xandedlamb
primeiro som externo na saveiro g3
Queria a ajuda de vcs para tirar todas as minha duvidas, ja pesquisei bastante no fórum, mas cada vez elas aumentam mais.
minha ideia é gastar uns 5mil reais. Gosto de sub grave ou gravao aquele de tremer tudo tipo sub woofer. Mas gostaria q mandasse o grave longe tbm, coisa q e dificel pelo oq eu ja li
eu pensei em 2 18 tornado 1100 rms e o modulo um sd 2500 ou 3000,
nao quero muita corneta e st 2 de cada ta bom
tudo q eu possuo e um radio da pioneer e um modulo v12, que eu tenho ele tocando um bravox premier 200 rms.
Eu mesmo quero montar a caixa, tbm preciso de ajuda para isso, qual melhor caixa, qual litragem, qual duto usar, retangular, redondo...
Mas a maior duvida e qual woofer usar.
fico no aguardo que ajuda de vcs.
desculpa por qualquer erro meu
Se te ajudar vai assim:
2 sds 2.4 18"(corte no cross entre 50 e 150hz, caixa duns 100lt livres)
1 sd 5000
2 selenium d 405(sempre ele)
2 tweeter st 400
1 bateria agm 150ah
2 eros 512 12¨(corte no cross entre 150 e 1500hz)
1 modulo roadstar 4810 power two (4canais)em 1600rms para drive tweeter e medio grave.
1 cross jfa
esses brinquedinho ae fik uns $5500,00 vende este seu v12 fik proximo do que qr gastar. e top d+.
Editado por bizao
2 SDS 2.7 18" + FRETE = R$ 1500,00
2 10PW3 = R$ 250,00
2 Snake sd110 = 300,00
1 SD 5000 + Brinde controle JFA = 1500,00
1 ROADSTAR V12 (MEDIO/CORNETAS) = você ja tem
1 CROSS JFA X4 = 250,00
2 Baterias 150a = 700 reais
Tudo = R$ 4500,00
Sobra R$ 500,00 para caixa fiação etc..
Caixa 120 litros sintonizada entre 45 ~ 55 hz
quala diferença do sds 2.7 e o 2.4 vi q os 2 recomendarao o mesmo modulo para os 2.7 nao daria par usar um sd 3000??
eeu nao tava querendo bota o medio grave. da muita diferença??
essas corneta da selenium d405 sao bem carrinha neh, da muita diferença das snke sd110??
Editado por xandedlamb
Da pra usar o sd3k porém os wofer não vão render nem 70% do que podem chegar, as d405 são bem superiores, pq não quer usar médio?
Bom da pra usar sim amigo porém dentro das.suas limitações vai de drivers + st assim o buraco fica menor, eu já usei um set parecido com oq vc comentou ( foto ) se saia bem tocava de td
Médio é barato poxa. 2 10pw7 300 reais ai vc invez de por 2 corneta e 2 st, coloca 2 drivers de TI e economiza espaço pros mg
Coloca os Eros ETD-7200 ou os Over 9950 e um TS-600 pra empurra td.
Ai a caixa que colocaria os driver coloca os medio junto.
eu faria a mesma coisa, porem iria de st + driver por gosto pessoal agora se espaço.for o problema um par de etd7200 já resolvê, mais a 9950 seria muita coisa
Editado por Wan:D
mas esse drive sao cara neh.
qual seria a melhor caixa para os sds 2.7 com o modulo sd5k
e para medio o qual e o melhor em 10pw3 ou 10pw7, e os eros 512 sao muito mais caro vale a pena?
e qual sairia mas barato corneta e st ou as ti??
e o modulo para o medio e as cornete e o st, qual seria melhor? seria 1 para tudo ou um so para os medio??
desculpa minha ignorancia
qual o melhor site para comprar online, e se tiver um frete gratis ainda melhor.
mas tu me recomendo o sds 2.4, li q eles nao vao muito bons comparao com o 2.7 e nao tem muito caixa sobre eles ainda eles sao muito novos?
e eles dao aquele gravao mesmo se treme tudo???
Amigo procura no fórum o que mais tem é caixa para eros 2.7 , como vc tem pick up então procura um topico do Lorran, tem uma caixa chamada turbo bass muito fo**, driver TI é mais caro porém economiza nos st sai a mesma coisa, médio compra um par de 10mg300 ou eros 315lc compra um módulo bb3600 liga médio numa bridge e os ti na outra e seja feliz ")
Xande o set que coloquei pra ti jamais se arrependerá, mesmo que passe um pk do que possa gastar faça uma força.
Sua sugestão é boa Bizão, porém ultrapassa o orçamento do cara. Manteria o 2.4 e o sd 5000. Os médios mudaria para pelo menos 03 10 Pw3 em cornetadas, com 02 cornetas laterias (Driver Ti). Pegaria um DAD 700 para os 03 pw3 e manteria ov12 para os driver ou então um sd 200ou 250. Um crossativo seria bem-vindo.
Esse Sd 145, é barato e muito bom.
Tem de sobrar uma boa grana para os itens de instalação, a própria instalação e caixas.
Cara põe 2 eros 815 ou os 18 se quiser, é pouco modulo pra 2 sds 2.7k vai clipar demais pra tocar 50% do que eles podem. Precisaria de 5.4k pra tocar direitinho, um sd8000 tocaria perfeito com um headroom bom.
Maaas como vc tem um limite de orçamento, coloca 2 815 na manifold do wendel com sd5000 que vai ficar perfeito.
Menos dinheiro, menos bateria, quase a mesma potencia e qualidade melhor.
Seu modulo não vai nem clipar direito enquanto seus falantes estarão dando 100% deles
Um Sd 5000 para um par de SDS 800, deve ter o sistema na mão, com projeto bem elaborado e um cross no mínimo de 24 dB/8ª.
to vendo q eu vo gasta muito nesse sistema esses 815 vao da muito sub grave?? e qual seria o melhor modulo para os 818??
mas eu vi um outro topico q os sds 2.7 tocam muito mais q os 818
tava vendo agora, e o over sub800 de 18 polegadas nao seria uma boa tbm?? vi o cara recomendando um sd2.5 no maxima para 2 over oque vca axam??
Amigo uma dica básica se um falante tem 800 rms ele vai ter 1600 rms de potência musical que sempre é o dobro, 2 sub 818 vão ter 1600 rms nominal e 3200 rms musical então um sd3k por exemplo ta ótimo, com um sub de 1100 rms exemplo do tornado seria adequado um módulo de 5 krms, isso se encaixa pra todos, claro que quando mais melhor assim o módulo trabalha com folga e nem esquenta porém vai de cada um pq headroom + cachaça não combina kkkkkkk
Editado por Wan:D
Cara se eu tenho uma caminhonete eu vo querer grave pra tremer tudo!! Medio vc nao precisa de espaco... eu meteria 2 de 15" 4 de 12" sem do 2 tmk live ja fica mto forte
Minha dica é justamente para vc não gastar mto! Pq para 5.4k o sd5k vai clipar mto. Os 818 vai ter um headroom legal na sd5000 e te dar um otimo rendimento no seu som. Banda Px1 pra cross e ja era.
Amigo, desculpa ser.sincero mais já falamos de eros, selenium e até snake nesse post com isso indicar tomahawk chega a ser bizarro :/
