Fernandob
Transistor Modulo MTX Ta91002.
Boa tarde amigos,
Tenho um modulo MTX TA91002 e por minha infelicidade acabou estourando a entrada do modulo, fui efetuar o reparo do mesmo, porem constatei que queimo uma linha de transistores da entrada, o modelo dos transistor é F1519SD e esse transistor não encontro em lugar nem um.... alguém sabe algum transistor similar ou até mesmo onde posso efetuar a compra do mesmo??
Fico no aguardo.
Abraços.
Editado por Fernandob
Vc falou entrada mais pelo jeito eh da fonte .. tenta ver o datashet do 2sk1519 ve a voltagem dele e amperagem e tenta achar um substituto .. se for da fonte deve ser mais forte que irfz44
Fala parceiro..
É o problema bem onde esta riscado em vermelho.. Pelo que levei a um técnico ele me informou que era entrada... Porem não esta conseguindo peça para substituição.
Abrass
ruim de amp gringo é isso..
se queimar.. o cara pena para conseguir certos componentes..
tem cara de ser componente da fonte mesmo..
edit: acho que o cara que te falou se enganou e trocou fonte (entrada de energia) para entrada de sinal..
Editado por Gledson Borba
A minha duvida é devo procurar com o cód. superior ou inferior?
F1519SD ou 75339P?
Desculpe minha falta se conhecimento. Pois na verdade não entendo nada sobre transistores. Porque procurei algo no cód. superior mais não achei nada
E quando você procura esse 75339P ele aparece muitos, porem ele diz que é outro cód. encima existe vários, porem nem um 1519
Obg por enquanto.
essa entrada que seu tecnico falou acho que ele quis dizer entrada de energia.. pois no pré nao tem essa peça.. essa peça é manipuladora de tensão mais alta vou ver pra ti amanha quando minha net tiver mais rapida e te falo ok amigão
valeu
