FELIPE85
Saveiro Cross Trio Goiano 16 subs. Opiniões por favor?
Na verdade, é muito pior reformar 6x9 Pioneer, não existe bobina original para reposição, cone original para reposição, se a torre com os tweeters queimar já era, pois nunca vi ninguém arrumar os tweeters da torre ou achar torre à venda para substituição.
Os woofer de 8" nacionais são bem mais fáceis de reparar caso aconteça algum dano ou queima, além de ter 1 ano de garantia, coisa que os 6x9 vindos do Paraguai não tem.
e acredito que o som fica muito melhor com os médio , do que com 6x9
Ohh rapa tocou na ferida mesmo.
Quantos 6x9" iriam substituir um woofer que suporta 300, 500, 700w isso de nominal, enquanto um 6x9" desses suporta, 100, 150 ou no máximo 200w de nominal, sem falar na estúpida diferença de sensibilidade. Não vou criticar um trio que use muitos 6x9" e até gostaria de ouvir um que fosse bem montado (boa sonoridade e não de aparência), mas cá para nós, você terá um sistema muito mais compacto, sem estar esquentando a cabeça com um tormmento que deve ser associar vários falantes para não ultrapassar a impedância mínima.
Par 6x9 Quadriaxial - 400wpmpo Pioneer Ts-6940br - R$ 15999
Sensibilidade (1W / 1W): 88dB
Potência de Entrada Nominal: 100Wrms.(par)
fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509056657-par-6x9-quadriaxial-400wpmpo-pioneer-ts-6940br-_JM
Snake ESX 310 - R$ 319 -
Potência máxima contínua 300W RMS
Potência de programa musical 600W
Sensibilidade 100dB SPL (1W/m
fonte; http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-506317418-alto-falante-medio-grave-snake-esx-310-de-10-300wrms-somsc-_JM
88 - 91 = 3 dB - dobrando a quantidade de 1 para 2 falantes
91 - 94 = 3 dB - dobrando a quantidade de 2 para 4 falantes
94 - 97 = 3 dB - dobrando a quantidade de 4 para 8 falantes
97 - 100 = 3 dB - dobrando a quantidade de 8 para 16 falantes
Só avaliando pelos falantes em si, mas se considerarmos que o Médio em questão suporta muito mais potência a diferença de SPL é ainda maior.
Compare o preço de ambos e quantos 6x9" precisa-se para tocar parecido com o ESX 310, que um falante intermediário em termos de potência, mas de noa sonoridade.
Editado por fcoelhogomes
Monta sim os pioneer, e monta médios com tweeter. Não monta 69 não, com qualquer mediozim de m**** fica muito melhor e toca com muito mais pressão sonora. É só ouvir os carros do pessoal que estão montando com esses PV por aqui. Não é aquele som morto dos 69 chiadeira sem qualidade
Estou disposto a gastar de 8 a 10 mil. Mas se eu pudesse gastava mais viu....
Para 16 sub esse valor não vai dar hem.
Por BAIXO alguns valores e ainda faltando alguns itens caros.
Editado por MárcioCaldas
Ficou faltando uma fonte automotiva ainda...
Uma Usina de 300 A + - uns 700 reais...
Esse projeto eu chuto entre 12 a 15 mil reais...
Editado por Paullo_
Esse projeto eu chuto entre 12 e 15 mil reais...
Dependendo do lugar q ele vai fazer o madeiramento eles rancam o couro, acho q é de 15 conto pra cima pra monta esse som.
Ja vi PV tocando mt bem msmo, mas ja vi uns ruins tbm, é igual 6x9 tem os baum e tem os ruim. É a questão da ligação,e equipamentos,se usar equipamentos ruins vai ter desempenho ruim.
