chitola
PESQUISA: Woofer para Pancadão/Paredão
Aqui no paraná o pessoal só ta usando woofer de 12" de 2000 rms pra cima. Se quiser competir da uma olhada nos hard powe que sinceramente até hoje não tinha visto nada igual, eles tem um modelo que não esta no site e me parece que são 2800 rms e esta levando todas por aqui até os ultra, eros eu nem vejo mais.
entao é disso que falei e a maioria das vezes sao as que mais rendem sempre vc ve uma paredinha de woofer pancadao com 1 ou 2 rasgados ou travados e preco deles é baratinho, tem woofer de marca boa e com resistencia p pancadao, mas a maioria é barato é a impressao que da é essa
Não sei a quais produtos estás se referindo, não irei citar marcas nem modelos, mas testamos falantes dessa linha e por incrível que parece um de 12" com potència especificada para mais de 2.000W RMS (5.0K da vida) queimou com ~650W RMS em menos de 1h de teste, e o valor desse produto foi mais de R$ 700,00 o que não considero como barato... tudo bem pode ter sido uma peça com algum defeito já de fábrica, mas não vem ao caso. Testamos outros tbm com resultado negativo.
Por outro lado, nossos protótipos de 12" e 15" com custo benefício muito melhor, que suportam potência de 600W RMS (testado em ruído rosa), tocou por 180h com potência de 2.000W RMS em música. Não queimou, só finalizamos o teste para por outros protótipos.
nem isso cara..
o problema é que o pessoal coloca 4x ou até mesmo 5x mais potencia no falante..
ai não tem cone ou proteção que suporte..
exemplo: é comum aqui pessoal usar T40 ou até T50 para 4 Hummer 5.2 (detalhe, ele diz ter 2600rms)..
Extamente, não existe mágica...
Só pra pancadão?
Tá faltando os 15" e 18" voltados a tocar MÚSICA...
18", com alta sensibilidade (>98dB), qts baixo, boa dissipação, na faixa dos 1000w, iria agregar o mercado muito bem....
Se não me engano, a Bomber tem a linha profissional, a Dodge RAM da Bomber usava esses falantes, mas eu nunca mais vi...
Lucas, a linha Profissional foi descontinuada.
Teremos um modelo de 18" na linha tbm, com FS bem mais baixo que os 12", QTS baixo e alta sensibilidade. Só a potência ainda não definimos.
Valeu a dica tuftuf
Testes já no meio do caminho...
3 linhas com potências variando entre 2.0~4.5K... (nada 100% definido ainda, estamos estudando várias opções)
Em breve mais novidades!!!
Pelo que vejo aki no forum e pelas ruas. Um dos falantes mais usados pra trio são akeles na faixa de 600rms até mil e pouco, como os gtk 1500, os tornados 2200, os sds de 800, os over sub800. Mas não são muito pancadão, eles atendem bem o subgrave tbm, mas vendem q é uma beleza.
