andre.silva
Da pra tocar?
Não toca. Esse hurricane deve dar no máximo uns 300 rms total. Ja tive uma caixa trio parecida com essa e usava um Roadstar Power one. Tocava muito e com muita qualidade.
Bota um SD400.4 .. um bridge para o subwoofer e o outro bridge bota a corneta e o tweeter.
Não vai tocar o subwoofer com total potencia, mais vai mandar cerca de 250rms para ele, ou até mais, com o carro ligado. e mais de 100 rms para corneta e mais 100 para o tweeter. (não esqueça dos respectivos capacitores)
dá pra tocar de boa, já vi muita gente usando um SD250 para tocar um Pioneer 309 que tem 400 rms .. então pode ter certeza que 250 rms num pioneer desse ai vai tocar muito bem.
e você encontra até ,mais barato que esse hurricane.
Editado por MarcosP_
Tocar é certo que toca, porém creio que tu tenha um melhor aproveitamento com a sugestão do MarcosP_
Quanto tu pretende gastar com o módulo?
01 pioneer de 400 rms num bridge do sd400.4... :blink:
O clip vai acender antes de liga o som
Agora vc pode pedi o pioneer na versão bobina dupla de 4ohms e pega um sd400.1 em 2homs e pega um sd250 pra corneta e tweeter.
Qual seria o modulo ideal para tocar, obs: eu quero só um modulo e não um modulo mono e um modulo esterio, e esse modulo toca de boa? ou tem algum risco de queimar algo.
Não cara, o pioneer citado por ele é de 300 rms .. (abre o link que ele botou) :blink:
e sobre o que eu falei do PIONEER DE 400 RMS, foi que já vi gente usando um SD250 pra tocar ele. (tem no youtube)
Se for pegar um bbuster, como o amigo disse, tenta pega logo o B.buster 3600gl .. já teria boa potencia par a um possível up.
mais é o seguinte, se for pegar um desses módulos, alem do preço ser maior, vai consumir maior bateria, então certifique-se logo se sua bateria vai tocar ele bem.
Verdade... Desculpa não reparei :banghead :banghead
Ja toquei pioneer 309 com Sd250.2, é até legalzinho,mas nem se compara com Power one,ou outros modulos mais potentes.
Concordo com o marcos, o Sd400.4 seria Legal pra essa caixa. e nem precisaria de preocupar com bateria.
Opinião de conservador, cada um no seu quadrado.
Cara os amps se for ver o preço relativo vc vai gastar por rms e não por unidade de amplificador saca?
Então não fica mais barato e nem mais caro comprar um amp para voz e outro para o grave, basta só pesquisar bem! e o sistema toca bem melhor um pra cada!
Fica a dica.
