GUSTAVO MORBECK
ajuda pioneer 309
preciso da ajuda voces, tenho 2 pioneer 309 e 1 roadstar 1200D , e uma caixa com 56L brutos com duto de 4 por 30cm
quero montar um som pra disparar alarmes , ja fiz de tudo troquei caixa , modulo , fiaçao etc.
alguem poderia me dar umas dicas de uma caixa boa pra disparar alarmes ? acredito que seja a caixa pois o resto ta tudo certo.
carro corsa hatch 4 portas
2 pioneer 309
1 roadstar 1200d 2Ohms tocando 700 rms
bateria 120ah + 70 cofre
mega capacitor b52 3 farad
fiaçao 21mm da bateria
rca taramps
caixa 56L duto 4'30cm
aguardo a ajuda de alguem.
obrigado
Da uma pesquisada no forum aqui, o que não falta é informação sobre esse tipo de assunto, pesquisa ai que vc tem q absorver mais informação...
Mas te adiantando pode fazer 40 litros a 50 litros pra cada sub que fica bom! O que vai diferenciar é que quanto menor a litragem maior o spl, e quanto maior a litragem maior o subgrave...
Se quer disparar alarme vai de 40 litros que fica bom...
Qual seu player?
Qual o modelo dos cara preta? s4?
Ideal é colocar a rodstar pra tocar a 1ohms, mas fala o modelo de cara preta ai pra ver se casa impedancia...
EDIT: Adicionando algumas informações
Editado por Paullo_
  Em 21/10/2013 at 10:51, ViniMishima disse:
Com um tijolo vc dispara alarme facil facil .... :vts
kkkkkkkkkkkkk,
seu set tem que estar redondinho, disparar alarmes eh consequencia, embora ache isso o menos importante.
cara, acho que o problema está na litragem um pouco alta, diminui um pouco, esse set num corsa hatch era pra disparar facil....
Outro problema que vejo eh a roadstar tocando 700 RMS.... tá pouco, o ideal seria mandar tudo dela!
Vc nao pode aumentar mto, ai gera distorção....
disparar alarme depende mto na frequencia tmb, eu disparava alarme num corsa sedan e dois bomber one de 150 RMS cada.. kkkk, depende mto da musica e n fatores
Posso ta errado mais acho que dispara mais fácil se os vidros das portas traseiras tiverem fechada.
Cara vc diz litros brutos quer dizer em o total da caixa (ou as Duas câmaras juntas) só pra um sub a litragem mínima é 32 litros em caixa dutada se não me engano?
fiz uma caixa com 52L o grave ficou bom, mas ainda nao dispara os alarmes.
vou passar as configuraçoes do player e alguem me dis se ta certo ou errado...
player Pioneer
modelo dos pioneer D4
modulo soundigital 1500.1 2 Ohms ( ta tocando em 4 ohms )
subwoofer normal
subwoofer 63: +4
HP filter 63
bass booster 0
sla 0
fader 0
balance 0
eq-high +4
eq-mid +1
eq-low +2
loudness high
modulo ta no ganho maximo
filtro lp 50hz
filtro hp 5hz
ta certo essa regulagem do player e do modulo ?
obrigado
Editado por GUSTAVO MORBECK
Amigoo... é meio dificl disparar alarme com 1 Sub Pioneer...
A regulagem ta até legaal, mas esse Loudness aee pode deixar no Low ou mid, no High é perigoso distorcer.
Essa caixa de 52 litros aee ta mais pra Subgrave, dependendo da musica q colocar(FREQUENCIA) pode ser q consiga disparar, mt dificil mas n impossivel .
Edit:: eu li errado,pensei q fosse 1 só :vts
Mas esses 52 Litros sao das 2 camaras juntas,ou 52 l pra cada sub???
Editado por Eduardo_Gyn
to com duvida no modulo , o low pass ta em 50hz ta no minimo e o high pass ta em 5 hz , ta certo assim ? ou tenho q colocar o high pass nos 60 - 80 hz ?
é impossivel disparar alarme só com estes dois subs. Voce vai ter que comprar mais 4 pelo menos
  Em 28/10/2013 at 18:07, Fernandosomzao disse:
Discordo!
Já tive um set parecido e disparava alarmes sim!
Aqui no goiáis 52 litros é pros 2 subs kkkkkk
Cara, faz uma caixa aí de uns 40 litros pra cada que axo q ja aumenta a possibilidade de vc atingir seu objetivo.
Eu ja testei meu 310 numa caixa de uns 56 litros e ficou uma mer** pras musicas q eu escuto, e nao tremia as janelas aqui de casa.
Depois fiz uma com o volume interno indicado no manual, 42,5 litros (na verdade a minha tem 43) brutos, e o spl aumentou muito. Ficou bem bacana a caixa assim, da pra ouvir de tudo e treme todas as janelas.
  Em 28/10/2013 at 20:49, Paullo_ disse:
Discordo!
duvido
  Em 28/10/2013 at 11:55, GUSTAVO MORBECK disse:
player Pioneer
subwoofer normal
subwoofer 63: +4
HP filter 63
bass booster 0
sla 0
fader 0
balance 0
eq-high +4
eq-mid +1
eq-low +2
loudness high
filtro lp 50hz
filtro hp 5hz
obrigado
aumenta o corte do sub pra 80 e zera esse +4 aumenta o ganho no módulo , vai melhorar, só to em duvida nesse hp , acho que ta alto Editado por Marcos pedro
Man da disparar fácil uns alarmes eu disparava vários com 2 310 + power one, não é coisa de outro mundo, mais pra isso que o corte da caixa em 36 ~ 38 hz (gravão ñ subgrave) seria melhor, experiência própria.
Acho que descer a litragem pra 42 ~ 44 lts já seria um começo, pra esse seu objetivo.
"Opinião".
Editado por Gleisão
  Em 28/10/2013 at 22:20, Gleisão disse:
"Opinião".
44 Litros brutos ou interno ??
  Em 28/10/2013 at 21:40, Fernandosomzao disse:
duvido
Vai me dizer que nunca presenciou 2 cara preta dispararem um alarme?
Eu usava 38 litros livres pra cara sub...
E o volume nem precisava estar no talo pra disparar, não to falando que disparava todos os alarmes que passava na rua, mas disparava alguns com tranquilidade...
  Em 28/10/2013 at 23:47, Paullo_ disse:
38 litros mano , nao ficava mt seco o grave ??
  Em 28/10/2013 at 23:45, GUSTAVO MORBECK disse:
Desconta + - 2 litros de cada cara preta...
Pode fazer com 42 ou 44 brutos que vai gostar do rendimento...
Outra coisa, no aparelho pioneer vc pode aumentar o bassboost +2 OU +3
  Em 28/10/2013 at 23:56, GUSTAVO MORBECK disse:
Segue um vídeo que fiz pouco antes de me desfazer do set...
Eu não achava tãaaoooo seco não! ( desconsidera a chiadeira, a câmera não ajudou, rs )
Acho que da pra ter uma pequena noção...
http://www.youtube.com/watch?v=efPqaZh8yf8
Editado por Paullo_
  Em 29/10/2013 at 00:03, Paullo_ disse:
me manda as medidas dessa caixa ? e o duto , madeira ? por favor ?
