artsompb
Novo Set em construção By artsomPB
Show, Arthur.
Me diz uma coisa, o que determina a sintonia dessa caixa "turbo"? É a área da boca da corneta pelo comprimento dela?
Comprimento é a chave , depois pego a formula aqui e te passo , quanto maior a boca melhor mais no automotivo e complicado.
Arthur tem user forum q fez turbo, com falante no compartimento traseiro, mas com dutos nas 4 extremidades, o q acredito auxilia muito na refrigeração e assim mantendo rendimento do falante constante sem perdas por compressão termica, então não seria interessante, por assim, com intuito de jogar som longe????
Funciona sim adilson , quem passou o projeto pro lorran fui eu , pois já tinha testado sds nele e se saiu muito bem , como meus sub1000 pedem dutada gigante pra descer legal usar ela com câmara selada ajuda.
Tanto faz selada ou dutada , isso depende muito do af , tem q testar onde ele fica melhor, quanto a refrigeração é só usar ele invertido q não esquenta nada.
pessoal usa muito 52 x 52 x 1000, acho q quase padrão essas medidas! mas tem gente q fazem comprimento da corneta menor, q no caso nessas medidas fica +- 70cm sem compartimento traseiro onde vai falante
A turbo bass é meio padrão sim 50x50x110 , pode aumentar ou diminuir devido a camara traseira ser maior ou menor , depende do projeto , tem um projeto pra tornado 18' que tem 1,50m de fundo e rende muito, como pra target 3.0 tem uma de 75cm de fundo q rende absurdos.
:+1 Não sei se serve como comparativo pois se trata de outra caixa e situação, mas o bonati já falou que fez testes na t18 com imã pra dentro, disse que jogou muito mais o grave longe, teste esse feito por ele e amigos profissionais na área( tanto é que tem vídeo no canal dele com as t18 adaptada com imã pra dentro, tocando o terror com 4 new live.)
Sei não já testei e o que posso falar é que só rende mais porque fica mais seco e com mais ataque, mais ai não vejo sentido já que quem parte pra T18 geralmente procura um subgrave pesado.
quanto mais eu leio esse topico,mais da vontade de dar marretada na minha caixa ! [^]
Então para essas caixas temos muitas opções,como os Oversound,Snakes,Eros etc,com tantas opções fica muito dificil de escolher !
A caixa ela é padrão no caso ? so se troca os falantes ?
Entrei no site da eros e vi que eles tem 2 modelos de Turbo Bass para os SDS 2.7 e Target 3k, um para Automotivo e um Para PA,seria este o modelo da sua caixa ? ja que a sua foi projetada para os 4.5k ?
Toda corneta de grave é padrão , pois o af so serve como pistão , ai no maximo simular pra ver se o xmax num vai passar , testar a potencia admitida e ja era.
Eu amo esses sub1000 , são receitinha bem antiga aqui na Paraíba.
Não sei , nunca vi esses projetos no site da eros, a minha tem 50x1x1,10 e 35 cm de vb traseiro.
E ao pra te dar um gaz a mais , esse projeto rende muito nos 3.0que tu tem ai e da pra diminuir a largura dela pra 90cm kkk cabe no gol em.
Rui a q eu to falando é projeto da oversound, por isso, queria ver resultado de 2 sub1000 nessa caixa
Ja testei , os sub1000 ficam melhor na selada.
Se for fazer outros videos faz um tocando Trio da Huanna, não sei se você conhece, ai você vai ver a caixa dos médios cair no chão :vts Top demais a paredinha!
Ahh man trio da huanna é de lei , já ate baixei o repertório novo deles , depois gravo um video tocando mais estilos.
Vlw man
Ta top em Artur, parabens, agora só falta trazer essa criança aqui em SP pra nois toma umas geladas :)
Vlw manin, assim que sobrar tempo$$ pode esperar que vou com ela pra Sp sim.
Depois tudo amaciado q negocio pega pra valer! Ta muito bacana ARTHUR parabens, hiper curioso ver essa bafava ao vivo
Será mesmo modera?
Simples se medi toda vez a 1 metro ai sim vc está certo agora se mudar para uns 10 metros a medição e comparar as duas posições do falante nessa caixa pelo RTA portátil notará que há uma diferença e não é pouca.
Com relação o parâmetro para mim eu citei o que são mais importantes nessa caixa agora para vc pode ser outros.
o problema é esses + de 1 metro de profudidade ;/ kkkkkkkkkk
acho q vou brincar poco meus 15/800 e fazer turbo, so q pm do corola e é certo q a profundidade total ( corneta 40cm, e traseira 30) (altura e largura 45cm) dela não vai passar de 70cm, será q t toca alguma coisa c fizer assim, alguem ja testou falante de 15???
Será mesmo modera?
Rapaz já fiz o teste com rta e os resultados foram esses , fiz de 1a50 metros e o resultado foi o mesmo.
Parâmetros nesse tipo de caixa é xmax e potência admitida , pois ele funciona apenas como um pistão deslocador de ar, um qts baixo é bem vindo , mais só e critico nas cornetas dobradas.
Ainda não entendeu modera não adianta você medi até 2 metros para ver a diferença das posições, faça o que pedi a 10 metros e verá toda a diferença.
esse cara tem pra ele que tudo que ele pensa é o certo e ele é mega bom, não adianta discutir não ...
Show de bola o som arthur!!!!
Capricho, os leds, acabamento..SHow!! :legal:
Eu ja falei , medi de 1 ate 50metros , ate 10metros medi de 1 em 1 depois de 10 medi de 5em5 e o resultado foi o mesmo q falei , a posição não muda nada se o vb for o mesmo.
Ele disse qe mediu de 1 à 50 metros
Isso.
Vai entender neh.
Vlw manolo.
pra mim quando eu viro o falante dá uma diferença acho q o grave fica mais nítido com a bunda pra fora :vts :vts
:o ahehaehaheha a bunda pra fora e muito grave mesmo... :vts :vts :vts :vts
Fica mais pesado , pois aumenta o volume da caixa e cai a FS então ele da um gravão mais bonito , mais fora isso da no mesmo .
:vts :vts :vts
