zoxmarian
qual módulo amplificador devo por aqui
tenho:
kit 2 vias bravox cs60b (porta dianteira) e cx50b bravox (porta traseira)
aí queria saber qual módulo amplificador usar para ligá-los
tava pensando nuns que vi: sd200.2d ou sd250.2d ... ambos da marca soundigital ... mas não sei dimensionar a potência que ele deve ter ...
ahhh outra dúvida: esses módulos amplificadores aí que citei funcionam com o carro desligado também kkkk?? muito noob essa dúvida né shauisaushs
tenho:
se tratando de sonoridade, eu prefiro o 200.2 ao 250.2.. mas o 200 tira a radio do ar.. só vai funcionar com pendrive ou cd..
ao contrário do 250..
não seria nada estranho, seria completamente normal, e eu ligaria o kit no modulo e os coaxiais no player,assim teria um controle melhor para regular o fade, mas pode ligar os 2 que tbm dá!!!
então fica algo mais ou menos assim né shuashushasu
http://tinypic.com/v...=5#.UoqnzsSkqtY
Muito loco esse desenho!
Mas vai ficar um pouco diferente. O player tem as saídas amplificadas, que não precisam de amplificador externo e as saídas RCA que tem um sinal mais limpo porém necessitam de amplificador externo.
As saídas RCA do player você liga no módulo, o kit você liga no módulo igual seu desenho e os coaxiais liga direto no player nas saídas amplificadas.
+1
humm entendi!
aí no caso se fosse ligar os 4 falantes no módulo
o canal esquerdo de saída do módulo seria usado para ligar os falantes das portas esquerdas ( dianteira e traseira ) numa ligação em paralelo, né?
o mesmo se aplicando aos do lado direito
humm entendi!
É uma opção também, mas assim vc perde o controle do fader. EU gosto mais da primeira forma.
blz tô com quase tudo aqui ...
em que local vocês colocariam o módulo de potência??
eu prefiro deixar o mais próximo do aparelho possível.. assim vc evita possível captação de ruido..
