Eduardo_Gyn
Trio Goiano Caixa SPARK USINA Set Finalizado
quero ver tu botar de lado os 2 com a mala fechada. :vts :vts :vts
2 f250 com 30 pioneer, dentro de um lugar fechado . :vts
Falantes profissionais nenhum da subgrave de pioneer(caixa de 45 litros), sao subgraves bem diferentes,.....inclusive 18sound,DAS,RCF e B&C,...foram os que escutei em varias oportunidades
Edit:portugues oportunidades
Geralmente eles capam o som em 40hz, que é pra não gastar muito combustível do gerador! Mas é só abrir no processador, que desce BEM mais que isso!
Falo pois o som lá da minha boate vive capado nos 40hz com força.. mas quando é festinha particular, eu abro os high pass (afinal, sou eu que vou tocar! rs) e seguro o volume!
Claro que não descem mais que pioneer rsrsrs
1 x 1 não mesmo!
Mas bota pelo menos 4 x 18' ;)
Esses dias fui numa quadrilha, tinha 4x18 ... pelo o que eu escutei tava tocando bem, porém nao descia menos que 55hz.
Então era em carro, e tava mal montado!
Semana passada eu tava lanchando, quando passaram 3 carros de som tocando com a mala aberta, e uma galera dançando pelas ruas com alguma bandeira de país estrangeiro.
Todos os carros tinham 2 graves, todos eram 18", mas dois deles só tocavam acima de 50~55hz! Sendo que o último, putz.. tremia tudo ao redor! Certeza que ali tava flat até uns 45hz!
2x 18" fazem um bom estrago pra dentro, viu? Se for em caixa bem dimensionada (~160 litros pra cada) e travada... o pioneer passa sufoco! Falo pq já tive 4 x 12', já tive MTX 9515, já tive SDS 818 e 2.7k
A tão de brincadeira mesmo comparando pioneer com falante de 18''
Não da nem pra começo serio mesmo.
nem de mala fechada nem de aberta.
Unica diferença do pioneer que é um pouco mais embolado o som deles, para som de festa grande não vejo minima graça usar.
E digo mais qualquer falante de 18'' que seja bom no subgrave, em caixa dutada com volume de uns 190~210Lt sintonia 32~35hz.
Deixa 3 paine no Chinelo tanto aberto como fechado.
E outra coisa pode medir frequências no RTA pra ver se pioneer desce mais que um sub forte profisisonal um B&C da vida...
Duvido..
Paine é barato sai por miseros 150 pilas toca bem, mas não é tudo isso.
hoje qualquer 2x15''
WOOFER de uns 600W toca mais q 4 paine de mala aberta.
Pode não descer igual por ser de 15'' mas vai ter mais pressão de longe.
Digo porque já tive 4 pioneer em caixa de 50L pra cada e hoje tenho 2x15'' em caixa de 200l 36hz
e desce quase a mesma coisa só que manda mais longe o grave. E aquela pressão no peito mesmo descendo forte!
Paine pra mim serve só dentro do carro! Pra fazer barulho !
Mala aberta nem pensar em 2 falantes no minimo 4 falantes pra mandar o grave uns 5 ~10Mts FORTE!
Passou disso termina o som. Fica só a voz tocando.
1 x 1 não mesmo!
SDS não desce mesmo igual paine. Agora um sub 800 toca bem mais bonito nas baixas! :legal:
Bota numa caixinha de 200L 35hz pra ver o assucedido ;)
Meus falantes de 15'' oversound 400W que são falantes pra tocar em full mas uso em caixa de grave (36HZ) corte 0~125hz
faz um parzinho de pioneer passar muita vergonha! :legal:
E não pense que é toc toc... Dps faço um video tocando 30hz....
Duvido..
Agora me responde 1 coisinha....
