Fortes
[Spacefox 2010] sai NAR, ENTRA Rockford Fosgate RFA-64
Fortes, quando vc usa muito o T.A voçe acaba alterando bastante o som, devido ao processamento, pode ficar até centralizado o palco mas por demais analítico e sem graça. Eu costumo usar assim, deixo o lado esquerdo todo no 0 e o lado direito que aplico o T.A, primeiramente acerto as colunas, vou adicionando distancia até perceber a centralização do palco, hj esta em mais ou menos em 30cm, depois vou para o pezinho que hj esta mais ou menos em 50cm e era isso. Comecei a medir e notei que estas medidas são exatamente as medidas de diferenças de um lado para o outro, não sei se é coincidência mas foi que deu nos meu set.
valeu pena informação... :legal:
anotado aqui pra testar... ;)
Apenas para fim de conhecimento de valores...
Fiz uma simulação, transformanto TW+FR em cortes ativos em passivo...
Calculei com a ferramenta que o CristianoLO disponibilizou e cheguei nisso:
LP/HP em 8097Hz @ 12db/8a, Butterworth
capacitores Claritycap ESA: 1,756uF:
http://www.hificolle...ene-p-4932.html
http://www.hificolle...ene-p-9277.html
indutores Mundorf M-Coil 17mm 0,22mH:
http://www.hificolle...dth-p-3124.html
Total de uns US$80 com frete incluso...
OU o mesmo Clarity, só que de 1,8uF e o mesmo indutor, baixando o corte para 7998hz, mantendo o corte de 2ª ordem Butterwhort...
Aí o preço baixaria para uns US$66 com frete incluso...
Poderia eu no set passivo continuar usando Bi-Amplificação? pelo "hardware" eu sei que tem como, basta usar "y" nos RCAs e os indutores/capacitores direto no cabo, por exemplo, ou montar uma plaquinha que permita...
Mas altera o resultado? (no caso de passivo + bi-amp)
Editado por Fortes
Alias, já conversei no meu tópico com o Cristiano para dar uma escutada nos carros, tenho que ver este ai também, dai já se conhecemos pessoalmente. heheheehhe
hahahha
claro...
ps: adicionei info no post anterior...
hahahha
claro...
Com ou sem sexo, avisa para mim levar as camisinhas...pois é extra grande e preciso sair para comprar.
[^][¨]:o:pirou:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Desculpe a brincadeira ai Fortes, marcamos mesmo, sempre é bom trocar conhecimentos.
Editado por fabricioM
[^][¨]:o:pirou:
bá Fabricio, não vai rolar... minha namorada é muito ciumenta...
hauiehaiheuiaheuiahea
Depois de 15 minutos de audição, meu ouvido direito começa a sentir uma diferença, não sei bem como explicar, fica até estranho, como se tivesse uma atenuação do lado direito...
S
Se pá é câncer no cérebro.
:blink:O.O [""]
Acho que pode ser apenas solda fria em algum resistor nesse ouvido.
Editado por Alves
:blink:O.O [""]
Sei não...
Fortes, o tweeter é 4ohms? Se for, gostaria de fazer um teste
Mas antes, deixa o full sem LP e o tweeter com corte HP 6dB em 12kHz
Se gostar, aí me pronuncio
tanto tweeter quanto full, são 8 ohms...
vou fazer esse teste...
mas vc mexendo assim não está atrasando exatamente o lado mais distante de vc?? se o lado esquerdo esta mais perto era ele que vc deveria atrasar... ou não?
Se o TA é ajustado em função da distância, ele está informando a diferença de distância entre cada falante em relação a ele
[quote name=Guto-Black
belt' timestamp='1394661032' post='3384994]
atrasar... ou não?
Opa, erro de digitação. Obrigado Guto, vou lá editar.
Depende o player...
No alpine lado direito no zero e atrasa o esquerdo...
No Clarion e pioneer é o inverso... Tem que mexer no lado direito... E quanto mais cm vc põem mais vc adianta o lado
Depende o player...
Olha meu amigo, todos os pioneer que tive até hj funcionavam da mesma forma, atrasando o sinal. Inclusive no manuais dele vem a tabela de dela que ė presente nos manuais da alpine, Clarion, Kenwood. Aliás como o aparelho adiantaria o sinal??? Se tu tigres o link ai dos manual do aparelho que adianta o sinal posta ai para dar uma olhada.
eu to perdido nessa discussão, mas o que posso dizer, é...
deixei o lado esquerdo todo zerado
fui aumentando a distância do TW e FR direito.
consegui centrar o palco. troquei de cd e o palco tava alinhado pra direita. troquei de cd e o palco estava desalinhado pra esquerda. troquei de cd de novo e o palco estava pra baixo e desalinhado pra direita...
Resolvi liguar os MB, aí fudeu de vez!
hahahahahahaha
buenas, agora que to munido de MUITA informação, até botei num arquivo de word, peguei o manual da questo do cd de testes, o cd de testes do Kleber... vou descer e brincar no carro...
Bom... com alguns ajustes, o palco me parece estar um pouco mais alto do que os tws e uns 10 cm para trás, em direção ao parabrisa...
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
2 imagens pra tentar ilustrar profundidade do palco(img 1) e altura(img 2)...
Editado por Fortes
Depende o player...
O dele é pioneer e do Fabricio alpine,..
Abs
Editado por Guto-Black belt
Abs
Guto, todos players trabalham da mesma forma, com delay no canal.
bom, como funcionam eu não sei, mas...
coloquei os cortes que o Cristiano indicou...
Full tocando até onde vai. Tweeter começando em 12k hz @ 6bd/8a
mexi um pouco nos niveis dos canais, mexi nas fases e fiz vários testes... de todos os testes que já fiz, esse foi o que o palco ficou mais bem acertado. Ainda acho que não ficou 100%, mas já consegui boa altura e profundidade... se conseguir acertar o centro e largura, aí sim vai ser só alegrias...
também preciso mexer no ganho do sub...
Esses ganhos que tu mexeu, acabou ficando com muita diferença entee full e tweeter?se ficou, vai mixar minhas ideias...
Se não tiver nada pra fazer hj, eu chego na PUC logo depois das 18h, qdo saio aqui da CEEE
Fica ali pra eu escutar teu carro
eu mexi neles, mas depois deixei zerado... foi só pra teste mesmo...
bá, hoje não tem como...
primeiro porque eu to SEM carro... que to indo buscar na revisão lá pelas 17:30 e amanhã vou viajar, tenho que arrumar mala, busca a patroa que tá viajando e chega no inicio da noite e aí já é hora de parti pro posto... hahahahaha
