edi2005
reboque com 12 de 12", duvida nos woofers
vou ter que dar uma passeada pra região da fronteira quando esse set ficar pronto '-' kkkk
  Em 19/09/2013 at 15:52, AllanMF disse:
Eu faria a do meio....
Entao seria 60l e sintonia em 65hz e corte em 60hz
Qual o objetivo do sistema?
Se for para ser musical, a opção de caixa com sintonia mais baixa, será muito mais versátil e com acoplamento de 8 falantes deve descer bem.
As outras 02 ficarão com maior pancadão, maior pico, meio monótono, mas há quem goste.
O Eros é um falante com uma boa faixa de resposta e dependendo do projeto, pode dispensar uso de médios, bastando para isso ser acompanhado de Driver Ti.
Em conjunto com o Driver ETD 7200 deve ficar bom, mas com um Driver que desça mais reforça a faixa de médias.
Se o objetivo for pancadão há outros modelos e até marcas com maior rendimento.
Esse tipo de set cairia bem as tao faladas 9950 da oversound, os 315 subindo ate uns 500 e elaa daí pra cima
Nem um dos projetos do manual rs.
70L, sintonia em 60hz se quiser algo mais musical (corte HPF em torno de 55hz). Se quiser, mais voltado para pancadão sintonize em 65hz.(corte HPF em torno de 60-63hz). Os cortes vc deve simular para conferir.
Essa caixa da Eros com vol de 60L eh ruim demais!!! Eh horrivel mesmo. Perde o que o 315L tem de melhor rs. A de 65L muda pouca coisa. A de 90L, para quem busca qualidade e não se preocupa com SPL eh muito boa, entretanto...como eh voltada para lado profissional (PA), se arriscar a faze-la no sistema automotivo e nao souber direito o que está fazendo, manda o falante p brejo facin rs.
  Em 20/09/2013 at 00:37, edi2005 disse:
Isso claro tocaria aquela pancada mais encorpada
mas ser quer aquele gravão mesmo faz a caixa com sintonia mais baixa...
Porem não da pra sentar muito o dedo se não o cone sai voando....
  Em 20/09/2013 at 00:04, alesalles disse:
Entao 70l seria a ideal?
cara com certeza os ultravox sao mais forte dos que voce falou...
os 550 tao mto musicais seria a melhor opção sem duvida !!
  Em 20/09/2013 at 00:42, edi2005 disse:
Ja testei quase tudo nesse falante rs. Veja que eu uso ele no meu set. Trabalho com ele desde de 2006(e o meu eh o mesmo ainda - 315L carcaça de aluminio). Pode ate achar estranho utilizar 15" como MG, mas esse falante eh muito versatil e o resultado era o que eu buscava mesmo: um MG bem encorpado e com timbre bacana.
Com a caixa de 70L vc tem a opçao de mudanças e acertos (podendo chegar ate o vol de 75L, so que ai o SPL ja começa a cair de forma significativa e tem que começar a tomar cuidado com Xmax). Podendo alterar a sintonia de forma mais tranquila e mantendo um maior controle do cone. Caixa pequenas, tendem a tocar seco demais (isso eh fato!!!) e qdo vc tentar compensar e baixar a sintonia, o cone vai parecer suspensão de carro em estrada de terra rsrs.
Agora qto aos estilos musicais eh o seguinte: no sertanejo a com sintonia em torno de 60hz se sairia melhor. No eletronico a de 65hz se sairia melhor em virtude da resposta das músicas estar num range de freq mais alto e no eletrofunk, em sua grande maioria, a de 65hz tambem se sairiam melhor pelas batidas mais rápidas com algumas exceções, ou seja, para aquelas músicas que tendem a ter grave mais estendido e mais lento.
Agora nao tente comparar falantes de 12" com 15". A resposta será bem diferente e o acoplamento tambem. Eu particularmente prefiro os 15", pela resposta mais encorpada e por terem uma resposta mais ampla nas baixas, mas a quem prefira os 12" e ja vi muitos projetos de 12 muitos bons (como esse que o amigo mostrou aqui). So nao da para comparar, são sistemas distintos.
Editado por alesalles
Poiseh queremos um som forte e musical, entao acho q os de 15" se sairiam melhor
  Em 20/09/2013 at 18:11, spiderpp disse:
12 ultra 550 tocaria melhor e mais ctz =D
Mas nao ficara mais seco?
a derepente nao vai da o gravao dos 15 mas ele e bem musicall,
e vao ser em maior quantia, ese falante nao é seco que nem os hard power pro exemplo
procura uns video e veja o que acha
  Em 20/09/2013 at 18:38, spiderpp disse:
Ja vi varios videos e tb ja ouvi o astra espancador aki do rs q tem 12 ultra 550 mas so tocam pancadao e usam apli de 50k, nos so temos um sd8000 e nosso projeto tem q ser custo beneficio
550x12 6600w eu axo q daria de boa no 8k se fexase a impedancia
mas gosto e gosto eu preferia ate 8 550 em ves dos 15''
edit: eu to com um HD8000 da taramps to para monta 6 de 650 nele em dobrop da impedancia pra manda menos potencia
Editado por spiderpp
  Em 20/09/2013 at 18:35, edi2005 disse:
É só racioncinar.
O falante em questão é menos "ingrato" que o 815SDS, pois para variar a sintonia em 5 Hz, preciso alterar o volume consideravelmente. Se achar que 90 Litros é muito grande, então faça com cerca de 80L, pois assim ficaria mais versátil para o caso de usar outros falantes nela e sem falar que que o Fb ficaria algo próximos dos 50
Hz (supondo) e nesse caso ampliaria a gama de estilos musicais.
  Em 20/09/2013 at 18:58, edi2005 disse:
Cara discordo Rsrs
Montamos 2 de 15'' 550 numa roadstar 1200 a 2 ohms
interno tocando gravao de eletronica, toca por 3 paine facinho...
E vou te falar desce muito bem
até me surpreendi bastante....
Claro a caixa tinha 75L tava sintonizada em 58hz
Porrada no ouvido rsrs
  Em 20/09/2013 at 21:48, AllanMF disse:
Cara discordo Rsrs
Que os ultra 550 toca mais q eros 400 isso é fato,mas e a qualidade? Entao 8 ultravox de 15" 550 ficaria melhor q os eros?