E 20 Pioneer's ???
set pra mim não precisa descer mais que isso ai rs..
respeito os trio goianos mais acho que 16~20 pioneer passa vergonha pra vovozinha hahahah
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
como se 20 paine nao fosse um ''paredão'' :vts :vts :vts
Pioneer sem duvida tem bem mais facilidade pra descer que woofers,
coloca caixinha de 30l já toca bonito...
woofer é ao contrario caixa enorme pra descer igual....
Mas toca forte em lugares aberto!
E 20 Pioneer's ???
Que q tem 20 paine?
6 de 18'' deixa no chinelo tocando aberto rsrs.
Mas aí ja é paredao né brother...
Fazendo as contas no custo e alimentação, vai lado-a-lado!
E esses 20 x 12" não seria paredão não? É o que? Som de mala? rsrs
O dia que pioneer tocar assim, eu ranco meus woofer tudo e troco por pioneer!
Realmente é muito forte...
Nao tem como comparar trio convencional com goiano...
Todo tópico que tem Trio goiano envolvido sempre foi a mesma polemica...
Claro que com 6x18 ingole 20 subs, 4x18 12subs...
VOces tem que intender que quando é pra tocar pra valer,reunem 10~30 carros e interligam e preenche todo o espaço com puro grave gooooordo dos subs rsrs.
Que q tem 20 paine?
ASsim... ao invés em pensar em competitividade,ja parou pra pensar em UNIR o trio goiano com um TRIO normal ??
vovozinha junto com uma f250 vampira ? tocando juntas hahahha
Eu pagaria pra ver
Fala como se os trios normais não fizessem isso também!
Toquei numa festa um certo fim de semana, juntamos 4 trios desse estilo do meu! Todos com woofers....
...botavam hip hop pra tocar (Get Low), a água da piscina tremia.. dava agonia de tanto subgrave!
Confere ;)
http://autoforum.com.br/topic/181603-algumas-consideracoes-do-fds-eros-sds-27k-fonte-jfa-acoplamento/
Pelo seu relato deve ser forte msmo...
Pena que eu nunca ouvi um TRIO de verdade msmo...
Os unicos que tem por aqui ou sao mal feitos... ou pancadão.
Queria ouvir um bem montado pessoalmete.
E vc bloom,ja ouviu um trio goiano bem montado de perto? (saveiro,f250...etc)
Aqui em Jaraguá - GO o único carro que tem som diferente de 6x9 é o meu, os outros tudo são com 6x9 e com graves pioneer, troquei recentemente os vox sound por tomahalk soft de 6" e coloquei uma sd 8000 pra empurralos, acaba que onde eu chego o povo fica tudo curioso pois ninguém usa nada de diferente aqui.
Editado por WILKER SOUZA
que ver ficar bom é se colocasse esx608, aquilo fala alto e forte e a qualidade é indiscutível :vts .
Bloom, fugindo um pouco do assunto,
Tu que manja dos trios..
Meus tweeters nao estao ''espalhando'' o som pra longe, de 1 à 5 metros ouve exageradamente forte, daí pra la eles somem...
O que fazer nesse caso ?
Pois se eu almentar mais o ganho de perto fica insuportavel o agudo.
Ainda pergunta oq fazer?
compra tw decente e tira esses tw boster daí kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
olha um trio goiano U.S.A edition
http://www.youtube.com/watch?v=s9h4qfQet-k
xupa paine HU3
Editado por victorj
Gostei muito desses ST302-X que coloquei na Montana, timbre muito bom e o preço deles ta no preço dos ST304.
Montana ta filé viuuu...
Vai ter um evento dia 28 la em hidrolandia , leva ela la pra nois conhecer a bixa tocando hehehehe.
Dia 27 né ? Rsrsrs
Vou da um pulo lá entao pa faze um barulho, Rsrsrs
Dia 27 né ? Rsrsrs
Isso kkkk...
Aparece lá,dá uma conferida na Montana Spark Usina (ernany) hehehe.
ouvi dizer que não é igual aos st302 normal :/
os profissionais grandão aqueles antigos...
st400, st450, trinyum ou sto102.
