Nooite.
Depois de 1 mês esperando o carro chegar da oficina com todos os equipos aqui em casa parados, e loco de vontade de curti o béis. Finalmente a caranga ficou pronta. [-]
O set ta o seguinte:
HU Pioneer DEH-8580Bt
SD 3000.1
Banda 2.4
2 DD’s 2515
Kit 2 Vias Selenium ( Futuramente um possível Herz ou Focal de enrada)
Cabo RCA 2 Vias Technoise 11,5mm² ( SD3000 )
Cabo RCA 2 Vias Shok Refeence Pro ( Banda 2.4)
Cabo Alimentação 35mm² ( SD3000 )
Cabo Alimentação 16mm² ( Banda 2.4 )
Cabo 10mm² ( DD’s 2515 )
Cabo 2,5mm² ( Kit 2 vias )
280Ah de bateria Freedom estacionária
75Ah Moura ( Cofre)
Megacapacitor 35F
A caixa pros DD's foi feita com MDF 25mm e tem 78L por câmara e duto régua 5x36x39
Ficou pequena pq passei as medidas internas e o marceneiro fez como medidas externas. :banghead
Comprei disjuntores residenciais para para a SD3000 e entre as baterias. Será que protege? Logo um porta fusível virá!
Como vou sair esse FDS todo vou montar só na folga (segundona).
Ibagens só amanhã pq to no trampo.
hand26
Opa acompanhando!!!
Rapaz eu comprei ontem um djuntor automotivo paguei r$ 49,90 !! Fiquei com medo dos residenciais, pow pelos meus calculos custou 10% do valor do amp acho q compemsa!
  Em 31/08/2013 at 14:04, ViniMishima disse:
Acompanhando Man !
Mas porque bateria estacionaria ? :pirou:
Elas tem pico corrente de pico muito baixo, para um SET pesado como o seu.
Vai se DIY ?
Não entendi a necessidade de uma bateria ofereça picos de corrente mais alto. :pirou:
O consumo da SD3000 é de 250Ah e tenho 355Ah em baterias.
A instalação eu mesmo farei. Só não tenho ideias para a fixação doa amplificadores e do megacap.
Alguém tem idéias?
Obs.: a caixa ocupa todo o PM parafixar atrás do banco ele fica em 90°.
O q o vini disse a respeito das estacionarias e que elas não tem um pico muito alto, em alguns momentos do beis o amp vai exigir muito das batt, acho q ñ faleu mta besteira me corrigam se estiver errado!
Referente ao amp eu fixei atras do banco, optei por uma caixa retangular, sobrou espaco. Porem a batt auxiliar tera q ir atras do banco, tem um user aqui do forum que fez um esquema da caixa mais alta com um espaco do lado pra batt, da uma pesquisada no topico dele, e um stilo com tectec. A caixa dele e similar a do lton!
Editado por rafaellorenzo
Como assim sinal bass vini?
Isso seria com senoide pura?
Sinal bass = grave e sub grave prolongado , o amp exige mais da bateria , me corrijam se estiver errado.
  Em 31/08/2013 at 14:58, rafaellorenzo disse:
Ora, valeu por lembra do meu carro... *--*
Esquema do meu set:
Acho que fica legal e diferente... Todo mundo que olha gosta, principalmente a noite que a iluminação ajuda muito...
Montei um SDS15"2K7 + 10PW3 + SD3100 num Focus Hatch e fiz no mesmo estilo...
Da uma olhada:
1174758_540723029332576_368626770_n.jpg?oh=368b8065ea4101c4f73236a1cce4b4c4&oe=5223EBEC&__gda__=1378194637_354802555489a6c1994c2c01b6f723c3
Valeu...
  Em 31/08/2013 at 23:07, Érique Tiago disse:
Esquema do meu set:
Da uma olhada:
Valeu...
sai do spl cara ?
que ta achando do SDS ?
desce bem ?
Já tinha visto o som do Lton e o Stilo do erique, mas minha caixa ta na medida do porta-malas. Pensei em algo como o rack do Fernandim.
Atras ou na frente da caixa, já que as baterias vão atras do banco mesmo.
por que não faz um assoalho falso, levanta a caixa, e usa os amps debaixo com uma chapa de policarbonato com iluminação ia ficar malandro...
e a bateria atras da caixa como você tinha falado...
Manda alguma foto que as ideias surgem mais facil...
  Em 01/09/2013 at 00:57, rafaellorenzo disse:
era disso que tv falando Érique, teu carro e top não tem como nao lembrar!
Pô, Rafael valeu pelo elogio... fico feliz :)
Teus Paini tbm não tão fraco não... :legal:
  Em 01/09/2013 at 00:01, AllanMF disse:
sai do spl cara ?
desce bem ?
Não, não sai... O carro é de um amigo, montei o som dele...
O SDS é top, a caixa ta sintonizada nos 51Hz, ta puxando mais pra fora, mas se baixar o subsonico do processador pra faixa dos 30/35hz ele toca muito bem... desce legal, claro que não um islou beis moder fóquer, mas tira onda sim...
Com os corte certos 45HZ-140HZ cortes em 48db/oitava, toca muito bem e toca de tudo...
Tenho um camarada com 3 pioneer 12, caixa pequena, que não acompanha de jeito nenhum...
Uma boa dupla o SDS 2K7 + DAD3000! :legal:
Editado por Érique Tiago
  Em 01/09/2013 at 02:07, luanra disse:
Faz um rack igual da saveiro duzomi!!!!
Pede pro fernandin kkkkkkk
Brincadeira! !!
Eu nao gost de por na caixa por qie vibra mto tenho medo de ferrar com o amp!
  Em 01/09/2013 at 10:39, rafaellorenzo disse:
Brincadeira! !!
mas o dele não fica direto na caixa, fica num rack separado, e tem bastante ventilação pros amplis
HUAHUA entendeu.
Achei no manual técnico delas aqui a curva de de corrente de descarga e pelo que entendi a corrente de pico é suficiente. Só nas estacionarias tenho 400Ah de pico máximo fora a do cofre. :)
Bora começar a testar na prática. Mas só amanha rs
Mouz, acompanhando aqui, ranca sabosta de encosto logo e faz um rackzinho marromenos mouz.
Acompanhando
Enviado do meu celular brutu usando um tal de Tapatauqui!
Ibagem [-]
Aproveitei a peãozada aqui pra por a bitela no porta-malas a danada dormiu nele. O marceneiro só tirou o tamanho na altura e no comprimento da cx.
Se eu recuar ela e deixar o banco em 90° me sobra um vão de uns 20cm [¨]
Vou ver se agilizo um rack ou espero a troca do amplificador.
  Em 01/09/2013 at 15:25, ViniMishima disse:
Então "fexo" bora taka fogo nos DD´s ! :legal:
pode cre vlh, amanhã já tem que ta tocando pelo menos, aí é só da uns tapinha pra fica bão :P
  Em 01/09/2013 at 16:12, Fernandim disse:
Acompanhando
Fala isso não mouz, se ranca o encosto a po*** já fica mais séria.
Será que um rack igual o do uzomi2 me dá uns 3db's a mais? [^]
téee
  Em 01/09/2013 at 20:05, luanra disse:
  Em 01/09/2013 at 22:01, rafaellorenzo disse:
Rapaz o rack duzomi não da db, mais da uma inveja nas biba recalcada!!!
:vts :vts :vts
cara cuidado cm estes dd 2515 extremamente senciveis, instalei um par num sd 2500 200 litros brutos a 36hz e o cara queimou em 5min cuidado eim!!abraço e acompanhando
