fhrx
Opinião - Escolha do Set
Bom dia,
Sou iniciante no assunto e quero montar um som melhor. Já defini que vou colocar subwoofer da Questo em meu som, mas tenho pouca grana disponível, então queria saber a opinião de vocês quanto a qual set montar. Obs.: Quero que meu som tenha SPL também!!
Estou pensando em 2 tipos de investimento:
Em 2 Questo 350rms 12' tocados por uma taramps HD1600, kit 2 vias razoável;
ou apenas 1 Questo 350 rms 15' com um módulo melhor e investir em um kit 2 vias melhor.
Qual investimento vocês acham melhor, dentro deste valor ?
Obrigado !!
Depende do tipo de música que vc escuta.
Eu recomendo sub de 10", já ouvi o Questo e os graves são bem encorpados, mas não sei que tipo de retorno vc quer.
Investir MUITO mais num kit 2 vias do que em dois subs.
Analisar outro amplificador ao invés desse taramps.
E depende qual tipo de som vc quer, se SPL, se SQ.
Cara, pretendo gastar em torno de 1.700,00R$ com sub + modulo + 2 vias
Eu gosto de ouvir Eletrônica, Hip-Hop
Minha intenção é SQPL, mas se não der com esse orçamento prefiro SPL.
Dá pra montar um som razoável com esse valor ?
Sim, dá! Só que mais voltado para SPL mesmo, pq equips de SQ fogem do seu orçamento.
Segue minha sugestão:
Kit 2 vias JBL GTO 608C - em torno de 350reais;
Amp usa o Audiophonic 800/4 - em torno de 550reais;
Sub Questo 12" - em torno de 400reais.
O restante do orçamento vai para cabos, instalação, dutada e etc.
Outra coisa, qual player vc ta usando / vai usar ?
Obrigado pela ajuda !!
O player um amigo vai trazer dos EUA, ainda não decidi qual será, mas não usarei estes R$1.700,00 para isso.
Meu porta-malas é bem fechado, compensa investir em um Questo de 15' ?
Outra coisa, já possuo um módulo pra tocar o kit 2 vias !! Uso o Audiophonic mesmo?
@edit
Qual amp. recomendam pra tocar os 2 Questo ?
Editado por fhrx
@edit
Interessante, trazendo de lá tem muita coisa boa que dá pra pegar hein!
Qual seu carro ? Hatch ou sedan ?
Qual o amp que vc já tem ?
Vc prefere 1 sub de 12", 2 de 12" ou 1 de 15" ? Veja bem, 2 subs de 12" terão mais SPL do que 1 de 15", sem falar que um sub de 15" o cone é mais pesado, e pode embolar em certas músicas com batidas rápidas!
Cara, temporariamente vou usar uma taramps t400, até poder trocar por outro.
Meu carro é sedan, um Astra. Eu prefiro 2 de 12, sinceramente ! Qual Amp. poderei usar nesse caso?
Bom, agora entendi, é, em sedan quanto mais melhor hehehehe.... experiência própria.
Por enquanto usa essa torramps mesmo, depois coloca outra.
Se quer usar os 2 Questo, pega o Audiophonic 900.1. toca muito bem. Ele manda 900rms em 2 ohms.
Kired, acompanhando e aproveitando o topico.
Pra sertanojo, hip hop e rock, qual compensa mais? 1 de 12" ou 1 de 15" sendo tocado pelo ICE800 ?
Atualmente tenho 1 MTX Square de 10" só que enjoei kkkk
Cara, se fosse só hip hop com aquelas batidas pesadas e estendidas de 15".
Porém, sertanejo e rock principalmente, tem que ser batidas rápidas, precisa e com força. Certamente um de 12" que seja bem musical.
Tem algum em mente ?
Vlw Kired, vc realmente tá ajudando muito os novatos ! kkkkkk
Então, a Audiophonic 900.1 toca tranquilo os 2 Questo 12" 350 rms ?
Se sim, vou comprar ! rsrsrs Coloco sub 2+2 ohms com as bobinas em série e jogo paralelo entre eles, certo ?
Obrigado novamente pela ajuda.
Editado por fhrx
Questo, sem duvidas! O problema é descobrir qual vai me agradar mais kkkkkk
Eu sou problematico no quesito musica, eu nao escuto só um ritmo. Mas considere somente sertanojo, ficaria melhor o de 12 ou de 15?
