Matheusstach
Meu Som Zinho :)
Bom Pessoal, eu disse que iria colocar fotos quando tivesse pronto. Falta apénas a corneteira. Essa é temporaria só pra não deixar jogados de qualquer geito
Fotos:
Cd Player Pioneer DEH 1580UB - HURRICANE HA 4.160 --
Som Completo - Já instalado. A Corneteira esta assim no momento porque não tinha outra caixa. Ainda vou arrumar isso
Subwoofer Bomber Upgrade 350Wrms (4Ohms - Caixa Dutada 50L/ Duto 4"
Hurricane Ha 4.160
Cabos RCA -- Ja Instalados no cd Player e no amplificador
Terminal Para instalação do cabo de alimentação
Cabos 10MM + Garras Jacaré / Para Alimentação do Som
Bateria Ajax 60 Amp.
Fonte De PC. Modificada - 12.6 Volts / 6 Amp. Cabos 2MM/ Garras Jacaré. Para carregar a bateria
OBS: Corneteira Esta assim porque não tive tempo de terminar e arrumar a caixa ainda !
Links Imagens: IMAGEM SHACK
http://imageshack.us/photo/my-images/546/9kq0.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/268/wpq7.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/23/t706.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/812/ui34.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/837/mjsr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/845/he96.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/22/vwd5.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/593/3zfz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/834/h1vj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/199/o93y.jpg/
Editado por Matheusstach
O Toca cd é o 1580UB .Estou pensando em colocar outro upgrade ou trocar por 2 Woofer 15" ainda não sei direito, um amigo meu tem 4Woofer ligado num Hurricane ha 4.160/ Ligação em série . 2Woofer 4ohms em série em um BRIDGE e dois no outro. Pensei em fazer isso em 1 canal da minha Ha 4.160. dai seria dois Upgrade ou dois Woofer 15" em 8ohms. dai eu almentaria o ganho pra não perder muito na potencia. O ganho do subwoofer ta no minimo e se eu passo o volume do 52 o sub distorce. e penso em adcionar mais 2 cornetas quando eu colocar 2 Sub ou 2 Woofer - O incrivel e que mesmo o som dele estando em 8ohms. os woofer tocam muito ! Treme tudo e sente no peito a pancada. Sobre a caixa das cornetas vou mudar, pretendo fazer aquela tradicional mesmo [oOOOOo]
Dica legal, Gostei .. Oque voçê acha Melhor ? 2Subwoofer Upgrade ou 2 Woofer 15", eu gosto dos subgraves e os Woofer Não tocam igual a um sub neh. Oq voçê acha melhor ? Será que ficaria legal:
2 Bomber Upgrade -
2Woofer 8"
2 Drivers + 2 Tweeters
2 Bomber Upgrade -
2Woofer 8"
Fica booom sim, o objetivo é um som pra casa né??
Coloca 2 medio graves bons de 8 q toque na faixa de 130hz~1k ,q aí vc terá uma Voz com mt mais qualidade,pois a corneta é bom pro ''Berro'' ,mas pra batida e voz grave os Medios grave sao Perfeitos.
Mas tem q ver se seu modulo suporta tudo isso né.
Sim, Som pra casa ..
Bom. o Bridge é 4Ohms e manda 320Wrms / O Upgrade é 350Wrms 4ohms. Então eu ligaria em série pra não forças o amplificador e depois se der perda eu almento o ganho até ficar bom. O Bridge é no canal 1/2 - Sobra 3/4 - Canal 3: 1Driver + 1 Tweeter 1 Médio 8" Canal 4: 1Driver + 1Tweeters + 1 Médio 8" .. Se o médio for 8Ohms. Em paralelo vai cair pra 2,66Ohms então o Amplificador vai mandar uns 160Wrms. E os driver e tweeters são 100Wrms. Pode queimar neh ?
2 Bomber Upgrade -
2Woofer 8"
rapaiz, vou dar minha opinião...
Se tu pensa em usar o som fora da casa, coloca 2 woofer de 15". To usando um voicer de 15" aqui, e nem se compara com sub tocando em local aberto, toca MUITO, mas MUITO mais.
Mas se vc vai usar mais dentro de casa, 2 upgrade de 15" na caixa indicada pelo manual, fica muuito show (já tive um). E nao faz feio tocando pra fora nao.
Mid Bass tem uns da Unlike, custam 59 pila o par, pelo q falam, são legaizinhos...
Bom. se eu for por o upgrade vou por de 12" mesmo porque ja tenho 1, dai compro o outro :)
Ja coloquei o meu Upgrade de 12" pra tocar no quintal. Não é a mesma coisa que um Woofer mais gosto mais da batida dos Subs. Apesar de estar louco pra por 2 Woofer de 15". Vou com os Subs por enguanto mesmo. Vou dar uma pesquisada sobre esses Médio de 8" e preocurar esse Mid Bass da Unlike tbm. :)
faz o seguinte então, compra um khromus voicer de 15, ae nem precisa colocar medio nada.
Vai sair mais barato q outro upgrade...
Ae se seu player tiver lpf e hpf, vc corta o upgrade nuns 60hz, e deixa o voicer respondendo de 50hz pra cima, com uma corneta e um tweeter.
Saida do player é mt fraca pra tocar eles,se for colocar o WOOFER e o upgrade compra uma Sd250 pra tocar os Drive e tweeters.
Edit:: ja tentei ligar tweeter e driver na saida do meu,e é mt mt fraquinho.
se ficar fraco, liga em "tri-mode" no módulo e vê se funciona... rsrs
mas axo q vc vai gostar do woofer de 15", eu queria muito um, e comprei, agora só falta dar uma melhorada na caixa.
Usei uma q eu ja tinha aqui, +/- 55 litros (o fabricante recomenda 50), mas como ja era de se esperar, ficou um pouco seco. Mas numa caixa de uns 80 litros deve ficar show!
Ah, ia te falar e esqueci... Essa fonte sua aí nao vai carregar a bateria nao heim, só se ela tiver modificada e liberando uma tensao de uns 14,5v...
Editado por victorj
:+1 Concordoo, liga 3 fontes em série pra dar 15v ouu compra uma fonte digital.
