DBASS
SQPL Gol G4 (Fosgate T2 12"+ Fosgate T10001bd)
Bom pessoal faz quase um ano que montei esse set e só agora vou postar o bicho.
Aproveitei fiz um teste rápido com o recém chegado amplificador Mosconi AS 200.4 no mono animal. kkk
Equipamentos utilizados:
CD Alpine CDA-9886 + PXA-H100 + KTX-100
Amp Stereo Arc Audio KS300.4
Amp Mono Fosgate T10001bd
Kit 2 vias Focal 165 K2P Ativo
Sub Fosgate T2 12" 2+2Ohms
Bateria Moura 70Ah + Optima D34M 55Ah
Cabeamento speaker DLS HQS (Tweeter) + Canare 4S8(Midbass)+Technoise 8mm(Sub)
Cabo RCA Kuntmeister + Plugs Eichmann foram puxados diretamente do pxa
Cabo alimentação 2x25mm que vem do cofre mais 35mm e 21mm do distribuidor para os amps
Mantas asfáltica nas portas dianteiras + bafle de MDF e mais manta.
Caixa do Subwoofer ficou com aprox. 120Litros e sintonia de 34Hz.
Testando o poder do Mosconi AS200.4 (2 Bridge de 900Wrms @ 2Ohms)
Muitas fotos abaixo;
Editado por DBASS
O.O O.O O.O ca*****!!!!!
TOP!!!
jajá seu carro vira peças de lego kkkkkkkk.....
Parabéns pelos equips!!!
qual a litragem da dutada ?
Editado por Kired
A dutada esta com aprox 120 Litros e sintonia de 34Hz, a lanterna traseiro já qse não faz parte do carro .kkk
TOP!!!
Depois disso estou pensando em alguns 4x RE Audio de 10" 300Wrms um pouco mais de qualidade mas mantendo o spl forte.kk
oloko..o q vem depois disso??
som é fo**!!
sempre queremos mais..e assim se vai nosso dinheiro sofrido
Valeu!!!
Eita bicho ignorante kkkkkkk
Ficou top seu set amigo!
Parabéns!
O seu tb vai ficar top Andre quando terminar!!!
E o seu é melhor prender as lanternas traseiras com fita kkkkkk
Olha o fosgate não tenho oque reclamar (T10001bd) e um excelente tem muita força da mais que o especificado empurra muito bem sub com qualidade ,mas a uma boa diferença sim entre o Mosconi o mesma toca mais forte obviamente por se tratar de mais potencia 2 Bridge de 900Wrms @ 2Ohms, deixando a potencia de lado, a questão sonora sub ta descendo mais o subgrave ta absurdo, o grave ficou mais macio e musical vc percebe que o mesmo reage bem a musicas com batidas mais rápidas, so tenho a dizer e um excelente amp pra quem precisa de força e qualidade( dois porem tem que ter muita amps pra segurar o bicho com certeza deve ultrapassar os 150Ah e outra o local tem que ser muito arejado esquenta muito) em breve estará tocando uns sub com mais qualidade e provável que eu teste ele no stereo tb contra o Arc audio KS300.4. [-]
mosconi estuprou o 1000bd??? mta diferença ou nada q um leigo axe a msma coisa???
Editado por DBASS
