wendellvp
Projeto SQPL [Peugeot 307]
Fala ai pessoal, Gostaria da Ajuda de Vocês na montagem de Um Set pro meu carro Novo
Histórico:
Venho de um Subwoofer Pioneer 309 + Taramps T400
Que usava em um peugeot 206, o Estéreo era bem ruim, Tinha um 6x9 bomber na traseira , falantes originais nas portas da frente e selenium nas traseiras
Porem até que gostava do Grave dos Pioneer, Claro que comparado com os Bomber e Nitro que escutara , e antes de conhecer o forum e entender um pouco mais.
Entretanto não utilizarei nada do Antigo.
Atualmente,
Estou com um Peugeot 307 e Pretendo montar meu Set da seguinte Maneira :
DVD 2din JVC AV78BT que pelo que pesquisei , é um excelente CxB , Visto que tem Bluetooh , Tela Removivel de 7" , com 4V nas RCA e dizem ser bem superior em qualidade de áudio em relação ao pioneer.
Kit 2-Vias Helix B62C , estou escolhendo também pelos diversos relatos que já li aqui , e a principio não vou mudar
Subwoofer,
Agora é que fica a duvida maior , Pretendo Fazer uma Caixa Dutada no Fundo da Mala daqueles modelos mais finos ,
A principio estava decidido no Questo Audio 12" 350rms (muito bem comentado) que seria ligado em um SD600.1.. depois de um tempo comecei a pensar em um Sub com um pouco mais de potencia pois alem da qualidade eu realmente gosto de um SPL.
Eis que encontrei o Fosgate P3 12" 500w .
Apesar de ser um pouco mais caro , e eu provavelmente trocaria o Amplificador por um SD700.
Gostaria que voces me respondessem qual desses deve tocar melhor e seria o mais indicado pro meu SET? ,
Realmente vale a pena os 150w a mais ?
Li aqui no forum que acima de 50hz o Fosgate p3 toca "estranho" , isso procede !? Tocaria menos que o Questo ?
Desde Já , agradeço a todos que puderem ajudar , e conforme for evoluindo vou postando aqui as fotos também.. ;)
Obs¹.: Escuto todo tipo de musica, Rap ,Hip Hop, House , Eletro , Dubstep, Funk , Rock , MPB e ate um Pagode de vez em quando [¨]
Obs².: Optei pelos módulos soundigital , porque alem de ter um custo menor e não serem tao ruims, gastam bem menos bateria que um Amplificador AB não sendo necessário que eu coloque uma extra
Editado por wendellvp
só que módulo ab tem mais qualidade que uma digital , eu trocaria os módulos.
caso ainda queira de digital bom custo beneficio pra sub seria a dad 700 rms
cara não sou muito entendido, mas vou deixar meus 5 centavos de contribuição, para partir para um sqpl, não seria interessante pegar um amplificador de 4 canais (ou até 5 canais se vc quizer bi-amplificar o kit) para tocar o kit e o sub junto?
o pessoal comenta bastante dos hertz e dos helix, derrepente é mais negócio do que colocar dois amps separados
com relação ao sub, eu estava na dúvida entre os jl e os RE, acabei comprando o jl 10w0 porque na época meu dinheiro não alcançou os RE
espero ter contribuido
Editado por ADM_TONA
Eu iria com 2 bomber up grade
Ou caso resolva investir mais tem questo,jl,re e nar mas merecem amp. Melhor
Eu estava pesquisando aqui sobre os amps e tem o Audiophonic 5.1 , que alimentaria o SubWoofer com a saida digital dele, e o 2 vias AB , Ja os citados de 4 canais eu fico na duvida pois acredito que só o Alternador/ Bateria Originais não aguentariam.
Mas e ai em relação ao Sub, ninguem ai chegou a escutar ambos?
pra amp de boa qualidade e custo moderado, eu uso um JBL GTO7001, que manda 700w rms, tem o audiophonic 900.1 tb, que custa pouca coisa a mais e pode ser interessante pra um futuro up.
uso o JBL GTO 7001 com 2 subs questo de 10". (sei que deveria ser o audiophonic, pra sobrar um pouco de potencia, mas comprei o outro sub depois).
tô satisfeito com o resultado. Questos tem qualidade e o jbl manda bastante força!
tenho um SQ e um SQPL ao toque de poucos botões.
mas é claro que tomou quase todo o pequeno porta malas do punto.
Bom só pelo preço esses jbl realmente devem ser bem melhores Armando
Já pensei em montar 2 de 10 também mas além da grana perderia toda a mala,
Apesar de fugir do meu orçamento que começou com 330$ o preço do sd600 , vou ver se consigo achar esse JBL gto nos classificados
não seria interessante uma bbuster 1600 , e questo de 250 rms?
A principio quero o questo 350 mesmo porque queria a mesma força ou mais que o pioneer porém com mais qualidade
Isso ve nos classificados o melhor custo beneficio para comprar cousa bbb. Esses tempo tinha um audiophonic 900.1 por 400R$
Mas e ai galera Questo X Fosgate P3 quem ganha?
Vale a pena o preço a mais? Lembrando que escuto de tudo
Amigo, nunca comparei com Questo, mas tenho o P2 e já comparei com WO e W6 antigos e a nível de SPL e pegada eu gostei BEM mais do Fosgate.
