Eduardo_BH
Impedancia x Potencia
Ai galera, blz?
Pesquisei no fórum mas as dúvidas parecidas eram de sistemas mais complexos, o básico mesmo não achei. Segue a dúvida:
O kit 2 vias é um Hertz DSK165 com twitter + woofer (80WRMS - 4ohms). O amplificador é um Soundigital SD400.4D (4x100 - 2ohms / 2x200 - 4ohms).
Posso ligar em paralelo dando os 2ohms de impedancia. Mas minha duvida é com relação a potencia, nesse caso vai 50wrms p/ o twitter e 50wrms para o woofer?
Valew!
Editado por Eduardo_BH
Olá!
Referente a sua dúvida vou esclarecer alguns pontos:
O kit 2 vias é desenvolvido para obtermos total harmonia entre woofer e tweeter, impedância especificada é a do conjunto.
Configurando os dois componentes em paralelo manteremos a impedância nominal, exemplo, 4ohm, devido a cada componente trabalhar em faixas de frequências distintas através de filtros (crossover).
Seguindo exemplo de sua configuração segue detalhamento:
Kit 2 vias Hertz DSK165, 80WRMS, woofer + tweeter, para cada lado, à 4 ohm de impedância o conjunto (um woofer + um tweeter).
Potência do amplificador é 100 WRMS à 2 ohm e 50 WRMS à 4 ohm, que será a potência fornecida ao kit, exemplo, 50 WRMS para o woofer e 50 WRMS para o tweeter.
Olá!
Muito obrigado pelos esclarecimentos Fernando.
Você acha então que o amplificar tá pouco para o kit? O que você acha desse conjunto?
