Rodrigo_Sonzera
AJUDA URGENTE *
tenho um da booster de 3.5 sera que presta? ta parado aqui... compensa usar ou esse não presta?
Por mais que esses capacitores falam mentiras,na capacida de aguentam de carga,acho que compensa sim,ta parado la mesmo !
É ai que todo mundo pensa que muita bateria é besteira , no dia que pegarem um multímetro True rms com peak and hold , ai vão ver as quedinhas que chegam nos 9v e ta la no voltimetro frufru de led 11,5-12v hahaha .
Ja peguei picos de cair a 9.38v por pentelhesimos de segundo ,NO MEU SOM , o amp não desarma , continua tudo bonitinho , mais o clip deu a piscadela dele e vc pensa que é o limite do amp mesmo , mais não é não , falta de bateria mesmo .
Nisso os mega capacitores ajudam muito , alongam muito o tempo de duração das baterias , pois filtra melhor o ripple do alternador e auxilia nos picos a não sugar muita corrente que acaba sempre ferrando algumas placas da baterias.
Mesmo sendo de gel ou agm que tem o pico maior?
Cara, não está clipando, e outra tenho voltimetro também, e é ruim de a voltagem abaixar, os tweeter novos ST400 estão aqui em casa, não deu no carro de jeito nenhum, vou ver se vendo eles para comprar mais duas baterias de GEl , dessas ! O som tá bom pra caral*** , chama muita atenção !
Vai deixar sem st? Onde colocou as 3 baterias? Vídeos?
Vai de TI então.
Fenólica sem tweeter é phoda.
Qual AGM ? pq 90% tem menos pico que as chumbo ácidas normais , as únicas que levam vantagem nisso são as XSpower ,optima, kinectic e etc que são feitas pensando nisso .
Essas agm de torre muito pelo contrario tem pico baixo ,e se tu tirar muita corrente delas eles explodem facilmente, unica vantagem é que aguentam mais ciclos de descarga e tem tensão de repouso bem mais alta na casa dos 13.5v o que ajuda muito os amps automotivos.
Pode ater chamar atenção , agora estar bom num ta não , me descupe a sinceridade mais isso ai é uma perola , um som que so toca gave e medio é uma piada.
minha nosa decha 1 desas corneta acresente 2 MG pode ser ate de 8''
e pelo menos 1 twiter coloca no meio driver/tiwter e os MG do lado --'
edit: 96L para cada falante, concerteza vai faser queimar mais facil pelo falante fica meio ''bobo''
memsmo sem clipar vai se mecher de mais ai desfia mesmo a bobina
Editado por spiderpp
EU tiraria 2 jarroes..deixava apenas 2 + 2 TW...
mas gosto é gosto..
não conheço essas cornetas mas pelo tamanho que ele falou, 25cm podia botar até um par de 10MB3P pra mg, ai podia falar que o som ta bom!! mas como vc mesmo disse, Gosto é Gosto!
Editado por alissonks
Gente, é que eu moro no Rio de Janeiro, ontem fui num evento pequeno que tem atrás da faculdade, tinha um cara lá, com 2 Tornados de 18 de 1100 , com 14 D250X, fico meio ruim pra abafar ele, tive que abrir as d405, mais grave mesmo não tinha, até mesmo pela falta de bateria, sem está ligado na fonte, só o carro ligado ..
Vixi se vc ficar focando o seu som em poder com os outros vc nao vai aguentar, prepara o bolso e um caminhaozinho heheh, eu ja penso em montar um som forte aproveitando o maximo do que tenho e com qualidade se chegar um pra dar azia pode ter o que tiver, eu saio hoje em dia tem som para dar toco e som para se ouvir, as duas coisas sao dificeis de se ter so com muito gasto e nao vale a pena. mehor assim cada um no seu canto se chega alguem para abafar para mim e a mesma coisa de chamar pra briga, eu saio
Edit: vc tem algo pessoal contra o cara?
Editado por Elidio
