edi2005
reboque com 12 de 12", duvida nos woofers
olá galera, eu e um amigo estamos querendo montar um reboque bem custo beneficio, tenho 3 opcões de marcas :
Eros 12"312lc 400rms
Ultravox 12" 400 ou 550
hardpower 12" 550
vamos usar eles tocando eletronica e funk, e logico pancadao , oque acham mais em conta?
obs: mudamos o projeto para 8x15" eros lc com as opnioes da galera
Editado por edi2005
Poiseh galera acho q vamos ir de eros mesmo, conseguimos com um preço bem bacana, e tb pelo motivo de q os eros sao mais "musicais" q os concorrentes, nao queremos montar pra abafar queremos montar algo barato e q quem ouça tocando Fique imprecionado com o rendimento ouvindo musica
Porque não menos falantes de 15' polegadas ?
pensei nos 315 da eros, mas subiria bem ate os drivers? d405trio
12 X 315 ia fica bruto ein!
poiseh pelo espaço e preço dai teria q ser somente 06 315
:+1 Penso em 8 snake esx 155, subindo com força por natureza e descendo bem por acoplamento.
iria ficar bruto, mas muito fora de orçamento
8x 315 fica BEM melhor e sobe sim fora que o gravão iria ser bem mais pesado,D405 só cortar elas em 700hz e ja era.
No caso o driver sera a d405trio, o corte do crossover jfa 5way na via low vai de 40 a 70 na hi, e 90 a 500 na lowpass
Dai acho q ficaria um buraco ate os 800 dos drivers ou so se cortar os drivers de 500 pra cima
Eros 315 é um baita woofer, sobe que é uma beleza, e eu que o diga. Resumindo, se quer escutar músicas e pancadão os 315 vão tocar mais, isso é fato, além de pedirem caixas menores. Agora se fosse uso exclusivo em um som mais musical, sem dúvidas o esx155 se sairia bem, descendo um pouco mais e subindo menos, em contrapartida pedem caixas bem maiores, fora que iriam ficar mais caros.
Tira dessa via, coloque na mid low, só vai diminuir intensidade do corte subsônico, que vai cair para 12 db/8ª, nessa via dá pra subir mais o corte, chegando por exemplo aos 700 hz que o Arthur indicou.
O crossover nao é jfa x5, mas sim o 5way f2 24db em todos cortes,gostei muito dele pena q é meio limitado os cortes,
galera resolvemos a questao de espaço e agora podemos colocar 8 de 15" eros lc, no inicio ligaremos os 8 de 4ohms em serie e depois em paralelo, fechando a 2ohms em um soundigital sd8000 a 1ohms, no caso o amplificador ira trabalhar com o dobro de impedancia mandando 6400wrms para 3200wrms de woofers,
show de bola !!!!!!
estamos bem empolgados !!!
Esse vai dar gosto de ouvir
Tomara qe nao sintonizem em 90 hz kkkkk
Q isso miranda kkkk, sao 315 lc nao hammer kkkk,brinks, estamos em duvida entre 55hz60hz65hz oque acham?
ah me sugeriram colocar em caixas euclides, mas acho que em dutada seria uma resposta melhor ate pq serao apenas eles e os drivers sem woofer menor pra mg, me corrijam se eu estiver errado p,f
55hz não teria muito ganho não....
Eu em particular mesmo sintonizaria em 65 maximo 75
minimo 60....
65hz , escutamos aki sertanejo uni, eletronica e eletrofunk, entao rola 65hz neh
Tem q simular , faz a caixa pequena pra subir bem o pico e a fs determina buscando um pico na região dos 80hz.
Euclides não , euclides e pra falante exclusivo pra graves e com medio parrudo
