Bom, é o meu primeiro som que estou montando sozinho (desda fiação,caixa... etc) e resolvi compartilhar o meu projeto que ainda esta em andamento, acredito que não existe nada de novidade pois estou fazendo a mesma caixa que o @Rafaellorenzo e o @Emerson179 fizeram.
Vamos aos equipamentos que tenho e que pretendo comprar;
Oque tenho:
- Pioneer DEH-X8580BT
- 2x Pioneer w309D4
- HT600 (temporariamente irá empurrar os 309)
- SD250.2D
- Kit duas vias Bravox CS60
- 2x Cabo RCA Stetsom
- 2 Bateria Moura de 60A (Cofre/PM)
- Positivo entre as duas bateria de 16mm (EU SEI EU SEI É PEQUENO :unsure: )
Pretendo comprar:
- DAD1500
- Trocar o kit2vias mais não sei por qual
- 5M de Cabo 35mm (Positivo e Negativo)
Materiais da Caixa:
- 2x lata de massa plastica
- 1Kg Cola Branca
- Parafuso para MDF
- MDF 18mm (crua)
Fotos da Caixa:
Estou na duvida se quando termina a caixa eu pinto ou coloco carpete.
bom é isso ae.. esse fds eu pretendo termina a caixa e tenta instalar no carro.
Ajuda, críticas e sugestões são bem-vindas!!!!
VLW...!!!
Amigo...Sou novo aqui no forum e em breve estarei apresentando meu set ainda nao instalado.
Seguinte:
Só um alerta ao usar essa HT 600, cuidado, mas cuidado mesmo com distorção, ela tá bem subdimensionada para os dois pioneer. Se aumentar demasiadamente o volume, adeus subwoofer.
Quanto a bateria vc tá sussa... (exceto pelo fato de usar 16 mm de cabo), na melhor das hipoteses vc perde corrente..... a pior das hipoteses nem vou falar, rsrsrs...
Enfim, eu, particularmente nao instalaria desse jeito... nao pelo fato do amplificador, mas pelo fato da bitola dos positivos da bateria.
Abraços!
antes de trocar qualquer coisa e na minha opinião , antes mesmo de passar a fiação , troca por 21mm no minimo.... esse de 16mm pode te trazer problemas...
Vlw pessoal.. esse fds não teve nenhuma evolução no projeto pois fez um calor do c#%%¨&* aqui em SP e fui pra praia AHAHAHAHAAHA...
Em relação ao cabo estou pensando em pegar esse kit http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509164623-kit-instalaco-de-som-cabo-21mm-technoise-dynamic-ate-5000w-_JM será que vale apena ?
O modulo ja estou querendo pega esse mês ainda ou mes que vem!!
Cara essa caixa jah deu oque falar (pra bom) o Rafa e o Emerson me falaram muito bem dela, to com 4 x 310 (usando só 2) vou replicar essa caixa ae depois pra ver tbm.
Mais boa sorte seu projeto vai ficar muito bom, mais não se esqueça que alimentação e amplificação são esqueleto e músculos do sistema, o ampli e o cabo de alimentação eu daria prioridade.
Bom pessoal ainda não teve nenhum progresso no projeto mas como o pessoal flo tanto do cabo de 16mm resolvi antes de mais nada trocar esse cara.
Fiz oq o amigo @ViniMishima falou, foi la na santa Efigênia e comprei 7M de cabo 21mm por 80k + 4M 2,5mm por 15k + 8 terminais com essa capinha azul por 3k(cada)
wg2a.jpgUploaded with ImageShack.com
Mais algumas fotos da caixa:
URL=http://imageshack.com/i/131wdaj]1wda.jpg[/url]Uploaded with ImageShack.com
tozw.jpgUploaded with ImageShack.com
Acho que ta bom né :)
esse fds vou tentar passar o cabo e posto mais fotos.
vlw..
Editado por paulor1610
Como eu queria um "quintal" pra fazer umas bagunças .... :vts
Ta chique o trampo Man !! :legal:
tem que ter disposição ein... pq até hoje eu acho pó de madeira dentro de casa.. :vts
Atualizando rapidinho..
Apareceu HT1200 que esta indo para a manutenção esse semana e o cara quer trocar em um modulo que tenho (H1 360.4) pau-a-pau !!
oque acham ??
Esse Hurricane é mais mentiroso que a Mãe Diná !!! :vts
Eu trocaria Facil .... (Minha Opinião)
Esse HT ira tocar tranquilo seus Black Face e com menor consumo
Realmente só tive desgosto com esse H1...
Oque tenho:
- 2x Pioneer w309D4
- SD250.2D
Pretendo comprar:
- DAD1500
Materiais da Caixa:
- 1Kg Cola Branca
- Parafuso para MDF
- MDF 18mm (crua)
Fotos da Caixa:
VLW...!!!
Onde eu encontro os detalhes desta caixa??? Estou com 02 Pioneer W310 S4, para montar tb num Corsa Hatch, porém ainda estou em dúvida quanto as melhores medidas da Caixa.
Conto com ajuda de vcs.
Cara da um pesquisada no forum, principalmente aqui em [sPL] Iniciantes... essa CX ta mais rodada doque P.... :vts
Opa vamos ver se vc vai curtir o resultado da caixa eu uso e aprovo!!!
Eu to usando cabo tecnoise, batt eu to usando a original do celta 42ah mto pouco, por enquanto eu to levando com ela mesmo, pow bastante parafuso eu usei mais de 100 eu acho.
Sent from my GT-1240 using Tapatalk 4 Beta
Editado por rafaellorenzo
Cara no meu tópico tem umas imagens dela com as medidas, la em SPL para iniciantes
Ai pessoal, enfim terminei a caixa mais tive alguns erros de projeto, fiz na medida do PM do corsa mais esqueci de levar em conta a parte superior do MP (suporte do tampão) que possui 80cm então quando tentei colocar a CX não entrou :banghead[^]
A idéia era montar um rack para os modulo no assoalho e colocar a CX em cima com fácil manuseio para retirar a cx para retirar o estepe assim:
Bom como não entrou CX tive que muda tudo, arrancar o banco traseiro e colocar a cx por traz e parafusei os modulo na própria cx e coloquei a bateria no banco de traz mesmo [^]
O acabamento da cx esta uma M....
Algumas fotos da lambança:
Corsinha :)
Com o HT ta gostoso ein.. para mim que não tem muita experiencia to achando que os subs não esta embolando mais com a outra CX que eu tinha..
Estou apanhando para configurar o radio para não clipa mto.. fo** que esse modulo não tem led
eu estou usando um dad 1500 ele tem os cortes, tinha duas opcoes para ser feito abrir no player e corta no modulo ou o inverso deixar o modulo aberto e cortar no player. eu optei por fazer os cortes no player pela facilidade e por ser digital, o lowpass esta em 80Hz porem vc esta usando um modulo que nao toca tudo que o sub pode, vc pode dar ate uma apimentada com bassbost e loud ser tiver no seu player.
querendo pegar meu amp faço ele por R$ 450,00 + R$ 30,00 de frete.
to querendo pegar um DAD 3000 ou 6000 :vts
blz cara.. vamos la:
LPF: 0 80Hz (uma coisa que não entendo é essa variação de -3 até +3 mas na duvida eu deixei 0 )
Realçar Bass: 0
HPF: 80Hz
SLA +3 (só aparece esta opção na USB)
EQ Grafico: 100hz = +1 / 315hz = +2 / 1.25k = +3 / 8k = +4
Intens.Som: Baixa
Acho que é isso, desculpe a ignorância rs.
blz..vo te manda um PM
