yuri.sierakowski
Ajuda definir SET
aew Decimo terceiro ai, e veio uma grana extra que nao estava esperando estou com 2k Para investir fora o que eu tenho aqui...
preciso de uma ajuda...
Tenho
HU Clarion VZ401 + Ipod Classic 30Gb
Crossover Clarion MCD360
Amp BBuster 3000Gl
Amp Sony 502z
Cabos de forca Pompeia + Technoise
Speaker Cable TEAC
Kit 2 vias TEAC CS60
Subwoofer Questo 10 250 Wrms
Distribuidor de Energia 4 vias
Cabos RCA Technoise + Diamond Cable
Pensando em comprar
Processador de Audio
3Sixty.3 + Amp 4 Canais para fullrange e TW
o que da pra comprar com essa grana?
Ajuda cortes dos falantes....
Galera SET Definido e comprado,
Processador 3Sixty.3 Fosgate
Amp BBuster 3000Gl - MidBass + Subwoofer
Amp DAT 4100 - Fullrange + TW
Speaker Cable TEAC
Mid Bass Teac
Full Tang Band Bamboo
Tw Hochtöner
Cabos RCA DAT + KNU + Diamond Cable
Ta bem Frankenstein o SET porem creio que tocara bem....
Mandei para o WagnerK aqui do forum confecionar os acabamentos dos Fullranges + TW, assim que chegar instalarei o set... porem estou com duvida em relacao as cortes iniciais
pensei em algo do tipo
Subwoofer 20Hz - 60Hz
MidBass 50Hz - 250Hz
Fullrange 250Hz - 7000Hz
Tw 7000Hz - 20000Hz
18db/8a
esta certo assim?
deixo os cortes em quantos db's? esse processador tem varios tipos de cortes qual o mais recomendado?
Editado por yuri.sierakowski
Yuri,
Já que está com processador, brinque com cortes, níveis, EQ... enfim, faça testes e ouça muito. Tudo tem que ficar harmonioso e tocar sem buracos, gritos ou coisas do tipo.
É difícil definir cortes e slopes quando não se conhece os equipos e como eles vão responder. O segredo agora é que vc tem flexibilidade sem investimento extra, portanto, teste! O importante é fazer uma boa instalação, posicionamento, tratamentos.... o resto é no ouvido. E, tenha certeza que não é simples! Um sistema 3way já é bem complicado, imagina um 4way!
Abração e boa sorte!
Rodrigo.
entao comprei o processador pq como voce disse para acertar tem que ficar testando... e ficar comprando crossover para deixar passivo eh complicado... estou com 3 parados em casa huahuahuuhahua
agora eu vou usar esses cortes para inicio de conversa.. os acabamentos com os locais dos fulls e dos tw esta sendo feito pelo wagnerk aqui do forum... amanha irei pegar meu carro(tive que retificar o cabecote) e irei testar um duas vias com tw de seda + o fullrange da teac usando o bbuster + um amp da sony provisorio e vou testar os cortes em duas vias assim que chegar o resto do equipamento ai irei passar toda fiacao e comecarei a brincar serio...
Uhull peguei o carro, agora falta montar os equipamentos para comecar a brincadeira...
uma pequena duvida faco um big3 para reforcar o terra do carro?
qual o melhor local para passar os speakers cable + rca + alimentacao?
Bacana!
E olha que essa brincadeira de TA vai longe, viu! No meu dvd com o 3way já me du uma boa dor de cabeça! Isso pq estou com o kit duas vias em bi amp e o acerto acaba sendo individual para cada falante. Além disso, existe o ajuste "perfeito" para uma música que não fica certo pra outra. Aí, no começo, vc fica tentando acertar perfeito pra toda música que vc ouve, ou seja, vc fica maluco. Então, vc pensa: Preciso achar uma regulagem que não seja tão perfeita, mas que tenha um ótimo compromisso entre acerto e resultado pra grand maioria das músicas que ouço!
Aí começa uma nova saga!.... Mas, depois de muitas horas ouvindo e mexendo nos ajustes, você acha que está bom de uma forma geral.... Passa um tempo, aí vc mexe de novo e acha um ajuste melhor...e assim vai!
O importante é vc ir afinando aos poucos e encontrando a melhor regulagem. Como eu disse, procure regulagens que promovam a perfeita integração dos falantes. Isso acontecerá no momento em que a música estiver sendo reproduzida na sua frente e os falantes fiquem "transparentes" à música, ou seja, se vc fechar os olhos, não perceberá de onde está vindo a música.
Abração,
Rodrigo.
agora uma duvida... eu tenho um astra 2 portas... entao pensa que a porta tem 60cm x 118cm estou pensando em trocar o meu midbass da teac por algum outro... qual seria mais indicado? vou aplicar +- 100Wrms neles..
Cara,
Você já está fazendo uma montagem, ou seja, pegando midbass de uma marca, fulls de outra e tws... testa esse set! Depois, dependendo do que não gostar, aí vc pensa em trocar. Eu até recomendo trocar o kit 3 vias inteiro! Essas montagens são difíceis e exigem muita experiência! Exige, também, saber su gosto! Vc tem plena certeza do seu gosto?
Enfim, pára um pouco aí onde está, monta, acerta, ouve...ouve mais..... e mais..... ouve outros carros.. entenda diferenças, o que é bom e o que é ruim pro seu gosto!... Depois disso tudo, aí vc pode pensar em algo! Vai por mim! Vai t economizar muita grana isso que eu tô te falando!
Abração!
na verdade eu estou assim pq estou usando fulls e tw provisorios... acho que por isso que estou achando estranho... vou primeiro entao esperar chegar meus fulls bamboo e meus tw que estao sendo montados nas colunas para depois sair investindo entao... obrigado pela ajuda!!!
Pode!
Isso também é um item de regulagem... vc pode dixar o ganho fixo nos amps e regular no processador ou manter o processador fixo e aumentar nos amps. Tudo depende de ouvir e perceber aquelr que fica melhor, que introduz menos distorção, etc.
Abraço,
Rodrigo.
opa retirei o modulo dat do carro hj... coloquei um sony antigo que eu tinha aqui... o som ficou bem melhor... vou mandar o modulo da dat para garantia... o modulo esta com uns chiados estranho.... parece que eu comprei um modulo da boog com logo da dat...
Quando tiver novidades sobre o DAT nos avise.
mandei email para eles fazem 5 dias at'e agora nada... final do ano estarei indo para paranavai... o wagner vai levar as colunas... estao quase prontas....
vou levar o dat e colocar no carro do meu pai para ver, se o chiado/estalos continuam... mais achei um modulo bem fraquinho pelo que eu paguei... at'e meu bbuster 1600 toca melhor...
liguei na dat agora... eles estao entrando de ferias sexta feira... vou testar ele novamente, os outros dois canais.. se continuar o rudio dia 6 irei mandar para a assistencia...
