Paulo _Tadashi
Acoplando alto falantes diferentes
Aff desculpa ae ja vi as medidas puts viajei. A tarde vejo isto pra ti ok.
Blz amigo valeu segue especicaçoes do crossover
Crossover Digital de altíssima qualidade, com corte 24db´s oitava, filtro DSP 24bits/48 Khz, com vários ajustes disponíveis para todas as vias, de sub-grave, médio-grave, driver e tweeter! Com o Corte 24db´s os falantes podem trabalhar mais firmes sem tanta excursão pois é um corte forte! Os drivers você poderá cortar mais baixo que o de costume, por exemplo, um driver num crossover de 12Db´s 1200hz, em 24db´s pode ser cortado em média de 800hz para suportar a mesma potência, assim a voz fica mais ‘encorpada’, sem danifica-lo!
Quantidade de vias – 04
Filtros: Por DSP, 24bits/48KHz, (-24dB/8ª) - 4ª ordem (Butterworth)
VIA LOW (L+R)
Frequência de corte (HPF): 9 ajustes predefinidos 20/25/30/35/40/45/50/55/60Hz
Frequência de corte (LPF): 19 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180
200/225/250/280/320/360/400/450/500Hz
VIA LOW MID (L+R)
Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180
200Hz
Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500
570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5
2K8/3K2Hz
VIA HI MID (L+R)
Frequência de corte (HPF): 21 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500
570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2KHz
Frequência de corte (LPF): 9 ajustes predefinidos 5K1/5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K
12KHz
VIA HIGH (L+R)
Frequência de corte (HPF): 17 ajustes predefinidos 2K/2K2/2K5/2K8/3K2/3K6/4K/4K5/5K1
5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K/12KHz
Impedância de Entrada: 18K ohms
Impedância de Saída: 470 ohms
Nível Máximo de Entrada L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu)
Nível Máximo de Saída L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu)
Resposta de Frequência: 20Hz a 23KHz (-3dB)
Distorção Harmônica Total (THD): Relação Sinal / Ruído: >90dB
Crosstalk (separação entre canais): >80dB
Tensão de Alimentação: 10 a 16 VDC
Consumo Nominal: 0,50A @ 12,6 Vcc
Sistema de Proteção: Inversão de Polaridade e curto circuito na entrada de alimentação
Dimensões (LxAxP): 248 x 42 x 135mm
Peso: 0,69Kg
Funções adicionais: Ajustes de fase, gain, alinhamento e mute
Pros GTK ta assim caixa camara com 60 lt cada para sintonizar em 67hz 2 dutos de 4" por 10,41cm deu um pico bem alto na casa de 70 a 100hz segue abaixo. Ja foi aplicado a potencia de seu modulo 3000 neles e ta ja com os 2 falantes.
Driver : gtk 1500
Vas : 92,5
Qts : 0,43
Fs : 43,86
SPL : 95,70
Project by : Bizao
Project for : you
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 120,0 l
Tuning frequency : 67,00 Hz
Vent : 4 vent(s)
10,41 cm length for each
10,20 cm round
Relative
Freq Gain Phase SPL
[Hz] [dB] [deg] [dB]
30,00 -22,95 270,60 76,55
32,00 -20,97 265,46 78,53
34,00 -19,13 260,44 80,38
36,00 -17,40 255,50 82,10
38,00 -15,77 250,65 83,73
40,00 -14,23 245,87 85,27
