Luis Grana
Caixa Hammer 3k
Boa tarde Galera,
Como já li bastante e mesmo assim não adiantou muito, vamos perguntar aos professores,
afinal um dia meu set fica perfeito °/
Estou trocando a caixa dos meus Hammers para ver se ganho potencia.
Não quero deixar isso nas mãos da galera da minha cidade, não conheço ninguem que saiba de verdade o que esta fazendo.
Tenho um Astra Hatch 2001 > espaço médiano.
Não entendo sobre o corte de frequencia das caixas, espero aumentar o potencial que tenho hoje, pois a minha caixa não foi feita especificamente para esses Woofers, eram de subs.
Poderiam me ajudar com sugestões sobre a frequencia certa?
Uso som para fora, e meu projeto consiste em:
2 ETD 7200
2 Hammer 3k
CrossOver Taramps
Banda Ice 3500
B52 2400
Especificação dos Woffers:
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60 ~ 2.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 93,71 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 1.500 W
POTÊNCIA MUSICAL 3.000 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE 2,66 ou 5,8 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE 0,05 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 70,54 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 17,4 L
Q MECÂNICO 6,51 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,401 (Qes)
Q TOTAL 0,377 (Qts)
PRODUTO BL 17,16 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1,47 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 50,85 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 100,09 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 93,83 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 8,25 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 9.200 Gauss
Especificações Mecânicas
DIÂMETRO NOMINAL 12 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 220 X 25 mm
MATERIAL DO FERRITE BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA 4 polegadas
FORMA DA BOBINA *Kapton®
ALTURA DA BOBINA 25 mm
ALTURA DO GAP 17 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA CCAW
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDA
MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO
Encontrei um projeto de caixa feita para um Hammer 4k.
Com Pico de 4,484db a 87 hz e com sintonia em 64hz
Segue o Projeto:
Poderiam me ajudar nas especificações certas?
Qualquer informação é valida,
Obrigado!
Faz o seguinte cara, liga ou manda um e-mail para os projetistas das eros. (Melhor ligar!)
Eles te mandam um projeto conforme a sua necessidade e especialmente voltado para o seu AF.
Primeiro tenta contato com a eros se não conseguir da uma pesquisada aqui no fórum tem vários users que usam esse wofer e podem te passar o projeto :)
Bom dia galera,
Liguei na Eros, me indicaram 40 litros, creio que isso seja por câmara, mas isso não me ajudou muito rs
O jeito é correr para os professores rs
Editado por Luis Grana
Amigo desculpa a franqueza mais não de UP.sem ter oq acrescentar, espere que logo alguém te ajuda, o melhor é vc utilizar a pesquisa ;)
Gostaria de acrescentar outra dúvida,
Destoaria se eu acrescentasse 2 MG 10 300 ao meu set?
Pelo contrario traria mais qualidade ao set.
Enviado de meu LG-P698f usando o Tapatalk 2
Boa!
Estou pensando na parte superior, atualmente tem apenas 2 ETD 7200, vou acrescentar 2 MG no meio.
Creio que meu B52 ZL-4240 aguentaria o os x2 OVERSOUND 10 300 e os x2 ETD 7200, o que acham, ?
Vai melhorar muito você acrescentar médio ainda mais que vc usa driver TI o buraco deve estar imenso :/
Wan conhece algum bom e baixo custo? não quero crescer muito a parte de cima, acho que 10pol é o máximo.
Alias, voce é de São Caetano ne? sou de São Bernardo, alguém próximo o/
Você precisa falar quanto pode gastar, o ideal seria um de 10 na faixa de 300rms tem o esx310, 10mg300 e o 310lc são top, mais são mais caros claro proporcional ao que ele vale, tem os magnum 10 de 250, os over 450w10, 10pw7 que tbm são bons porém um pouco inferiores aos citados no começomais são mais inconta eu iria nos 310lc pra ser monomarca ou no 10mg300 igual vc mesmo citou
Isso sou de scs mais trabalho no rudge em sbc ;)
Boa, andei pesquisando, estão todos na faixa dos 200 cada. Vou buscar la na Sta Efigenia e esta tudo certo rs
Agora só me falta fechar a questão da caixa, por aqui é dificil achar um lugar que saiba o que esta fazendo e não me cobre o olho da cara!
Valew Wan
Da minha casa eu vejo a uniabc moro tipo dívisa com santo andré, posso te indicar uns caras bons aqui de scs não vou mentir não é mto barato mais só montam paredão os caras arrebentam ;)
Ai sim, cara tenho até uns 350,00 reais pra investir nas 2 câmaras dos hammers. Acha que cobrariam mais que isso?
A parte superior é simples, 2 7200 + 2 MG, não tem muito segredo nisso.
Se puder me indicar eu agradeceria.
Ah os barzinhos da Uniabc não prestam rs
Então mano ficaria mais ou menos isso eu acho, mais se fosse você iria na santa efigenia lá tem uns caras que são fo**, paguei 250$ na minha pros tornados de 18", depois te manda mp com o endereço aqui de scs, eu fazia facul o imes saia daqui pra ir na metodista tomar uma lá o negócio bomba kkkkkkkkk
É cara, eu comprei a minha la na Sta Efigênia, agora como não manjo muito, queria ir nuns caras prós, porque caixa por caixa eu ja tenho uma da Absolut, só que não estão no corte certo pros Hammers, comprei ela para 2 Bravox Bravo --' rs
Eu moro pertinho da Metodista, la é muito top, mas a facu é muito cara, então Uniabc é o que há kkkk
La bomba mesmo, e as festas são as melhores!
Valew pela força
Mano da uma olhada com calma na parte do Trio e som pra fora tem um topico recente de um user( esqueci o nome :/) que trocou 2 tornados por 2 eros 1.5 e fez.em caixa euclides muito top o projeto :)
Cara os esx-310 na Sta. ta 250 cada. Uma loja no final da Galeria sp ja na outra rua, fica varias caixas do lado de fora.
Comprei meu som todinho nessa Loja, la é top :legal:
Pra mim não fica legal brother, Euclides com 12pol não vinga. Vai no encontro dia 30?
