edi2005
reboque com 12 de 12", duvida nos woofers
  Em 25/09/2013 at 17:13, Gledson Borba disse:
edit: agora essa linha HD perdeu essa característica.. ficou um som meio "xoxo"..
nada, ficou show de bola, peso no grave sem ser de +, ficou mto bem para o pancadão, tenho 1 HD8k otima
Editado por spiderpp
  Em 25/09/2013 at 17:44, spiderpp disse:
se tu colocar uma T6.2 no mesmo lugar (modelo antigo).. garanto pra ti que toca igual ou melhor..
ja testamos vários modelos dessa linha HD.. e no meu ponto de vista, apenas baratearam o projeto.. e perdeu a melhor característica que os Taramps tinham que era os excessos na região dos 150hz..
mas é apenas uma opinião minha..
  Em 25/09/2013 at 17:51, Gledson Borba disse:
um pode ser entao, ele fucou mais parecido com a SD certo ?
  Em 25/09/2013 at 18:14, spiderpp disse:
na verdade não..
acho o som dos SD diferente dos Taramps..
os SD tem "mais peso" na região dos 50hz até uns 80hz... onde os Taramps sempre pecaram.. mas antes tinha esse "boost" nas altas.. coisa que agora não apresenta mais..
abaixo dos 50hz.. a marca que se sobressai é a stetsom..
  Em 25/09/2013 at 16:29, Gledson Borba disse:
estranho.. pois ja usamos SD25K para tocar 4 Selenium MB4.0 em full (isso mesmo, todo aberto) e o que menos pareceu foi que o som era "rouco"..
mas a ST11k2 e 14k2 realmente tem um som mais "gordo" que os SD.. mas tocando em full acabamos não testando.
Olha cara ja fiz vários testes
A sd25k
o som dela é muito ruim....
tava tocando 8 hammer de 4k
ela toca os medios ''rouco'' (Como se os falantes estivessem com a bobina enroscando no gap)
e outra não estou falando de som gordo, estou falando de médio grave...
Acredito eu que esses modulos são feitos apenas para fazer toc toc mesmo....
ainda mais q são 24v
E outra fizemos um tira e põe com a 11k2 a minha 7k2 e a sd25k
a que mais me agradou adivinha qual foi ?
A 7k2 :vts
:+1 :+1
  Em 25/09/2013 at 20:06, AllanMF disse:
A sd25k
A 7k2 :vts
mas po.. hummer 4.0 não é referencia para médios.. serve pra grave (80hz ou mais) e medio grave.. fora isso, é lixo.. hehehe
entre 11k2 e 25KD.. eu preferi o som da 11k2.. não me importando com potencia..
mas a eficiência da 25KD é absurda.. pela potencia, é muito econômica de bateria..
A sd25k
A 7k2 :vts
Mas o que alimentava o bixinho ? Seilá acho que pra 8 hammer um 25k é muito pouco ..
  Em 25/09/2013 at 20:58, Giovani A. disse:
Fala bobagem ñ
modulo longe longe do clip
voltagem veia la nos 28
espancando os falantes
tocando alto já dava pra sentir o aroma dos falantes :vts
  Em 25/09/2013 at 20:57, Gledson Borba disse:
Sim não é um falante bom pra medios
mas fiz a comparação com a base no 11k2 levou coro dele em qualidade tanto em graves como em medio.
logico potencia e eficiência está atras pois é 12v....
Mas realmente muitoo econômico....
Não conheço nenhum amp nacional acima de 5k rms que toque bem medio grave , NENHUMA MARCA .
Tanto que se olharem os paredões do nordeste se usa varios amps menores que acaba saindo BEM mais caro que 2-3x de alta potencia .
  Em 25/09/2013 at 23:42, artsompb disse:
acho q eles usam amps menores pq colocam 300 medios :vts ai nao fecha a impendancia ai tem q ser varios menores :vts
  Em 25/09/2013 at 23:56, dieguinhow disse:
Num é não , veja num som com 32 medios Snake ESX608 300w 8ohms daria pra usar apenas 4x amps 5k 1homs cada um tocando 8 falantes , mais preferem usar 8x 2.5k de 2ohms cada um tocando 4 falantes .
Sai uns 40% mais caro , porem o resultado é bem melhor .
Editado por artsompb
Até quantos krms um módulo se sai bem no médio ? 4 ? 3 ?
Tem que testar , mais vai ai os que ja testei .
Os que não gostei
Banda 3.5k, 5k, 7k
Sd 5k 8k
Ta 5k
St 2k4 3k7 4k2 5k2 6k5 7k2
Boog D2k ,6000 , 12000
Ps 4.2k 6.5k 9.2k
Os que gostei
Banda Voxer 1200 , 9.8ab ,9.8D ,2.5k
Sd 2k 2.5k
Ta 1.6k 2.7k
Boog 1800, 3600
Ps a1200 a2500
  Em 26/09/2013 at 05:14, artsompb disse:
Os que não gostei
Banda 3.5k, 5k, 7k
Sd 5k 8k
Ta 5k
Ps 4.2k 6.5k 9.2k
Os que gostei
Sd 2k 2.5k
Ta 1.6k 2.7k
Boog 1800, 3600
Ps a1200 a2500
é muito teste mesmo auheuah.
bom que tu trabalha com isso pra testar, eu aqui só faço pra mim mesmo, quer dizer, montei uns 2 set's já mas nada diferenciado.
agora já sei os de sub grave os com atack os que são mais flat, to quase sabendo um pouco de trio kkkk
  Em 26/09/2013 at 15:43, edi2005 disse:
oque fira mais pra tocar um par de sds , sd5000 ou t3500 ?
sd5k ctz
Dos dois Sd5k , mais eu iria numa Stetsom 5k2 .
  Em 26/09/2013 at 16:13, artsompb disse:
mais economico?
Pelo contrario é o que consome mais , porem o que toca melhor .
Pode usar um banda 5k tambem que a diferença pro stetsom é pouca.
  Em 26/09/2013 at 16:25, artsompb disse:
Artsom, o stetsom 5ke é inferior ao 5k2 ou são a mesma coisa?
  Em 26/09/2013 at 01:00, artsompb disse:
eu falei aquilo brincado :vts mas na minha opiniao isso acontece pq quando se usa muitos falantes em só um amp é mais facil dele dar problema e alem de tocar menos, já vi muitas vezes nego trocar um amp por varios q se equivalem na potencia e o som render muito mais.
Editado por dieguinhow
isso depende de vários fatores, no meu caso usaria o 3.5, hj em dia eu sou mais adepto do clip doq potencia de sobra.
  Em 26/09/2013 at 18:07, lucasbuch disse:
o 5k2 é muito melhor q esse 5k, esses novos amps da stetsom nao estao como antes, eles estão baixando custos d qualquer jeito e isso interfere na qualidade do amp.
  Em 27/09/2013 at 00:54, dieguinhow disse:
Vish, estou para comprar um 5ke, mas depois dessa me desanimou viu...
  Em 27/09/2013 at 00:47, dieguinhow disse:
Isso é verdade, tem um paredão aqui que usa 4x 2k5 para 8x 18" magnum 1000w no grave , ele trocou por 2x T6.5k e não ficou bom ,nem em volume SPL ficou melhor , vendeu as taramps e voltou os 2k5 ta la até hoje.
Bem inferior , Stetsom é igual vinho , quanto mais velho melhor hahaha.
