diego.twim
Bravox premium + 2 6x9 - ambiente aberto
Boa tarde a todos.
Final do mes que vem é aniversario do meu filho e eu e minha esposa alugamos uma chacara para a festa. Eu gostaria de fazer um som para usar na festa dele, que vai ser um churrasco em um ambiente aberto, mas a area que ficarão os convidados tem uns 100m²~120m² e depois eu quero apenas mudar a sintonia das caixas para usar na sala de casa.
Enfim, vamos ao que eu ja tenho e que está parado, pois não pretendo comprar nada agora alem do que eu tenho.
-Fonte estabilizada 10a @14,4v, mas segurava um banda 2.4 com as duas bridge nos 12v tranquilo.
-Bravox Premium 6+6ohms
-Par de 6x9 Bomber (pretendo usar sem os tweeters dele)
-Par de tweeter Bravox (parecido com os que vem no kit duas vias)
-Woofer de 10" 8ohms, aguentava uma bridge do banda de boa (só que em 8ohsm) cortado em 60hz e estava em uma caixa de amplificador frahm.
-Par de cornetas xing ling
-Um super tweeter hinor
-DVD Pioneer 4900
-Amplificador Fosgate 4.6x
- Crossover Stetsom de 2 vias (hi e low)
Minha ideia:
LIgar o bravox premium em uma bridge do amp, cortado em 100hz para baixo em uma caixa com sintonia em 45hz e uns 40litros e nos outros dois canais ligar os 6x9 sem os tweeters originais (estão bem ruim) e usar os tweeters bravox, cortados em 100hz para cima e uma caixa selada de uns 8 litros ou pouco maior. O dvd como unidade principal. Acredito que mais uma ou duas fontes ATX para alimentar tudo.
Lembrando que não quero gastar muito e que é apenas provisorio apra usar na festa do meu filho, alguem mudaria alguma coisa no projeto? É festa de criança, vou usar apenas como som ambiente! Gostaria de sugestões de caixa e mudança nos equipamentos ou alguma outra ideia dos usuarios.
Valeeu.
O Premium é de 10" ou de 12" polegadas ?
Pra ambiente aberto assim, é obrigado a fazer uma caixa pequena e sintonia alta mesmo, se não, não vai render bem.
Eu faria até menor...
Não tem também como utilizar o woofer de 10" na outra bridge do 4.6x e os 6x9+Tw em outro amplificador ?
o premium é de 12", eu estava pensando em ligar o woofer em paralelo com os dois 6x9 em serie, cai para 4ohms e uso a outra bridge do 4.6x, mas ai como que ficaria a caixa? não vai faltar agudos sera?
só se fizer assim, uma caixa só onde vai o woofer, o sub, as duas cornetas e o tweeter (claro que dividida por dentro) e os 6x9 com tw eu coloca em duas caixinhas separadas pra por mais afastado. woofer e 6x9 cortando acima de 100hz, as cornetas e o super tw em um modulozinho falcon antigo que tem la, mas ai tem q ver se nao vai pesar a alimentação.
Editado por diego.twim
cara, axo q esse woofer aí nao vai ajudar muito, ainda mais nessa ligação salada mista com 6x9 kkk
imaginei outra bagaceira pra aproveitar mais os equips q vc ja tem aí...
Caixa 1:
Bravox Premium numa câmara uns 10 litros menor que o recomendado pelo fabricante, com sintonia alta, cortado em uns 80hz
Caixa 2:
Par de 6x9 numa caixa de 40 litros, duto 3" por 10 (só aeroduto...) sem corte, sendo usado em full pra dar um gás a mais no grave!
+ super tweeter hinnor ( creio que apenas o dos 6x9 ja será suficiente...)
Pelo que ví aqui, esse fosgate tem baixa potência, e nao sei se traria problemas usar uma bridge dele em 3ohms..
Mas pra dar um gás a mais nos graves, colocaria o premium em uma bridge, e um 6x9 por saída restante (com cabo Y nos canais dos 6x9, de forma que fique MONO e eles reproduzam o mesmo som).
Caso queira usar o super tweeter, coloca um capacitor de 2,2uf e liga ele em paralelo com 1 6x9.
