AllanMF
2 DD3515 + Stetsom 7k2
aff allan, que merd4 veio
vim direto pro topico ve se a bagaça ja tava tocando e lendo aqui vi q o sub ta com pal.
é de desanimar mesmo, cair o cu da bunda...
fosse vc não colava nada não, colocaria pra tocar e tals, se foder mais, espera fode o outro tbm, manda pra garantia nem que demore mais pegue seu $$
de volta.
é arriscado você mexer no sub e eles não der garantia....
puts manin, que pena veio!
Eita em allan, agora soh falta o sub n tocar a teu gosto pra tacar fogo neles.
Manda pra garantia msm pq senao os caras vao dizer q tu botou cola tenaz no sub e eles n utilizam colas tao fortes nos produtos deles
Manda mesmo e testa um ae numa caixa meio "provisoria" e ve como toca senao mete os paini
  Em 29/10/2013 at 00:25, LeonardoAmaral disse:
de volta.
Se eu pegar a grana de volta pegaria aquels mtx de 15'' de 400 RMS
dizem ser muito bom
pegaria 4 subs....
  Em 29/10/2013 at 11:40, LukasRS disse:
Espero que fique legal vou fazer a caixa em 35hz...
Consegui já a parafusadeira, porem na semana agora estou sem tempo vou fazer a caixa sábado agora e provavelmente vai estar tocando domingo de manha cedo se tudo ocorrer bem....
Ahhh to ligado os MTX Jackhammer? de 400rms.
é acho que 4 da pra brinca eimmm? Timbre nervoso!!
mais sei lá, os pioneer o bom que da pra mete fogo neles que é de boa, agora os gringo já é meio "fresquinho" cheira rapidão....
po véi ve ai como fica, de qq jeito vai ter que testa.... a não ser que meta o pé em tudo kkkkkkk
mais vai da tudo certo véi. é raro fazer algo que vai dando certo des do 0 ao completo.
  Em 30/10/2013 at 01:03, LeonardoAmaral disse:
Ta quase tudo certo...
Porem uma das minhas bateria ta quebrando minhas perna....
Ela não ta subindo mais de 15.06V e a outra sobe em 15,20v Facil...
E dps de um tempo vai baixando e fica em 14,98v
Daqui a pouco taco fogo nessas bagaça aqui :vts
  Em 28/10/2013 at 17:22, pgMlK disse:
enquanto tá piscando o 'vermêio' tá bãumn,
a coisa imbira é quando derrete os borne..
- Pesquisa Rápida nos Classificados do Face -
de boa então,
qualquer coisa eu mesmo deixo ela reforçada kkkkkkkkkkkk
só aqui no goiás umas pérolas dessas...
Pessoal queria uma ajuda aqui pra fazer a caixa....
Tenho o seguinte
191L Bruto Interno
180L descontando os Subs.
170L livres descontando Subs e duto, nessa parte que não sei se fiz errado kkk
Medidas do Duto:
Largura: 11 Cm
Fundo: 38 Cm
Profundidade: 45 Cm
Sintonia: 35 HZ
Fiz nessas ai se alguém poder da uma simulada pra ver se é isso mesmo...
Equivale a pouco mais que 4,3Dutos de 4''
O volume da caixa está bom e a sintonia também. Tem erro não.
Semana passada fiz uma com 192L brutos com 2 dutos de 4" pra cada 3515 e Fb em 35Hz, tocou muito bem.
Para aquele Astra, Lucas? Chegaram a testá-los na minha de ~155l?
Bateu +que 4 Páine? Como estava a alimentação?
  Em 30/10/2013 at 17:23, ViniMishima disse:
Simula uke ?????
Como se comporta um sub com o cone rasgado/Descolado ? kkkk :vts
Uma coisa tenho certeza ...
O volume desses sub´s são de 13 Litros (ambos)
Eus gostaria de simula-los mas ......................................................................................................................... [^]
Pra simular a sintonia da caixa não precisa de parâmetros dos subs...