42,00 -12,77 241,13 86,74
44,00 -11,37 236,40 88,13
46,00 -10,04 231,68 89,47
48,00 -8,75 226,92 90,75
50,00 -7,52 222,11 91,98
52,00 -6,33 217,21 93,17
54,00 -5,19 212,19 94,31
56,00 -4,09 207,01 95,41
58,00 -3,03 201,65 96,47
60,00 -2,02 196,08 97,48
62,00 -1,06 190,28 98,44
64,00 -0,16 184,23 99,35
66,00 0,68 177,93 100,18
68,00 1,44 171,42 100,95
70,00 2,13 164,71 101,63
72,00 2,72 157,89 102,22
74,00 3,21 151,03 102,71
76,00 3,61 144,22 103,11
78,00 3,92 137,55 103,42
80,00 4,14 131,11 103,64
82,00 4,28 124,97 103,78
84,00 4,36 119,18 103,86
86,00 4,38 113,75 103,88
88,00 4,36 108,71 103,86
90,00 4,30 104,04 103,81
92,00 4,23 99,72 103,73
94,00 4,13 95,75 103,63
96,00 4,02 92,08 103,52
98,00 3,91 88,69 103,41
100,00 3,79 85,56 103,29
102,00 3,67 82,67 103,17
104,00 3,54 79,98 103,05
106,00 3,43 77,48 102,93
108,00 3,31 75,16 102,81
110,00 3,20 72,99 102,70
112,00 3,09 70,96 102,59
114,00 2,98 69,05 102,48
116,00 2,88 67,26 102,38
118,00 2,78 65,57 102,28
120,00 2,69 63,98 102,19
122,00 2,60 62,48 102,10
124,00 2,51 61,05 102,01
126,00 2,43 59,70 101,93
128,00 2,35 58,41 101,85
130,00 2,27 57,19 101,78
Agora vamos aos SDS 2,7 ja apliquei a potencia 5000 no par tbm o resultado segue abaixo para caixa 120litros sintonizada em 50hz 2 dutos 4" por 8,58 cm de comprimento.
Driver : sds 2,7 18"
Vas : 217,0
Qts : 0,32
Fs : 34,12
SPL : 96,02
Project by : Bizao
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 240,0 l
Tuning frequency : 50,00 Hz
Vent : 4 vent(s)
8,58 cm length for each
10,20 cm round
Relative
Freq Gain Phase SPL
30,00 -16,80 247,37 84,90
32,00 -14,79 241,71 86,91
34,00 -12,88 235,88 88,82
36,00 -11,07 229,82 90,64
38,00 -9,34 223,46 92,36
40,00 -7,70 216,72 94,00
42,00 -6,15 209,54 95,55
44,00 -4,71 201,88 96,99
46,00 -3,40 193,73 98,31
48,00 -2,22 185,12 99,48
50,00 -1,21 176,19 100,49
52,00 -0,37 167,10 101,33
54,00 0,29 158,08 101,99
56,00 0,78 149,34 102,48
58,00 1,12 141,07 102,82
60,00 1,33 133,39 103,03
62,00 1,45 126,37 103,15
64,00 1,50 120,00 103,20
66,00 1,49 114,25 103,20
68,00 1,46 109,07 103,16
70,00 1,41 104,40 103,11
72,00 1,34 100,18 103,04
74,00 1,27 96,35 102,97
76,00 1,19 92,85 102,89
78,00 1,12 89,66 102,82
80,00 1,04 86,73 102,75
82,00 0,98 84,02 102,68
84,00 0,91 81,51 102,61
86,00 0,85 79,18 102,55
88,00 0,79 77,01 102,49
90,00 0,74 74,97 102,44
92,00 0,69 73,06 102,39
94,00 0,64 71,27 102,35
96,00 0,60 69,57 102,30
98,00 0,56 67,97 102,26
100,00 0,53 66,45 102,23
102,00 0,49 65,01 102,20
104,00 0,46 63,63 102,16
106,00 0,43 62,33 102,14
108,00 0,41 61,08 102,11
110,00 0,38 59,88 102,08
112,00 0,36 58,74 102,06
114,00 0,34 57,64 102,04
116,00 0,32 56,59 102,02
118,00 0,30 55,58 102,00
120,00 0,28 54,61 101,99
122,00 0,27 53,67 101,97
124,00 0,25 52,77 101,96
126,00 0,24 51,90 101,94
128,00 0,23 51,06 101,93
130,00 0,22 50,25 101,92
Complexo mas analisando a perca de rendimento foi menor no SDS na baixa frequencia ou seja ideal mesmo começar por eles. Axo eu não nescessitar de outro cross não o seu já é 4 vias.
