Eduardo_Gyn
Trio Goiano Caixa SPARK USINA Set Finalizado
Eduardo vou montar um trio misto meio que goiano no que se refere aos pioneer para via de sub-gravee tambe com 4 woofer profissional de 18 para a parte de grave mais seco. sempre usei cone seco sou um semi analfabeto no que se refere a pioneer, será caçamba da pickup e como vc ja é doutor de pioneer te pesso um help.
Vi no seu tópico pra jogar pra fora caixa de 39 litros, esses 39L é totais ou ta descontado o volume do falante e dutos.
Qual o corte mínimo hp que o pionner aguenta:
Comprei os W310 ontem no Uruguay moro em cidade que faz fronteira paguei 58,00 Dólar na unidade.
Gostei do sistema de ventilação dele bem interessante e curioso a dois furos no cone de inferior que tem comunicação com a bobina que fica escondido pela calota que da o acabamento final, penso eu que por esses dois orifícios+ orifício da traseira do imã cria um canal de ventilação forçado de maneira natural bem interessante e deve ser a resposta de porque os pionir aguentar tanta potência, ca**** e clip. Muito interessante essa tecnologia simplória e de custo zero que poderia ser incrementada em nossos woofers nacionais que queimam ao primeiro clip por excesso de calor na bobina.
Intao solano..
Realmente ja tive muitas experiencias com Sub pioneer.
Posso afirmar que pra tocar aberto caixa pequena é o ideal.
No meu caso, minha caixa estava com 45 litros ORIGINAIS, aí decidi diminuir o volume com garrafas Pets de 2L, coloquei 16 garrafas no total ,ficou com aproxi. 38~40 litros pra cada Sub, Porém tem os descontos, de sub, de duto, e de alguns reforços com TOCO.
Pelos meu cálculos ela deve estar com uns 35 litros por ae e sintonia em @34hz.
Com as garrafas diminuindo o volume da caixa mudou MUITO mesmo, o grave SAI, e nao fica só naquela 'sopradeira'.
SE vai montar 4 'paini' faz a caixa com 160 litros brutos... que aí com os descontos ela cai pra uns 36 Litros pra cada sub, é o PERFEITO pra tocar aberto.
Os cortes eu deixo em : Hpf 30hz , e Lpf 100hz. daí pra la entra os 6x9.
Em questão dos pioneers caramba, tu achou por um preço muito bom ein .
E realmente É O 'MIÓ' SUB DO MUNDO kkkk, o sistema de refrigeração dele é muito bom, tanto é que coloco pra muer aki com clip aceso e eles fica mornos, quase nao esquentam rsrs.
tudo muito lindu,
mas só passando aqui pra lembrar dos testes que faremos futuramente com minhas 2 bb3600 nesses paine falso seu.
Não me responsabilizo pela regulagi,
ja vai carregando essa bateria ai, carrega a bateria do carro do seu pai tb. Pede a bateria do vizinho emprestada :vts
se os paine voar pra fora da caixa, nao vai chorar depois kkkkkk
tudo muito lindu,
:vts :vts :vts
To pronto pro que der e vier...
Vai preparando os A/C, ventiladores, coolers... Pra refrigerar essas busta kkkkkkk
kkkkkkkkkkk o maluco vai pro meio da rua com a jirombona dele! :vts esse é doido com vontade
zuera ele faz viu, isso pra animar festinha deve ser o bicho da goiaba preta
semana passada la em piracanjuba eu vi um doido com um trambolho igual esse seu! lembrei na hora kkkkkkk
esse cross num ta dando ruido não? to pensanu em pegar um pra eu
kkkkkkkk, povo aki fala mal mais paga pau...
Todo mundo q passa fica olhando... ''olha la que retardado'' kkkkkk
Cara, o cross é baum , o povo fala q Pyramid ,booster e roadstar é tudo a msma placa.
E realmente é a msma placa, só muda o nome rsrs.
Nao dá ruido nenhum, pra sistema basico é ÓTIMO.
o negocio eh fazer zuera mesmo!! e num tem jeito, isso chama uma atençao fudida. só eh ruim pra transportar né, além do peso é muito grande
vou pegar um cross desse entao, vou procurar o mais barato! kkkk
Pra transportar é tenso mesmo :/ .
O meu paguei 90 Reau no camelo hehe.
vei vendo esse video ai sei nao acho que o eduardim ta tentando por o caixote dentro do carro do velho, kkkkkkkkkkk olha la o carro ta todo desmontado ja
kkkkkkkkkkkkkk