Esquece as cornetas e acredito que só os tweeters dos 6x9 já serao suficientes.
entao, mas os tweeters do 6x9 tao zuados, ele é antigo ja, até por isso tenho medo de arregaçar muito com eles, é um bomber de 2007 hahah e se eu fizer a caixa deles com 40 litros não excursionar muito não? vai ficar maior que a do sub hahahhaha
eu tenho um par de tweeters de kit duas vias da bravox tbm e um crossover 2vias, pros 6x9 ficarem mono só regular no crossover, mas sugeri os cortes em 100hz pq é o que da para fazer direto no modulo com cartão, igual os bandas, ai seria uma coisa a menos pra ligar na caixa, eu tenho preferencia pra algo pratico pq como eu disse é provisorio, a ideia mais pra frente é montar duas caixas com woofer 15", MG e Ti
Caixa 1:
Caixa 2:
Então, não seria melhor por a caixa dos 6x9 pra responder melhor em altas frequencias e o sub responder melhor em baixas, cada um trabalhando na sua faixa de frequencia? eu achei a caixa dos 6x9 de 40 litros meio grande com a sintonia meio baixa, mas não simulei aqui pq to no trampo, meu medo é o 6x9 ficar manco em frequencia mais alta, nao sei se eu to pensando certo..
E o fosgate aguenta a bridge em 3ohms sim, é só não exagerar no volume, mas aguenta, até o bandinha 2.4 aguentava.. hahah
Então, pelo q ví, o amplificador é de baixa potencia, então creio que nao necessite de corte não. Eu deixaria em full mesmo.
E os 6x9 são freeair, a caixa tem q ser grande mesmo. Normalmente 40 litros pro par é a receitinha q dá certo.
Quanto ao tweeter, só o super tweeter ja vai dar conta, nao precisa de mais nao.
Olha que bacana esses videos q são de um user aqui do fórum
eu ja fiz uma caixa pra 4 6x9 booster, com 50l pra tocar no varandão la da roça. te contar que dava pra animar fácil festinha pra 100 pessoas! kkk por mto tempo foi empurrada por um tojo 2075, até q o amp abriu o bico e nunca mais coloquei outro.
foi até bom esse topico que animo de resgatar minha caixa uahuahuhauhahuha
vo fazer essa semana pra ver, ai vo trocando os equip e decidinco oq fica melhor.. conforme for fazendo vou postando aqui.. hahahah fo** que la é uma chacara no meio do mato, então é tudo aberto ao redor, meu medo é de ficar fraco, vou montar e ver se vai
com o 13º que veio, sobrou uma grana, ai comprei 4 6x9 bravox e to com 3 fontes para alimentar um punch100 (ja medi e veio uns 500rms), vou ligar tudo no pc aqui de casa. vo fazer a caixa e posto fotos 30 litros vai bem?
vai usar sub ou não?
se não for usar sub, manda uns 35 ~ 40 litros pra cada par de 6x9
Se for usar sub, 30 litros ja fica legal.
Mas teste eles aí antes e veja se o agudo dos 6x9 vai te satisfazer, pro meu gosto eu achei q faltou agudo e vou colocar um super tweeter para cada par de 6x9
Eduardo_Gyn, essa chiadeira q vc fez aí nao conta... essa caixa feita de tábua roubada nao conta nem como caixa... isso tá mais pra uma geladeira de baixa renda
:vts :vts :vts :vts
Editado por victorj
:vts :vts :vts :vts
Tmnseuku kkkkkkk
Seu sonho ter meu som moss podi fala,aki é Triogoiano sqhifispltrio :vts :vts
como estou sem tempo, mandei fazer as caixas, serão duas, com um par em cada, com 40 litros e duto de 3 polegadas. vou ligar os 4 em bridge no punchzinho, 2 fontes de pc 300w e a outra que eu ja tinha e como player vou usar o PC, em ultimo caso vai mais um mini system la de casa hahaha
EDIT: sem usar sub, pq nao vai dar tempo
Tmnseuku kkkkkkk
kkkkkk trio goiano com meia nove paine e sub paine é rái fái
vai ficar muito bom assim, um par só ja me surpreendeu bastante tocando aberto com 38 litros.
O duto vc pode deixar só no aeroduto mesmo que ja é mais que suficiente.
vou simular aqui pra ver qual a sintonia que vai ficar mais ou menos. sabado ficam prontas as caixas, bem em cima da hr, eu ja monto e segunda posto aqui oque eu achei e uns videos e fotos
depois de mais de um mes que passou o aniversario, que graças a deus apareceu um santo com uma caixa amplificada, estou terminando as caixas dos 6x9 hahahha
ficaram duas caixas, cada uma com 40 litros e um duto de 3". acredito que vou pegar um sd250 para tocas os 4 6x9 e vou usar a fonte que eu ja tinha, qualquer coisa eu uso uma de pc junto..
terminando tudo eu posto as fotos.
