Macsandro
Iniciando do zero - Peugeot 207
Quanto você tem disponível no momento?
mbtche a verdade é que já extrapolei rs.
Já tenho o player e hoje comprei o Kit 650 CS-2 e o coaxial 525 CX-1
Mas pretendo gastar até mais uns 300,00 no máximo incluindo a instalação que vai custar uns 120,00 se o módulo for embaixo do painél poupando passagem de cabos.
Com módulo na mala a M.O. sobe aí complica.
Enfim, não dá pra tirar leite de pedra né, pra ficar bom como eu quero vou ter que esperar um pouco.
Estou decidido à ligar tudo direto no player e se não ficar bom aí vou pensar numa solução barata e temporária.
É o que eu faria, se o player tiver uns ajustes legais, um eq de pelo menos 5 bandas e cortes hpf e lpf, e opção de usar os falantes traseiros como sub já dá pra ter sonzinho interessante se os falantes forem bons.
O player que comprei tem todos esses recursos, o Sony CDX-GT567UX, 7 bandas, hpf, lpf, TA inteligente, esse lance de fazer os falantes traseiros de sub, vamos ver o resultado final com o kit nar série 2 e os coaxiais também da nar.
Depois posto um feedback aqui.
Obrigado aos colegas que ajudaram principalmente o mbtche, muito prestativo!
Valeu mesmo!
Bem depois de alguma pesquisa meu projeto está assim:
Kit Nar 650 CS-2
Coaxiais Nar 525 CX-1
Amplificador Soundigital SD400.4
Bem
Eu iria de:
Helix B62C na frente - com o MBTCHE falou, tem um camarada vendendo o modelo antigo (melhor que o novo) por R$150,00. Eu iria nele sem pestanejar!
Par de Full Range NAR serie 2 - Esses coaxias serie 1 com tweeter metálico atrás... Sei não!!!! Sõ mais Full range!!!
BBuster 1600GL atrás - ou algum 4 canais usado bacana que vc pode achar no class, como ja foi dito! Acho que renderia mais que SD400.4 (Mas vc quem sabe)
A idéia é um SQ de menor custo possível, sei que quebrei duas "regras" do SQ que são a de não usar coaxiais atrás e usar amplificador classe AB.
Isso vai por minha conta e risco, rs
Sem sub por motivo de custo e espaço mesmo, mais por custo. Porém não descartado pro longo prazo.
Reduzi o que pude e ainda assim vai ser montado por etapas.
Obs: por opção minha usarei equipamentos novos e nacionais, nada contra os importados e os usados, é uma questão de opção mesmo, pela garantia, assistência, etc.
As dúvidas:
- dá pra tocar os 4 falantes direto no player em volume moderado até eu poder ($) comprar/instalar o módulo? O que pode demorar. Fica ao menos razoável?
- esse módulo dá conta desses 4 alto falantes?
- primeiro tratar as portas ou primeiro colocar módulo?
Num é que seja regra num usar coaxial atrás! É que normalmente eles atrapalham o palco, mas isso ai da pra controlar pelo fader!
Respondendo as perguntas:
- O player toca os 4 falantes sim! Num vai ser a Pika do Juggernaut, mas quebra o galho!
- O modulo (no caso o SD400.4) da conta dos 4 falantes sim tranquilo!!!
- Sobre quando tratar as portas, vc quem sabe! Seria legal vc testar sem tratamente e depois com tratamento, só pra vc ver a diferença!
abs
Também tem o phanter 8", mais barato que o nar e tão bem falado quanto, ainda vou pegar um deste ou um upgrade pro home. E certo, fullrange é melhor que coaxial, não grita tanto.
Já comprei o player, o kit CS-2 e os coaxiais CX-1, espero que fique bom, depois dou um feedback do resultado!
Valeu pela atenção!
Editado por Macsandro
Pessoal surgiu a opção de fazer o tratamento nas portas junto com a instalação à 150,00 por porta com manta asfáltica.
Estava quase desistindo do tratamento das portas mas achei um instalador que trabalha com isso (até agora o único por aqui).
As dúvidas:
- vale a pena fazer o tratamento levando em conta que não vou instalar amplificador agora (poderá demorar até um ano) ?
- Há ganho de qualidade com o tratamento sem amplificador ou é melhor deixar pra fazer quando for instalar o amp?
- é mais difícil "empurrar" o alto-falante com a porta tratada ? Principalmente por ser ligado direto no player?
Como já dito o carro é o peugeot 207 hatch que tem uma porta bem pequena (vai dar uma baixa litragem tratada) e os equipamentos são a HU Sony CDX-GT567UX, Kit NAR 650CS-3 na dianteira e coaxiais NAR 525 CX-1 na traseira e o tratamento das portas se for fazer seria só nas dianteiras.
