rtak
SQPL - [Civic 2007] hu original, hertz, sub em carro sedan?
Olá para todos! Muitos anos atrás acompanhava esse fórum. Hoje, depois de investir na performance e na estética do carro, estou querendo um som melhor pro carro. Depois de muito pesquisar, cheguei num set e gostaria de opiniões de quem já escutou e conhece os equipamentos para que eu não gaste a toa e saia insatisfeito.
Quero manter minha central original. Assim penso nos seguintes equipamentos:
- Processador Jbl mx8 (penso nele por ser mais fácil de configurar do que o da audison)
- 2 vias Hertz hsk165 (ouvi e achei excelente!)
- módulo Hertz HCP4 pro kit
- sub HX250 (ouvi com o kit)
- módulo pro sub? Não sei ainda
Agora minhas dúvidas:
- Eu sei que grave em sedan é complicado, esse sub é o suficiente pra preencher o interior do civic? Escutei ele no focus hatch e achei suficiente.
- Estou pensando num sub de 12". Mas não sei se terá resposta rápida ou não. Sou bem eclético nas músicas, só não suporto funk!
- Seria melhor pegar um único módulo? Tipo HDP4?
- Preciso mexer na bateria?
- Não conheço as marcas boas atualmente dos cabos de energia e rca.
- Se tiverem sugestão para uma boa instalação aqui em sp eu agradeço.
Fiquem a vontade para sugerir outros equipamentos no mesmo preço dos que sugeri.
Eu sei que o tópico ficou extenso, mas quem puder ajudar eu agradeço!
Por acaso vc ouviu esse set em um Vectra GT ?
Porque não pega um HDP 4 logo e joga o sub na bridge! Fica bacana!
Acho que ta no caminho certo. Mas em relação aos amps, tem uma boa diferença de preço do hpc e o hdp. Vc vai ligar em bi-amp o kit? Se não me engano tinha um hdp5 nos classificados. Pode ser uma boa. O NC dizem ser complicado passar o grave, e vai ter uma boa diferença entre focus que ouviu e o seu carro. Em Sp tem muitas lojas boas, e muitos participam aqui do fórum. Ah, o que vc fez na performance do carro?
Cara, o Robson Lira tinha no Vectra GT dele quase tudo o que vc falou, só que ele tinha um amp o HDP 5. Monstro!
Eu não vi o set no vectra gt não. Mas deve ter ficado parecido com o focus, por ser hatch.
Sei que o hcp e hdp são bem diferentes, principalmente no preço. Mas iria usar somente o hdp4 (nem conhecia o hdp5) ou o hcp4 pro kit + outro modulo pro sub.
Por praticidade acho que 1 módulo somente é melhor mesmo.
O desafio é passar o grave de forma eficiente mesmo. Estou procurando uns projetos parecidos sem modificar muito.
Performance mexi pra andar mais. O meu já anda um pouco. Modelo SI e fiz hondata+filtro+coletor+escap. 213whp ou quase 240cv. Depois disso só um turbo mesmo...rs
Se os processadores da audison são difíceis de configurar, eu não sei o que é facil então :vts
Sério, é muito intuitivo, não tem nenhuma janela, todos os ajustes estão na mesma tela, ao contrário do Mosconi por exemplo.
HDP4 é muito bem falado, eu arriscaria. O HDP5 tem menos potência, dependendo da proposta pode servir.
Abraço, acompanhando.
Editado por murillo_g_b
Fala com o felipego que pode te ajudar nessa questao de passar o grave o HCP toca parecido com o HDP disse o massami
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
Na verdade fui de jbl por ter os ajustes automáticos. O que torna mais fácil mesmo. Audison ser fácil eu não posso dizer pq nunca mexi, mas creio que seja fácil pra alguém que tenha os conhecimentos teóricos de som e sua propagação, o que não é o meu caso. Mas vou pesquisar mais antes de comprar o jbl. Às vezes é realmente fácil.
Sobre o hdp4/hdp5 tem outros com preço similares mas com melhor benefício?
Obrigado.
Obrigado.
Esses negócios automáticos eu duvido que fique igual o manual num ajuste fino.
Relaxa que você aprende bem rápido, meia horinha mexendo você já começa a decorar o que é cada coisa.
Só recomendo aprender o básico. O que é crossover, corte High Pass, Low Pass, Alinhamento de Tempo e soundstage, Equalização... Como fica melhor, só ouvindo e testando. Mas é bem legal ver o que muda a cada ajuste.
Eu comecei a pesquisar sobre o bit one e acho que arriscarei nele. A diferença de preço é razoável, mas o benefício acho que vale a pena sim. Pelos relatos de fóruns lá de fora, o audison é muito superior.
Estou vendo o hdp5, mas o hdp4 me pareceu melhor, bem falado mesmo. Só é difícil acha-lo no momento.
Obrigado pelas dicas!
O bitone só vale a pena se for fazer um set com 3 vias.
Caso contrário o bit ten ou bit ten d (que tem entrada digital já te atende).
A única diferença é que um são 6 canais e o outro 8 canais (output).
Opa, achei que o bit one, pelo nome, fosse de entrada! Então é melhor ainda, mais barato!
Valeu!
Valeu!
É o que eu tenho vendendo :vts
Também possuo um civic e tenho essa mesma duvida também montando um som legal e aprendendo por aqui ! Obrigado
Acompanhando
Cara, no site da R2audio tem a venda.
O user PR_nor tem a venda.
Você não dá ponto sem nó né! Kkk
Tá certo. Vou terminar de pesquisar e conversamos!
Cara... pode confiar. O Murillo é gente boa!
Acompanhando
Acompanhando
Tem um tópico que o cara tá fazendo diy em todo o sistema! Dá uma olhada lá, tem muita coisa!
User: BYRONALD
abs
User: BYRONALD
abs
Opa!!! Estamos aí !!!! ;)
Fala com o Massami da loja Hertz Audio, comprei e instalei um HDP4 com eles. Pessoal atencioso e gente boa!
Pessoal. Estou com quase tudo fechado.
- Processador audison bit one (comprado)
- Módulo Hertz Hdp4 (negociando)
- 2 vias HSK165 (negociando)
- Sub Hx250/JL Audio W3v3-4
A dúvida está nesse sub. Estou pendendo pendendo pro JL. Escutei alguns e sempre curti. Este modelo especificamente nunca ouvi. O preço de ambos são bem próximos.
Gostaria da opinião de alguém que escutou os 2. A caixa pra tocar bem os 2 terão dimensões bem parecidas?
Outra coisa. Estou vendo um lugar pra instalar. Os cabos rca da DAT são boas pra esse setup? Ou deveria pega uma outra marca?
Cara! Puta set dahora hein!!!
Se vc quer mais SQ bem dinâmico, vá de JL. Se quiser um SQ com mais 'PL', vá de HX250!
Kired, a expectativa é grande!
Um kra de uma loja que fiz orçamento disse que pelo preço do hsk eu consigo um focal polyglass 165vr que diz ser melhor. São parecidos ou não tem nada ver?
