Queiroz.SP
Preciso de auxílio para montar um som de qualidade para o carro
LA-1000MD Especificações
- Número de canais: 1
Potência RMS
- 250 Watts x 1 @ 4 Ohms
- 375 Watts x 1 @ 2-Ohms
- 500 Watts x 1 @ 1 Ohm
Potência Max
- 500 Watts x 1 @ 4 Ohms
- 750 Watts x 1 @ 2 ohms
- 1000 watts x 1 @ 1 Ohm
Controles Crossover
- 12dB/octave LP 35Hz a 250Hz
- Subsonic: 15Hz a 55Hz
Controles de Som
- Faixa de freqüência: 20Hz a 80Hz
- Q-Control: grande para Estreito
- Bass Boost: 0dB até +18 dB @ 45Hz
- Fase: 0 ° a 180 °
- Sinal de entrada: Low-Level: 2 RCA (200mV a 6V)
- Sinal de saída: (2) RCA (slave in / out)
- Conector de entrada de energia: Bloco conector w / set screw
Subwoofer JBL P1222 12"
Impedância: 2 Ohms
Potência Máxima: 1600W
Potência RMS (W): 400W
Frequência (Hz): 23Hz-450Hz
Será que o subwoofer não casaria bem com esse modulo de potência? Teria algum problema com esse conjunto?
Editado por Queiroz.SP
Boa noite amigos foristas!!!
Vou começar novamente, vou estipular um orçamento e a minha intenção, e vocês me auxiliam a montar um som mais equilibrado...
Meu orçamento será de R$ 1.500 a vista e mais R$ 2.000 para parcelar no cartão, totalizando R$ 3.500 podendo estender um pouco mais...
Quero um som para dentro de qualidade, claro que se faltar som em um churrasco vou abrir as portas dianteiras e o porta malas e estralar, mas isso vai acontecer raramente... Eu só fui levado pelos preços mais em conta (ao menos eu achei)
Minha intenção é instalar caixas de 2 vias nas portas dianteiras e um subwoofer no porta malas (que é bem pequeno), quero um som de qualidade principalmente para escutar rock clássico (dire straits, eagles, ac/dc, kansas, ledzep, pink floyd, etc...) e música eletrônica. (armin van buuren, tiesto, david guetta, etc...) e as vezes um hip hop.. então tem que ser um pouco versátil não tão focado num estilo, tem que reproduzir os baixos, etc...
Tem que adquirir uma bateria de caminhão para suprir tudo??
O player tem um papel essencial também? Vou importar um, estou pensando em Kenwood e JVC.
Fiquei gamado nesse Subwoofer da JBL, será que ele é tão ruim assim???
Os amplificadores Tarantula da Soundstream vão suprir minhas necessidades, ou devo cancelá-los também?
Obrigado mais uma vez por tudo pessoal!! Eu quero escolher certinho para não arrepender depois!!
Abração!!
Bom vamos lá!
Agora sim está no caminho certo!
Se vc quer um som versátil, e com qualidade para tocar estilos diferentes e está com esse orçamento disponível, aconselho os seguintes equips:
Set 1)
- Kit 2 vias Helix E62C ( http://www.audioschulz.com.br/catalog/category/view/s/kit-2-vias-e62c/id/55/ ) - Irá suprir sua necessidade tranquilamente, pois é bem detalhado e bem flat, o mid tem boa pegada irá acompanhar bem o sub que vou indicar;
- Amplificadores, eu ficaria sim com os SoundStream e cancelaria o LA; Mas, se quiser outros melhores, pegaria o Helix B Two para o Kit ( http://www.audioschulz.com.br/helix/blue/amplificadores/amplificador-helix-db-two.html ) para casar perfeito, e para o sub pegaria o Helix B One ( http://www.audioschulz.com.br/amplificador-helix-b-one.html );
- Subwoofer JL Audio 12w0V3. Comprando com o user PR_nor é R$ 495,00. Excelente sub, muito musical, toca com muita qualidade e quanod quiser ouvir um Hip Hop ele te suprirá os graves com certeza!
- Cabos Technoize linha TZ ou Knuconcepts Krystal;
- Player JVC SH1000. Ótimo custo x benefício;
Set 2) um pouco mais caro que o de cima;
- Kit 2 vias German Maestro Epic ( http://shop.audiomaestro.com.br/ecommerce_site/produto_12_8205_Kit-Componente-GermanMaestro-Epic-6 ); mid bem forte e de presença, tweeter muito detalhado!
- 1 amplificador só: Mosconi One 120.4 ( http://shop.audiomaestro.com.br/ecommerce_site/produto_1845_8205_Amplificador-Mosconi-One-4-canais-1204 );
- Subwoofer Jl Audio 12w0v3;
- Player Alpine CDE-117;
Essas seriam minhas sugestões;
Não, não precisa adquirir outra bateria;
Esse sub JBL não é bom! Tem melhores e mais baratos! O que citei acima é um deles!