O que me incomoda no MTX é que ele é 10". Então fica devendo na parte de subgrave [^]
Fora a diferença de parametros (MTX FS - 37Hz e Questo - 24z / MTX SPL 84,5db e Questo 89Db) OpO OpO OpO
Comprei ele no impulso, por se SQUARE e tomei na tarraqueta!
IUAHeiAHIeuhAIUheiuHAIuehAIUhe
Ajuda mesmo, to numa duvida danada! kkkkkk
Editado por RenanIzique
Cara, toca fácil fácil e com uma certa qualidade também viu!
Isso, pega (cada sub) 2+2 = 4; depois pega cada resultado de sub = 4+4 = 2.
A ligação tem que resultar em 2ohms. Porque assim vc terá 700rms à 2ohms com o Audiophonic empurrando com folga com seus 900rms!
Mas não lembro qual é paralelo qual é em série kkkkkkkk.....
Putzs véi.... e pegou square ainda kkkkk....
Mano, sem dúvida nenhuma o de 12" !!! Mais rápido, maior controle de cone! Mais musical! Mais qualidade!
Pega nada não gente! Do mesmo jeito que no começo não sabia nada e os veteranos aqui foram me ajudando eu ajudo também! Isso é bom para o crescimento do fórum e do conhecimento em geral!
:banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
O vendedor era amigo do meu irmao, deu desconto de 200dilmas pra levar. Eu conhecia pouco de som, mas sempre sonhei em ter MTX, SQUARE AINDA!!! [^] [^] Na hora eu ja comprei. Dai depois eu parei pra pensar na cagada que eu fiz. kkkkkkkkkkkkkkk
Ja era, nem adianta chorar. Agora é ir atras de um decente, com calma, analisando tudo certinho :legal:
Suave véi... depois só vender e pegar os Questo.
E agora é bem isso q vc falou mesmo, ir com calma e escolher certinho. Meu tópico lá faz uns meses que to escolhendo as coisas e nem decidi ainda hahahhha....
Complicado heim Renanizique ! kkk
Cara, será q vai faltar voz pra esses 2 monstrinhos ? :blink:
Cara, qual a sua definição para o 'faltar voz' ?
Se colocar um BOM Kit 2 vias BEM regulado, vc pode ter 2 subs de 1000rms que não vai faltar voz....
eu tenho 2 questos de 10" ligados por um JBL 7001, que manda 700w pros 2.
tô muito satisfeito com o resultado.
acredito que se vc colocar 12" com um audiophonic, deve ficar excelente !
dá uma olhada no meu aew...
http://www.youtube.com/watch?v=yPvCXrkSJTI
edit: nessa época os subs nao tava bem amaciados ainda. usei -4 em grave no player, hj em dia consigo usar -2/0 e o grave fica ainda mais forte!
Editado por Armando Scarponi
Estou usando extamente 2 Questo QS350A - 12DVC2 ligados em um Audiophonic 900.1 com a caixa recomendada pela própria Questo para eles (57 litros e 2 dutos 3" x 35 cm para cada sub).
Estou mais voltado para qualidade mesmo e uso o ganho do amp pouco acima do 1/4 e já toca bem legal, fiz só um teste com o ganho no 3/4 e fica bruto, quase desmonta o megane rsrs.
Como nunca tinha montado um som voltado a qualidade acho que acabei exagerando com medo de faltar pegada no grave, no meu caso 1 Questo de 12" já me atenderia muito bem.
Agora estou com um Audiophonic 800.4 usando 2 canais para o kit Hertz ESK130 e os outros dois canais sem uso e o Audiophonic 900.1 pros subs (subs bobina dupla de 2 ohms ligadas em série e os dois subs em paralelo).
Opa! Bom saber cara... Só que o ruim é assim, se for tirar a média da caixa: 57L cada sub, arredondando a litragem total pra 120L.... vai ficar grande no PM do Polo, pois ele é só 270L.
Se for usar 2 mesmo vou ter que pensar direito..... talvez use 2 JL 12w3 em selada! A litragem cai consideravelmente, MAS também cai o SPL.
Cara, que complicado....
Editado por Kired