4 x 570,00 = 2.280,00 - 4 x 18" Tornados de 2200w RMS
Referência - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514315990-subwoofer-tornado-18-pol-1100w-rms-jblselenium-18sw3a-_JM
2 x 530,00 = 1.060,00 - 2 x 12" JBL MG 1400 -
Referência - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-510415493-woofer-selenium-mg-1400-12-polegadas-700-watts-rms-_JM
4 x 379,00 = 1.516,00 - 4 x 2" Driver Eros ETD 7200 -
Referência - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514059840-driver-titanium-etd-7200-100rms-8-ohms-eros-frete-gratis-_JM
1 D-6000 (1 ohm) - 4 Tornados ..............................R$1435,00(sem cabo clip)
1D-3000(4 ohms) - 2 Mb .....................................R$740,00(sem cabo clip)
Referência - http://autoforum.com.br/topic/181276-vendo-dad-som-com-corpo-e-almaagora-os-preos-abaixaram/
Caixas estilo 1801 para os tornados
Para os MB, cornetadas
Te garanto que vai ficar muito forte e com um grave e mais barata do que a proposta dos 16 pioneer.
Referência - http://produto.merca...nium-18sw3a-_JM
Referência - http://produto.merca...0-watts-rms-_JM
se seguir mais ou menos esse projeto e caso queira ainda os pioneer , vai fica na média de 8 mil , vai faltar fiação , bateria , e caixa .e fonte chuto ai tudo uns 11 a 12 conto , se você mesmo fizer a caixaria economiza bem
Nessa quantidade ai, 16, se paga menos de 150 no paine aqui
170$ no meia novi e 50 no Twiti.
Em Goiânia sai mais em conta os equipamentos e pra montar, desse pra la com o carro e a grana e vai embora com ele tocando kkkkk
pq em sampa é caro , quando comprei 1 paguei 250 , dois ia ficar 500 . fui de bomber upgrade 350rms 2 deu 320 com garantia de 1 ano ... é fo** Editado por Marcos pedro
Pessoal, muito obrigado por todas as opiniões até o momento. Pretendo ir pro paraguai e comprar o máximo de coisas possiveis que encontrar de qualidade e preço bom. Os paioneer me disseram que está 108 cada. Estou começando a pensar em fazer a própia caixa pra aprender, economizar e passar o tempo tb. Acho que ainda vou me ferrar bastante e.ter que juntar mais grana. Mas os fins justificam os meios rsrs
O dono da saveiro g5 laranja é de um conhecido meu. Deu trabalho mais ele colocou os 16 sub para cima e com traseirinha embutida ainda.
Os amplificadores são 1 Banda Viking 7000 para tocar os 16sub e 1 Banda ICE 2500 tocando os 6x9.
Bom, se eu tiver-se uma Saveiro de preferencia uma G2, G3, G4 eu colocaria 20 sub pioneer em 2 Banda Viking 7000.
Caprichava na alimentação e era só alegria, gravão forte e presente aonde tiver! hehehe
Agora comparando 6x9 com woofer, vai do gosto!
Trio goiano se usa 6x9, mais se você não faz questão de seguir a moda e prefere um resultado melhor do que beleza vai nos woofer 8". :legal:
Mas esse set não cabe na caçamba da saveiro Cross... a não ser que use caixas dutadas nos graves. Já os Pioneer [¨] ...
Você sabe o que ele usa para alimentar esse set?!
Tenho hoje trio normal, mas se tivesse uma picape com certeza iria de trio goiano. Me amarro em sets assim.
Fora que aqui, Rio de Janeiro, com cada vez mais paredões com uma pancada de woofers de 15" um set desse ia parar o evento.
Acompanhando ;)
Vc não conseguiria mais fotos desse projeto não quantos 6x9 ele ta usando na bundinha embutidos?
Você pretende colocar na saveiro aquela traseirinha? Segue um projeto com mtx que achei aqui na internet:
Valeu pela foto. É algo desse tipo mesmo que eu quero. Acho que não vou fazer as portas. Não queria perder os comandos de trava eletrica elétrica, retrovisor elétrico, apoio de braço....Quem sabe ate achegar a hora eu mude de idéia....