SDS entre 40 e 85hz
GTK entre 85 e 130hz
MG 410 de 130 a 1,2kz
drive a partir de 1,2kz sem medo.
Bom não sou expert no assunto mas axo que realmente vai dar sonzera questão dos cortes, se futuramente não curtir altera mas tenta isso e nos diga depois ok.
Espero di boa ter ajudado.
Caramba preciso ler melhor as coisas antes postar affff, pelo que vi realmente vai precisar do stx 84 sim. Mas so use eles pro GTK o restante deixo com o JFA. Fazendo a leitura pelos seu cortes pré definidos, mas mesmo da certo sim e rola legal só termine o SDS em 80Hz e comece o GTK nos 80Hz dae sim agora vai afff. Mania de sair postando antes de ler o pressa do cão affff
É Bizão seu raciocínio foi certíssimo e eu só faria algumas ressalvas.
Outra configuração qie poderia ser testada:
SDS entre 40 e 85hz - via low 40-90 por ajustar de acordo com os valores do cross acima
GTK entre 85 e 130hz - via low mid - 90 a 200 pois aproveita o médio-grave de um falante de 15" que desce mais.
Stetsom stx - as vias de altas - justificativa é o corte a 12 dB/8ª
MG 410 de 130 a 1,2kz - via hi mid - 200 - 2000, taí um valor bastante polêmico para corte HP em Ti. O pessoal sempre sugeri mais baixo e eu mais alto. É gosto pessoal mesmo. Eu acho que fica muito mais agradável o som e também poque a Fs ao ar livre é de 2000Hz e vem bater justamente no falante que tem maior SPL que é o driver, por isso diminui um pouco esse SPL dele. Olha isso não regra, pois como você tem um excelente médio que sobre bem, d[a para fazer isso tranquilo, mas não é toda vez não.
drive a partir de 1,2kz sem medo. - acima de 2000
Editado por fcoelhogomes
Driver : gtk 1500
Vas : 92,5
Qts : 0,43
Fs : 43,86
SPL : 95,70
Project by : Bizao
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 120,0 l
Vent : 4 vent(s)
10,20 cm round
Relative
Freq Gain Phase SPL
Vas : 217,0
Qts : 0,32
Fs : 34,12
SPL : 96,02
Project by : Bizao
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 240,0 l
Vent : 4 vent(s)
10,20 cm round
Relative
Freq Gain Phase SPL
Valeu Amigo, a Resposta do SDS ficou bem plana sem picos
SDS entre 40 e 85hz
Amigos quebrando a cabeça para realizar os cortes segue na seguinte conclusão: Opção 1, Um crossover Cortes: SDS de 40 a 90 via low, GTK 90 a 200 Via Mid Low, Esx 410 de 200 a 5k1 (Crossover só permite esse ajuste sei que ta subindo muito pros esx) via Mid Hi, Sd 145, 2k via HI
Opção 2 SDS 40 a 90 Via low (Taramps), Gtk 90 a 150 ou 250 via mid Low (Taramps), esx 410 150 ou 200 ate 2K via saída médio (Stetsom corte 12 db), snake corte 2k via saída hi taramps
VIA LOW MID (L+R)
200Hz
2K8/3K2Hz
Fecha os esx 410 MG de 200 a 1,6~1,8kz atenuado 24db e a partir disso o drive.
joga os GTK apenas no cross stx o restante deixa no JFA.
Editado por bizao
VIA LOW MID (L+R)
200Hz
2K8/3K2Hz
Os gtk's não consigo fazer o corte de 90 a 150hz ou 200 no stx84
Via Low LO FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT) Subsonic Filter 24 dB/8ª (20Hz/30Hz/40Hz/FLAT) PHASE 0º e 180º (20Hz a 200Hz) Bass Boost (25Hz - 110Hz) (0 - +12dB; 50Hz)
esta é a config do stx 84 bom não entendo muito mas da num dá pra corta os gtk aki?
