Batistuci
Como posso tirar o maior proveito dos meus E2K 15 pol.
adicionando a bateria voce viu / sentiu alguma diferença no grave ? ficou de fato mais forte ou nao notou nada ?
Brother esta clipando do mesmo jeito, não sei realmente o que acontece.
o megacapacitor que tu tá usando não tá servindo para nada...
nem para ver a voltagem, pois ele é lento demais... não dá para ver os picos...
se quer usar MC compre um de 35 farad
que em testes realizados aqui parece ter 11 farads reais mais ou menos
amigo teus subs sao 2+2 ou 4+4 ??? qual teu amp e qnts ohm ??? de bateria agora ta bem servido com mais de 250ah....tem q ver se os subs tao casando com amp. ou fazer outra caixa ou nao tem mais oq fazer msmo....
Clipar depende também da regulagem do módulo, não é porque alguem faz uma instalação 100% que o módulo nunca irá clipar.
Se cada sub estiver em 2 ohms e um estiver ligado ao outro em paralelo cai pra 1 ohm no final.
O volume da caixa e duto estão conforme indicado no manual do Sub? qual a espessura da madeira? isso dá uma diferença enorme.
