Diego Camilo
duvida no meu primeiro trio
ola pessoal sou novo no fórum e no mundo dos trios elétricos e estou com duvidas no meu primeiro trio.
estou querendo gastar no máximo R$ 5.000,00
eu estava pensando em:
2 Snake Cobra 6.4k 12"
1 Soundigital SD8000
4 selenium d250 trio (200rms)
2 selenium st400 trio
1 roadstar power one 2400rms
duvidas :
quanto de alimentação ?
compeçaria substituir os 2 snakes por 2 Eros Hammer 5.2k ?
substituir 2 drivers e 2 twitters por 2 drivers titânio ?
sera que não vai ficar muita voz pra pouco grave ?
alguém poderia monta um projeto com melhor distribuição do $$$
e o mais importante, isso vai caber numa Omega ???
to aceitando qualquer dica e sugestão.
vixi amigo.. esse teu set vai sair bem mais de 5k..
acho que primeiro tens que reaver os valores.. e tentar ficar dentro dessa ideia..
vais ouvir o que? pancadão?
essa resposta ja vai ajudar muito na hora da escolha dos equipamentos.
to vendo que com 5k não vai dar mesmo
vo aumentar para 7k esse projeto
eu queria esse som pra abafar os outros carros aonde eu chegasse, isso e claro com a mala aberta.
não quero som pra competir com os paredões da vida, mas também não quero investir 7k e ter um som que pelo menos nao incomoda a vizinhança HUEHUEHUE
e melhor eu usar 4 drives fenólicos e 2 super twitters ou 2 fenólicos e 2 titânio ?
Amigo, minha sugestão:
1- 2 sub SDS815
2- 1 módulo digital 3000W
3- 2 woofer 150W 8pol/8ohms
4- 2 drivers D-200
4- 2 ST200
5- 1 módulo 4 canais: 4x150W/2ohms
6- 1 bateria aux. de 240A(tipo freedom)
Seja feliz....
Editado por DAD
gostei da sugestão
ficaria mais em conta
mas eu não ligo de gastar um pouco mais desde que a potencia seja maior :)
eu não tava querendo colocar woofer de 8" mas se for nessesario eu coloco.
e o mais importante, tem q caber na mala de uma omega
outra duvida, tenho que comprar fonte ou crossover ?
2 Target bass 3.0 de 15 4ohs caixa euclides
1 modulo de 3500 a 5000rms de 2ohs
2 esx 310 médio grave caixa cornetada dutada
2 ti Eros 7200
1 modulo de 4 canais acima de 1000rms
1 banda processador px1 cortes: Grave 50hz a 180hz, médios 200hz a 1200hz, ti 1200hz a flat.
1 fonte de 150 digital
1 bateria 200
Editado por Luiz Rafael
gostei bastante do projeto luiz
modulo axo q vai ser o sd5000 ou viking 5000
eu só trocaria os woofers pelos 4.5k
e os drivers pelos snake pro sd3100TI
mas sera q cabe 2 Euclides e 2 selada na omega ?
O projeto do luiz ta bacana, vai de 3.0 melhor, sendo de 15 acho que cabe, respondendo sua outra pergunta vai precisar dos 2 fonte + cross
não adianta comprar autofalantes com muitos wats rms, por que só vai encarecer o seu set e no final das contas não terar tanta sonoridade a mais.
Editado por fernando /rn
Não é bem assim, se tiver preenchidos (utilizando) todas as vias, com um bom projeto e cortes certos, pode sim ter uma boa qualidade.
Para um omega vc vai precisar de muita bateria pra segurar um amplificador com uns 8k e não sei se vai caber tanta bateria ja que vai ter medio, então aconselharia vc a pegar um 815 ou os snake gtk 1500 e ir de 5k de amplificador. Não sei se vai caber 18 mas se couber 818 é top.
E vai de etd7200 ou de D405 com ST400 são perfeitos para abafar os outros kkkk mas sem exageros para não cobrir o grave. Se couber no orçamento cross banda px1 e esx310, uns 350ah a 400ah de bateria, se onde toca frequentemente tiver tomada a fonte é bem vinda.
Euclides tem mais atak e db, casar melhor falo melhor rendimento com target 3.0 receita de bolo.
Manifold tem menos atak e db que a Euclides só que joga mais longe e o som mais agradável para alguns.
