marlonRuiz
Telas de acrilico!
Ae pessoal alguem sabe onde tem akelas telas de acrílico? So achei aquelas da bomber e aquelas tipo um foguinho esqueci a marca... se alguem souber de outros modelos também.. fala onde tem ai (;
Você mesmo pode fazer compre uma chapa de acrílico e recorte no desenho que você quiser, fica bem legal e é bem simples, só tem que ter um cuidado especial para não quebrar a chapa na hora do corte é só cortar devagar.
Espero ter ajudao um pouquinho
Da uma procurada nos topicos anteriores que alguem aqui da lista colocou alguns links de sites que trabalham com acrilico.
Voce ja cortou acrilico ? So com uma tico tico se corta acrilico? Que tipo de serra usa ? E facil mesmo ou nas primeiras cortadas e normal quebrar a peça ?
eu tinha pesquizado antes e vi, mas somente fala de chapas eu vi umas telas que telas arestas de acrilico tortas.. fazendo o formato quase de uma flor.. vou ver se acho foto pra posta!
Ja cortei acrilico.. com serra tico tico as vezes ele derrete um pouco por causa da velocidade, mas acho que o acrilico de 3mm n aconteça isso. Usei uma dremel pra furar e desenhar nele a 7000rpm é bem dificil no começo a coordenação... eu fiz uma grelha mas foi pra cooler...o ideial pra cortar o acrilico mesmo é uma dremel (micro retifica)
onde compro chapa de acrilico, que tipo de loja vende, estou muinto interessado nesta chapa voce sabe + ou - qual o tamanho e o valor dessa chapa. valeu
De onde vc é???
Aqui no Rio tem uma:
JOAD Ind. e Com. de Peças em Acrílico
Rua Ernesto de Melo, 357 Parque Lafayete - Duque de Caxias - RJ
Tel/Fax: (21) 2671-4511
Já ouvi q na Rua dos Inválidos tb tem umas lojas.
marlonRuiz, vc tem como postar mais fotos? to vendo q tem algumas coisas cromadas no fundo da foto q vc mandou.
com tico-tico dá mas tem que ter cuidado para não derreter o acrílico, o mais fácil é cortar com serra circular, não dá nenhum problema, poius eu já cortei, estou montando uma caixa para meu carro onde tem algumas partes em acrílico e futuramente posso mandar uma fotos de como ficou.
É facil cortar o acrílico com uma serra circular, eu to fazendo uma caixa com algumas partes em acrílico para o meu carro, quando tiver pronta posso mandar uma fotos..
