Fortes
[Spacefox 2010] sai NAR, ENTRA Rockford Fosgate RFA-64
Pqp, agora sim!
Zerei todos ganhos, testei, dei um up no gamho dos MB...
Passei o Auto TA e o Auto EQ!
QUE SOM! Agora a coisa começou a ficar séria.
clareza e detalhamento surgiram, to escutando Il Volo, parece que to lá no show deles, agudos definidos e cristalinos, médios na medida.
Preciso mexer um pouco no médio grave e ligar e acertar o sub...
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
[-] hue!
uma coisa que vi, o palco tá +- na altura do retrovisor e um pouco para fora do carro(sentido ao capo)...
muito bom...
só não tá muito largo, devido ao posicionamento dos tweeters, mas mesmo assim, tá show de bola!
Já acho isso normal. Parece ser mais fácil conseguir altura e profundidade do q largura.
O meu ta ao contrario...
Eu acho que depende muito do carro... O meu corsa o painel é baixo... Aí o palco não se eleva tanto... No carro do Japa o painel é alto...consequentemente os tw e Midrange ficaram mais altos... E a impressão é que o palco ficou mais alto e com maior profundidade
A largura depende muito mais do posicionamento dos falantes do que regulagem, já altura e profundidade voce pode aumentar ou diminuir de acordo com a regulagem que faz
se voce sobe muito o tw e midrange, ganha em altura mas perde em foco pois a distancia com o midbass aumenta
Por isso q preferi instalar o tw na porta, junto ao vidro (é o limite do carro), do q acima do painel.
enfim uma foto!!!
enfim uma foto!!!
Acho q é a 5ª vez q posto essa foto! Esses copinhos são provisórios!
Esse provisório esta em definitivo depois da 5 foto heim?!?!?! Hahahahaah
eu prefiro também o tw nessa posição, acho que é a que mais abre o palco, ou entao deixar quase apontado pra frente do motorista/passageiro
Mas foi a mesma foto. :vts
Digamos q será o último detalhe a ser reparado. o-o-
Nem parece q o tw tá tão baixo (fisicamente). :legal:
Resumo do final de semana...
Essa semana vou ver se consigo achar algum lugar que troque a máquina do vidro que quebrou... se não sei lá quanto tempo vou ficar assim... interior...
Buenas... acho que tá na hora de partir pro cross passivo e deixar o Clarion pra alimentar somente o sub...
Fui passear na hifi collective e comecei a matutar sobre algumas linhas de componentes...
Indutores eu já tenho decidido pelo Mundorf fio chato 17mm.
Se fosse pra usar corte com 6db/8a, pensei em usar capacitor Claritycap.
Hoje o corte é 10k hz @6db/8a pra tweeter e FR tocando full até onde consegue.
Se for fazer corte entre os componentes, aí preciso de dica de qual capacitor usar. Mas tinha pensado em Mundorf também. Só não sei a linha.
dicas?
Comprei também pra carregar o iPod:
http://www.cablejive.com/products/dockStubz.html
Faz uma mistura de ClarityCap ESA e Mundorf Supreme... não precisa mais que isso pelo teu set.
Top! Depois que vc experimenta a "verdadeira sinergia"... não quer voltar para o ativo nunca mais. (opinião)
dicas?
http://www.cablejive.../dockStubz.html
O Leonardo (escortbala) é o kra do cross passivo.
Larga na mão dele e não vai esquentar a kbeça
:huh: hum...registrado...
fora que o cara é gente-fina
hum... vo a uma olhada... pela questão do custo também... para um corte do tweeter de 6db/8a eu gastaria só com Clarity uns US$47/TW...
aí pelo custo elevado, se for fazer corte pra TW e FR, aí o bolso pede pra eu usar algum capacitor menos caro...
eu vou ver se pego umas dicas, mas como agora estou a 500km de distância de POA, fica um pouquinho complicado... hahahaha
Se tu testou exaustivamente outros cortes e definiu que a melhor solução foi esse de 6dB em 10kHz só nos tweeters, segue ele
Tu rateou legal em fazer cu doce quando tava em POA e eu insistia em escutar teu set, tinha uns bons caps aqui pra testar e te ajudar na escolha
Pronto, falei rsrsrs
MR ou Supreme seriam opções TOP, bem como associação entre eles, mas um tanto carinhas, talvez nuns passos acima do resto do set
Enviado pelo meu Papibaquígrafo Old School
E que linha de capacitores tu indica usar?
Eu to entre 3 opções de corte. Que to definindo.
Eu tinha pensado em comprar uns capacitores desses vagabundos mesmo e uns indutores baratinhos só pra testar como ficaria a regulagem de TA e acerto com os 3 cortes que to pensando em usar.
não sei se é possível ter alguma idéia com esse tipo de componente.... será que tem como?
E depois de testado partir pros bons...
ele respondeu, mas nw disse nada!!
huahuahua
O Leonardo (escortbala) é o kra passivo.
Quote de segurança.
Dá pra se ter uma idéia dos cortes com capacitores inferiores. Massssssss..........
............ nem se compara com capacitores melhores.
Exemplo, antes de eu fazer algumas comprinhas na Hifi, comprei capacitores da EAM, aqueles de polipropileno que são usadas nas famosas caixas Baubo... até aí blz!
Quando comecei a montar os Mundorfs, e trocar os caps EAM pude comprovar que capacitor faz MUITA diferença :rever1: , tanto em palco, imagem, transparencia, sonoridade em si! Todos os caps que eu comprei da EAM, estão guardados.. uso somente as bobinas deles.
Não foi ngm que me disse! Eu pude fazer/ouvir/testar/e tirar conclusão :legal:
A diferença eu sei que existe.
Eu pergunto pra questão de teste mesmo...
posso até comprar uns caps melhores que esses vagabundos aí também...
Mas eu penso... se eu gastar essa grana toda pra montar um cross e não gostar do resultado...? Só aí vão uns R$300 fora...
Então pensei em pegar uns caps mais baratinhos, brincar com os cortes e pegar os caps melhores na hora que tiver definido...
Será que dá pra fazer assim?
