E você confia nesse voltímetro ai? heuEHUEuhUHEHuEUH
Ficou bonito pra caramba os panelão virado pra cima :legal:
Vlw,
Não tava em casa então não deu pra conferir a tensão no multímetro, vou lá ver isso já. rs
EDIT: Fernando fiquei curioso e botei o meeter pra ver. Subiu dos 14v dnv
Editado por luanra
Bao então, as vezes esses voltímetros vem muito desregulados, não da pra confiar, Ele possuem uma regulagem, é só acertar, e mesmo assim depois desregulam novamente hueuhehueuhe. Mas não desista, faca o BIG três que vale a pena demais
Farei com certeza!
Precisa realmente do fusível entre o alternador e a bateria no Big 3?
com essa caixa, esse amp, pode ir competir!
Quem sabe mais a frente amigo, rsrs
quero deixar amaciar bem antes de ir medir.
Aumenta o volume.... :legal:
Pode não mouz, tem que deixar os bitelo amaciar antes
Farei com certeza!
não mousssssss pára, você já está fazendo o BIG três pra eliminar gargalos e aumentar a eficiência e vai por fusível no caminho que é um gargalo? É na bateria da frente que você vai fazer né?
:legal: :legal: :legal:
Sim mouz, na bateria da frente mesmo.
As baterias de traz estao com cabos de 50mm indo até o terra.
É que nos posts q vi a turma tava falando que tem que por fusívi.
Apesar do cheiro de resina que me assustou no começo.
Penso que a SD3000 é pouco pros DD's! Ouvindo musicas com frequencias baixas 25~32hz a SD clipa porém os subs não estão perto do limite mecanico! talvez seja pela caixa menor do que o manual recomenda, não sei!
O que acham?
Top ein mano, esses 2 panelões ficaram lindos. Se o meu não tivesse dado tanto problema, com certeza eu estaria era com 2 agora!
Eu vi os videos do tetech fernaldinho. Tocava bagarai! :legal:
Larga de frescura mouz, vende essas frigideira ai, compra dois panelão e mais 1 DPx11551 pra vê o chão tremer! [¨]
Mudando os fios dara muita diferença de voltagem ja meu brodi poe pelo menos tecnoise 33mm ae!!
abraço
Então xará, tenho alguns metros de cabo 50mm² (industrial msm) creio que sejam melhores que 33mm da technoise.
o Big3 diminui tbm a queda de tensão naquele gravão prolongado?
mesmo com o MC de 35Farad chega a cair pra 12,7~12,5 ouvindo DECAF - Withe Clouds. Isso com o carro ligado
Outro DPX tô olhando já, mas é outro up em mente hehehe!
Eu pegaria uma Banda Viking 5000 30hz, ficaria insano ein, ligaria no dobro da impedância e já era!
:vts
:vts
Que tem em mente?
Esse DPX tá 220 obamas no PY. Achei até barato.
Então tava até de olho no viking 5000, maas nada de ligar no dobro da impedância. (6'
Tec tec era meu sonho de consumo, porem nao queria q virasse pesadelo!!!
Ja tive um e nunca tive problemas com ele
Ué, geral falou que não tem mais lá... Teve durante um bom tempo!
Achei na pioneerinter velhim.
Fuça la pra tu ver.
Tava até pensando em comprar um APX4241 pro kit.
Mas acabei comprando o voxer 2.4
Fuça la pra tu ver.
Mas olhou pelo site? Porque lá no PY acabou faz tempo hehe!
e sim mais olha cara q nao e melhor tecnoise tem mais filamentos eim, cara e assim e fo** descer cm os 2515 sempre fica perto do limite mecanico, tem pouco xamx creio eu
Vi no site. Meu cunhado foi pra lá semana passada e disse que tinha alguns amps Clarion la.
Só não sei os modelos.
Nos sites gringos que vi varioa falaram que o xmax dele é igual ao do 3515. :s
O meu ta com pouco controle de cone. Ligado a 1Ohm, penso em pegar um amp mais potente e ligar a 4Ohms :)
como conseguimos arrumar um projeto para o 2515?
eu iria colocar apenas um sub.
estava pensando em colocar uma sd1500 pra ele.
vou ouvir medio o som 60%~70% no maximo.
som interno e em media 95litros livre para o sub.
aberto a opinioes e lembrando q ja estou com o sub.
obrigado.
