victorbr
Onde aterrar módulo instalado embaixo do painel
Puxar um cabo direto da bateria ?
Aproveitar qualquer parafuso na lata próximo, remove-lo... lixar e fixar ?
E se jogar exatamente a pergunta que você fez no google, consegue achar a resposta.. :legal:
Boa tarde
Cara não faz isso com seu som, experiência própria.
Meu pai mandou instalar um somzinho legal no carro e tal ne, ai mano o som começou a ficar ruim, com isso eu decidi abrir tudo para ver o que os caras tinham feito, e não achei o modulo, quando tirei o porta luvas e o porta treco que fica logo a cima do porta luvas ( carro idea ) achei os módulos, primeiro que tinha aqueles prendedores de fio derretido fios derretidos fusíveis derretidos assim vai...
O melhor lugar para instalar é o porta malas, mas se você não conseguir colocar la por ser mais difícil e tal, coloque embaixo do bando do passageiro, la ficará muito melhor...
Abç
Editado por Danilo Fermaw
Que tal pesquisar?
Eu fiz pesquisa! Caso não saiba embaixo do painel é um lugar meio complicado para aterrar(caso n puxe fio da bateria).
Ta querendo flood?
Qual o carro?
Um Agile. Tem um lugar que da pra colocar, mas ao é diretamente na carcaça, é um ferro que fica soldado na carcaça e sai pra prender um plastico e ali tem um parafuso que da pra aterrar.
já instalei módulos atrás do painel em dois carros (prisma e gol gv) e nunca deram problemas!!! Basta fazer a instalação bem feita!!
nos dois casos, aterrei em uma chapa que tbm é soldada na carcaça e serve para prender partes do painel. Tire o parafuso, lixe muito bem, até "brilhar", e aterre com cabo de bitola ideal!!! :legal:
Obrigado F-IAMASSAKI!!!!!!!
Eu fiz isso, mas não sabia se estava correto.
Vou ate lixar mais, deixar brilhando como você disse.