  Em 30/10/2013 at 18:28, LucasGYN disse:
Espero que fique bom essa bagaça amanha vou la pegar os MDF....
ja comprou umas 10 araldite?
compra e cola esses DD aí pro cone deles nao voar
Bom mesmo era colocar eles invertido, de forma que o cone se sair, caia dentro da caixa, nao ferindo os ocupantes do veículo
:vts :vts :vts :vts
  Em 30/10/2013 at 20:44, victorj disse:
:vts :vts :vts :vts
:vts :vts :vts :vts
Seus vi***
Ses vão ver saporra vai toca dimais
vo grava uns video...
o allan é tão zuero que agora tão tudo zuando ele
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
desejo boa sorte no sistema! :vts
Amigos me desculpem por aproveitar o tópico disvirtuando e pelas minhas perguntas que podem ser estúpidas...
Mas tenho a seguinte dúvida, tenho um Bravo com 2 pioneer, estou querendo colocar 2 DD de 800 ou 2 de 1500...
Só que tem um problema... Com os 2 pioneer o carro ja faz MUITO barulho, muita vibração no porta mala, muito pec pec, poc poc, tuc tuc... Fui em 2 lugares da minha cidade ver se alguem forrava o carro com algum tipo de manta e eles falaram que nunca viram isso... Gostaria de saber qual a pronuncia/nome certo pra isso, e se a manta vai diminuir o barulho, ou o que eu devo fazer? Carro praticamente zero, fazendo muito barulho, nao da :l
Obrigado!
Allan, ja compra aí óh,
essa aqui axo q ja é suficiente pra colar os 2!!!!!!!!!!!
araldite-profissional-com-1-resina-e-1-endurecedor-brascola_MLB-F-4118433878_042013.jpg
  Em 30/10/2013 at 22:16, rafaeLol disse:
Obrigado!
èh manta asfáltica o nome. Em lojas de material de construção vc encontra.
Fica com os paini mesmo...
  Em 30/10/2013 at 22:32, victorj disse:
Elas realmente diminuem o barulho? Mando colocar só nas portas? E em relação no teto, tipo onde fica a luz sabe? ali fica mexendo muito, axo que se eu colocar os DD vai escapar lol tem o que fazer?
Pq ficar com os pioneers? Queria aumentar, como todos sempre querem kkk... 2 nao estao me satisfazendo :(
aplicando manta a vibração tende a diminuir sim. O bom é colocar em tudo, nao sei se resolveria só nas portas...
Se quer aumentar, coloca + 2 pioneer e pega um amplificador bão pra tocar isso...
Nem montei esse ainda e já to com vontade de colocar mais 2 3515
Isso se não rasgar nada e virar um pesadelo....
  Em 30/10/2013 at 19:03, pgMlK disse:
É pra aquele Astra sim. Não testamos na sua caixa pois pra esses DD ficaria muito pequena.
Toca pra 4 paine fácil, até os dois subs de 500wrms de 15" que to usando agora tá tocando pra 4 paine, quem dirá dois de 1500wrms.
  Em 30/10/2013 at 23:28, LucasGYN disse:
como é que é?
São outros subs mais fortes, não os que vc ouviu a última vez. Pergunta o kikin, ele ouviu.
  Em 30/10/2013 at 22:42, victorj disse:
e naquela parte da luz em cima, perto do para sol, tem alguma solução? parece que ta descolando :(
  Em 31/10/2013 at 00:32, LucasGYN disse:
q par de subs d 15'' toca = 4 paini ??? com qnts litros a box e qnt d potencia aplicada???? conta o segredo ai
2 sub de 15 toca igual 4 paini sim...
Edit:
Ontem tinha um Celta igual o meu parado na loja de som daqui... (já tinha visto ele passar com um gravezinho nas ruas)
Aí vi que tinha uns 4 par de 6x9 e tal, achei até legal, 2 MC... Entrei dentro do carro e perguntei até que volume podia aumentar, ele falou: 15!
Aí eu mandei no 15, botei uns Hungria... Deu aquele grave FRACO! LIXO MESMO! Zuei o cara e falei: Mouz, 1 paini toca igual esses 2 seu uai!
Ai ele: São 4 paini...
Pedi pra olhar a caixa claro, deve ter nem 100 litros, 2 duto de 3" (só o aeroduto). Modulo uma BA1500D da BOOSTER...
Fiação 11mm azul residencial...
Meu Deus... :mac1
Editado por Fernandim
  Em 31/10/2013 at 12:56, Fernandim disse:
Edit:
Meu Deus... :mac1
engraçadoo..... era pra ter tocado uns 150dbs com essa caixa....
deve ser pq eles estavam desligados... so pode... kkkk
Visitante
