
E acho que uma caixa entre 120L e 130L Brutos, com 3 Dutos de 4pol por 20cm... cortando o subsônico em 40Hz.... não ia ficar legal?
Descendo bem? Tocando um misto de Grave e Subgrave?
Desculpa a teimosia kkkkkkk
vc q sabe, pode fazer com 130 ai se não gostar diminui pra 100.
Os rave já vi tocando, bem parecidos mesmo com os tornados. Faz como o amigo dieguinhow falou, caixa de 100 litros brutos e sintonia em 60 Hz, eu não faria maior que isso de jeito nenhum, ja vi tornado em caixa grande e pareciam que iam voar, controle de cone fica ruim e toca sem pressão. Já vi rave de 15'' e 18'', assim como tornado 15 e 18'', pode fazer projeto dos tornados que fica bom :legal:
Boa Tarde,
115 litros, 3 dutos de 4" por 20cm
Ou litragem semelhante (110-130) sintonizada em 45hz
Corte em 40hz.
Edit.: Visando subgrave .
abraços
Editado por boardbrasil
Valeuuu
100 litros brutos e sintonia em 55 ou 60 pode fazer q fica boa.
Para a tal mistura, creio que fica boa também
60 hz para woofer de 18 nao é muito alto nao? contando que ele vai morrer la pelos 150hz? dai comopensaria pegar os de 15 que morrem la pelos 200 250 hz?
Player no FLAT
Bass Boost no 0
Alguem???
vlw!
A sintonia esta em 46,85 hz se vc estiver usando dutos de 4 polegadas se for menor a frequencia estara menor ainda, o meu esta em 56 e eu ja acho manco
cara, se não chega a clipar, é óbvio que não esta chegando sinal suficiente no RCA, ou o ganho tá baixo demais...
sobre os falantes começarem á chiar pra cada falante vai 1 kit desse em série.
usando 2 capacitores eletroliticos de 470uf de 50volts, vc junta os negativos dos capacitores e isola essa junta.
usa os dois lados como um capacitor de 235uf 100v despolarizado pra cortar em 100hz nos falantes de porta e de tampa.
http://autoforum.com...-de-frequencia/
http://www.autosom.n.../crossovers.htm
fazendo isso vc consegue uma resposta melhor dos triaxiais usando bem pouca potência.
na minha opinião kit duas vias não precisa responder abaixo de 90hz..
então se vc cortar eles com 6db oitava ordem em 100hz qualquer kit segura os agudos sem chiar.
Editado por hotnikq
então, depois de algum tempo tentando acertar as configurações... consegui encontrar o equilíbrio entre o volume e clipar rs!
mas não sei o pq, não to gostando do grave, não da muito forte já tentei com os 3 dutos de 20cm, de 10cm, mas esperava mais...
os falantes da porta estão tocando acima de 125hz, cortei pelo player,,, e o rave de 40hz até 125hz.
Mas msm assim não sinto que ta legal, alguém da um palpite??
