AllanMF
2 DD3515 + Stetsom 7k2
Cara isso que ia te perguntar oq acha melhor ?
Pra tras as vezes da um ganho de até 2db isso ?
Eu pensei em colocar os subs e dutos virado pra mala com um espaço de 9cm e o modulo em cima da caixa
dando pra ver pelo retrovisor o clip....
olha.. das vezes que montei caixas diferentes.. sempre me agradou mais pra cima quando o falante fica perto da tampa..
tens mais SPL para a tampa (principalmente na frequência de ressonância do carro que se não me engano, do Palio, é por volta de 63hz).. mas pra cima o subgrave fica mais bonito.. ainda mais com tanta área de cone assim..
EU faria pra cima..
Realmente para cima o subgrave fica mas bonito...
Porem para tras quado eu tinha os 4 pioneer o gravão em fuk
ficava com um spl bem mais gordo....
Edit: Para cima fica ruim pra colocar os dutos não vou ter espaço....
92,5 x 40 x 65
Editado por AllanMF
Hehe
mais 2 ou 1 só ano que vem mesmo...
eu quando tinha o som e pequeno ainda. mal via um farol de carro atrás imagina o led clip acendendo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
se ta doido......
no mais to acompanho Aeee, masssss daí uns dia tem 8 cara preta e 2bb3600gl dobro da impedância tocando low bass HAUEHAUEHAUEhAUEhauHEaUEhAUEhaUehuaHE
Acompanhando ! :legal:
Acompanhannndo, 19v na 7k2 :vts
shooww os dd!
:legal: esse na verdade é 10v e não 19 ai que ta tenho medo de ficar mais fraco que os 4paini
E os shocker tocando forte ?
Edit: Gostei da tua caixa heim!
Sepa faço parecida :vts
Editado por AllanMF
os shocker ta shoooow, tocando com muita saude, mais assim que der uma aliviada $$ vou tirar os catarro do peito deles kkkk
na 3500 no dobro com 145ah ta muito pouco mais gostei muito viu ainda mais que eles "pedem" maiss
pooo manda um caixote ai com esses DD virado pros ouvido!
Como ficou o teu duto ?
Tamanho...
e Da caixa sabe as medidas ?
opa ta na mão!
o Vini me ajudou, calculou pra min e disse que está com 145L Bruto a 30 ~35hz com o volume dos sub's já.
Opa Valeu
a minha ainda vai ficar pouco maior que essa
mas amanha vou ver bem mas agora
acredito que eu coloquei pra cima mesmo os subs....
Só toma cuidado com isso pq tem AutoEletrico que condena o alternador e fala que só trocando TUDO para ficar bom ... o cara tem que ter equipamento para consertar/regular alternador ... por isso vá em uma loja TOP ...
Sim
Na sportage quando aconteceu....
Foi por causa da busta3600gl tenho quase certeza que ela ferrou meu alternador
tava dando 11,9
dai depois de arrumado 14,4 lacrado...
Vamos ver semana q vem sepa levo o carro la pra revisão...
Com o som tocando, pode esquecer o retrovisor... Não dá pra ver absolutamente nada, treme infinito...
Ainda mais em dias de calor, que deixa mais "mole" a haste do retrovisor, fica toda hora dobrando pra baixo.. kkk
Finalmente esse som vai sair em. rsrs
Tomara :vts
Eu sou até acostumado sem retrovisor
quando tinha os 4 de 12'' cobria inteiro ele...
Pra estacionar era uma beleza :vts
aiiii simm man, arruma esse alternador ai!! mais realmente leve em autorizada de confiança pra não ter caca.
então minha caixa aonde eu fiz era pra ter 180L porem o punto o pm é muuuuuuuuuuito pequeno, como pode ver retirei as laterais que seguram o tampão...
mais se fosse 2 de 12" talvez daria...
Opa,
Tirei as medidas pra fazer a caixa....
Largura: 92 Cm
Altura: 60 Cm
Fundo: 45 Cm
Vai ser nessas medidas externas....
Subs Virados para cima
Quanto ao alternador fui dar uma conferida nele....
Mexi nos fios... Já sai direto 1 de 21mm² pra bateria do cofre...
Porem os cabos estão com resistência...
Dei uma lixada básica já subiu para 14,15v
Porem ainda tem algumas coisas pra fazer dai sim vai dar tudo...
Não cheguei medir direto no alternador quantos volts estava dando antes dos fios, mas só de dar uma mexima
e subir mais de 1,10v está bom...
Opa,
Largura: 92 Cm
Altura: 60 Cm
Fundo: 45 Cm
Opa,
Largura: 92 Cm
Altura: 60 Cm
Fundo: 45 Cm
caraiiooo quee caixotão ehuehue, quantos Litros deu a bixinha?
Agora simmm voltagem bruta :legal:
Vai dar 191L de volume interno bruto com Mdf de 25mm
Porem tem mais o duto retangular pra descontar
mais subs...
Vai dar uns 86L pra cada sub Livre mesmo....
Bruto por sub 95,5L
E a voltagem quero ver se consigo subir ainda mais....
Editado por AllanMF
25mm carai! vai ficar uma rocha, imagino tirar isso do PM..
então você vai fazer em camâras separadas pra cada sub né..
e a sintonia? essa parada de dutos retangulares e os redondos, é verdade que os redondos é melhor pra simular?
Câmara Unica...
Dutão no meio igual a tua...
o redondo é melhor porque é so ir cortando o cano com a serra.... em 2 minutos voce muda a sintonia da caixa rapido...
já os retangular tem que desparafusar e etc....
da mais trabalho.
Bom, eu já esperando na rodoviária pra ir retirar os subwoofers
quando recebo um e-mail dizendo que não foi enviado :banghead
Me parece que vai enviar Quarta Feira
Quem quiser o contato do cara eu posso passar por MP
ele faz um ótimo preço no deposito....
Editado por AllanMF
Visitante
