AllanMF
2 DD3515 + Stetsom 7k2
Qual conhecimento ?
kkkkkk
mas serio cara, deve ter alguma coisa estragada com seu carregador!!!
o meu q eu tenho aki, eh de 5Ah!!! e se a bateria estiver la nos 11,2V sem nada, quando eu coloco o carregador nela e deixo umas 3horas, ela ja sobe la pelos 13,4V!!!!
ja o seu nao!! kkkk + de 24Horas e a bateria ainda ta em 12,8V!! kkkkkkkkkkkk ta brabu ae pro seu lado!!! hahaha
ABs!
allan ja comprou fiação? po fala com o teixeira ele arruma pra tu , do ricardo peguei tudo com ele
O duto é normal Allan, "RETO"
.....duto.....
.___ ___.
|___l l___|
não tem nenhuma curva, ou algo do tipo...
Editado por LeonardoAmaral
Já comprei sim
na premier os cabos...
Porem me equivoquei em alguns cabos
vou ter que comprar mais fios...
E um pendrive novo o meu ta meio bixado...
Provavelmente amanha pago o boleto....
ABs!
Sim mandei um e-mail pra aquels loco....
Tipo assim cada bateria ficou 3 horas direto em 11,95 ~ 12,20
Em senoide de 20hz amaciando os falantes
ai descarregou em carga lenta :vts
Elas depois que tirei elas subiram em 12,58v.....
Em repouso quando estão bem carregadas ficam em 13,15v por alguns dias....
a tendi , quando iamos comprar a fiação , iria fechar tudo na premier , ai ele mando mp , fechei com ele , o preço do metro tava mais barato , e o frete tambem , fora que é bem atencioso .
.....duto.....
.___ ___.
|___l l___|
Beleza ! :legal:
Eu ia fazer com as voltinhas mas não vejo necessario
Mas quem a patenteou ?
Quem a criou...
vixi.. ai ta uma boa pergunta..
depois que a produção foi pra China.. ja era..
Que beleza fui realizar a compra na premier não consegui me logar
Mudaram o site não sei se é problema com eles...
mas o site afirma que meu usuário não existe.
Aconteceu algo parecido com alguém que tenha conta la ?
tentei logar e tambem não foi
os putões zeraram tudo.....
Sobre a dúvida frequente a respeito do login do site antigo, informamos que o site novo não necessita de senha.
Todos os dados são vinculados ao seu e-mail.
O login do site antigo não é válido para o site novo, para o site novo, basta fazer uma compra e fazer um cadastro rápido.
Para acompanhá-lo depois, basta logar recebendo uma chave de acesso rápida no seu e-mail.
Para acompanhar pedidos feitos no site antigo, basta ligar para nós ou entrar em contato pela central de atendimento, pois continuamos com acesso ao sistema antigo.
Muito obrigado!
Desculpem pela demora na resposta, estamos com todo o tempo tomado em finalizar o novo site, pois continuamos incluindo mais descrições, atualizando imagens e incluindo alguns produtos que chegaram recentemente.
A principal novidade é que agora você não precisa de senha.
Faça compras sem se logar, e apenas informe sempre o mesmo e-mail, que todos os pedidos serão registrados vinculando o seu e-mail e os dados ficarão gravados para próximas compras.
Para consultá-las depois, basta solicitar uma chave via e-mail que esta será enviada na mesma hora ao seu e-mail e você conseguirá se logar para acompanhar os pedidos.
Editado por AllanMF
Muito obrigado!
cheio de graça não . ta doido , cara pega logo com o teixeira , ele tem o cara que é de sampa que envia , sai mais barato o frete e , capaz de fazer mais barato que na premier o metro do cabo . se não tem a cia do som preços mais em conta tambem .
Feita a compra boleto impresso....
Comprei Pendrive novo :vts
Cabo RCA Focal
Cabos de 33mm² , 21mm² e 8mm²
e mais umas dorgas :legal:OpO
Porem estou com a bucha daquela fonte que não carrega as baterias :banghead
Mandei um e-mail pro vendedor ele ficou indignado hauhauhuahuhauhauh
Editado por AllanMF
Cabo RCA Focal
Compra usiiinaa mooossu :vts
Feita compra já só aguardar o envio....
Seguinte abri o carregador e mexi no potenciômetro interno
Adivinha da pra por até 15v :vts
Porem deixei em 13,9v
Andei dando uma pesquisada mais que isso força de mais os capacitores...
Bom agora está carregando...
Quando subir mais a voltagem (já ta em 13,50v) menos de 5min ligado.
Quando tiver perto dos 13,90
vou la e boto 14,4v......
agora ja era a garantia.. kkkkkkkkkkkkkkkkk
Pelo menos funciona kkk
Ta fazendo errado allan , tem que carregar a 14.4v e depois reduzir para 13.8 que é a flutuação.
No caso dessa gel é 15v na carga e 14.4v na flutuação.
Força não mouz esses capacitores são tudo 16v
Blz
vou subir la
se queimar te mando a conta pra tu me mandar os 100 pila que eu paguei nessa bagaça aqui
:vts :vts
Edit: Aumentei la, sem querer foi em 15,50v :vts :vts :vts
E tava subindo dai tirei da tomada....
Agora deixei em 14,55v
Baterias tão em 13,8v e subindo+
Vou deixar umas 30 horas cada sepa carrega....
Editado por AllanMF
aiii sim veiow, fez um OVERCLOCK na fonte :vts :vts
to pensando em rachar uma usina 60ah com um amigo só pra dar umas cargas nas baterias quando precisar...
vira num vira?
Certeza q é assim msmo??
Eu penso diferente, (NO CASO DA USINA) quando as baterias tao carregadas ela continua com 14,4v, mas para de mandar amperagem(Flutuação). Se estiver errado me corrija por favor.
Pq no proprio manual fala o seguinte, quando a bateria estiver totalmente descarregada coloque em 12,5 e deixe por algumas horas, dps em 13,7 e mais hrs, e enfim 14,4v e mais algumas horas.(FIM)
As usina tem alta amperagem se tu regula ela em 14.4 e coloca numa bateria de 150a com 10.5/11v ela manda seus 80-90a.
Isso iria fritar qualquer bateria.
No caso do alan duvido que essa fonte mande mais q seus 15a em recarga, desse modo não tem perigo em baterias maiores que 100a.
O certo seria um carregador realmente inteligente , que se a bateria ta abaixo de 11v regula para 12.5v e manda 10Ú sua capacidade de corrente e vai subindo a tensão e derrubando a corrente.
Como as baterias do allan são estacionarias de acido gel elas tem tensão de carga e flutuação mais alta que as convencionais.
Resumindo o manual da usina ta certo em parte pois é uma fonte de alta corrente, mais não serve de exemplo pro allan que tem uma fonte pequena.
Complementando o manual da usina , após chegar em 14.4 e a corrente cair a 1-2a regula em 13.8v e esquece ela lá uns dois dias ciclando e estabilizando a carga.
Editado por artsompb
Visitante