Os amps eu dei minha sugestão, agora compare os preços e veja o que compensa pra vc.
É isso. :legal:
Dei uma pesquisada aqui e o player tem que ter DAC 24bits para qualidade sonora.. então por enquanto.. surgiram as opções:
Alpine CD Player CDE-133BT dac de 24 bits, e varias opções de ajuste (esse é muito recomendado por ter qualidade)
JVC CD Player USB, Bluetooth - KD-R739BT tem dac de 24 bits
Pioneer DEH-X3680UI tem dac de 24 bits
Não sei se o CDE-117 tem DAC 24bits, se não tiver, pode ser o CDE-133bt mesmo.
Editado por Kired
Potência RMS
Potência Max
Controles Crossover
Controles de Som
- Fase: 0 ° a 180 °
Impedância: 2 Ohms
Cara, esquece esse amp..... e esse sub :vts :vts
Com esse orçamento eu pegaria:
P/ o stereo
Kit GM epic no cartão R$ 680 + Amp audison vrx 2.150 classificados R$1000
Pro grave
Sub Helix w10b R$300 no cartao + moscone one 120.2 R$440 no cartao
P/ o stereo
Pro grave
:+1 é uma boa....
Complicado meu velho, sonhei com esse Sub tremendo tudo ontem :vts :vts
Vou analisar as opções, só que fiquei muito triste em perder uma promoção do Ricardão aonde o Alpine CDE-133BT estava saindo por R$ 299 :banghead
Os falantes das portas dianteiras tem que ser de 6" ou pode ser de 6.5" ?????
Aonde posso comprar o cabeamento para interligar tudo?? É o mesmo cabo com a mesma bitola para tudo?? aonde acho com o plug banana ???
É, essa promoção do Alpine sim seria uma boa!
Cara, se vc realmente está com vontade desse sub, deixa ele então. O máximo que pode acontecer é não gostar e ai é só vender!
Pode ser os 2 tamanhos.
Tava dando uma espiada num forum gringo, e tem um lá com o mesmo subwoofer que comprei, ele tem esses 3 aparelhos no setup dele, poderiam me informar quais as funções dos demais além do player???
CD Player iDA-X305SBT - Alpine
http://www.amazon.com/Alpine-iDA-X305SBT-Package-receiver-Bluetooth/dp/B004R8ZVA0/
Clarion EQS746 1/2 DIN Graphic Equalizer with Built-in Crossover
http://www.amazon.co.../dp/B000EZV3T8/
Power Acoustik PCX-3F 3-Farad Capacitor
http://www.amazon.co.../dp/B001588JXQ/
http://www.amazon.co.../dp/B004R8ZVA0/
O Clarion é um equalizador. Melhora a qualidade do som que sai do player... além de outras funções que não conheço a fundo;
O Power Acoustics é um mega-capacitor. Ele ajuda a manter a "carga dos graves" quando se atinge um pico de graves quando sua bateria necessitar de mais energia quando toca um grave muito forte.
Não vejo a necessidade disso no seu set.
Editado por Kired
Aff me plagiaro kk
enviado de um tal de talpalk by:chorisa
Que isso chará, tamo junto nesse barco, só no batidão :vts
Bateria de gel é mais recomendada do que de caminhão??
O que acham de uma bateria Tudor de 150Amp por R$ 450 ?
O que acham desse kit:
Kit Duas Vias Alpine SPS-610C 6-1/2" para as portas dianteiras ? Elas servem no Fox Prime 1.6 ?
Vai sair para mim em torno de R$ 219 o par.
Esse kit eu não conheço chapa...
Entendo chapa, no caso, sabe me dizer se existe a possibilidade de instalar falantes de 6.5" e 5.25" no local dos originais de 6" ? Só quero estender as opções de compra.
6,5" dá sim, só que se não me engano, tem que ( não sei se vou falar direito ) montar um esquema para o falante conseguir ficar apoiado.
[^] entendeu ? kkkkkk
Editado por Kired
Não há diferença na furação dos alto-falantes de 6" e 6,5". Para instalar alto-falantes de 5", você pode usar um adaptador de plástico (difícil de encontrar) ou um adaptador de MDF (fácil de fazer e muito melhor que o de plástico).
[]´s
Crawling Chaos
Para o tratamento acústico das portas, essa abaixo é boa? 10x1m é o suficiente?
Manta Asfáltica Aluminizada para Telhado Auto Adevisa 1mX10m
Além da Manta Asfáltica vou precisar de Espuma? Para o tratamento acústico das portas? A espuma tem que ser de 0,5 a 1cm ?? Só encontro de 3 a 5cm.
