artsompb
Novo Set em construção By artsomPB
A bagunça não reparamos mas os banco de couro VERMELHO não tem como deixar passar [^]:vts:vts
isso é coisa de bixa. :vts :vts o artur faz um teste ai com o sd no grave e o stetson no medio e posta a diferença q vc sentiu. :legal:
E essa caixa de grave, só elogios? Como é o grave, rende bem para perto e longe?
Boa de mais , essa caixa realmente foi uma surpresa , pois foi projetada para Target 4.5k e rende mais com os OVS que com os próprios target , o grave é bruto , esporrado e com muito ataque , rende legal até os 20metros afinal são apenas 2x18" , mais vibração vai bem mais longe .
Ele virado tem melhor refrigeração e toca mais forte perto perdendo as longas distâncias comparadas na posição normal que toca mais longe e direcionadas.
O que muda mesmo é a resposta , se testar na mesma caixa acontece isso ai sim , mais se recalcular o VB pra manter o mesmo nas duas situações o resultado é o mesmo , so muda mesmo a compressão .
Da pra animar uma festinha no aberto pra quantas pesoas uma media ?
E quantos metros se escuta o som em volume medio alto ?
A depende da exigencia , mais tranquilo mesmo 200 pessoal folgado , 20-30metros forte em campo aberto é de boa , se for num churrasco onde o volume fica ali nos 70% cobre bem com musica uns 50metros.
Isso sim é um BANCO EXCLUSIV!
isso é coisa de bixa. o artur faz um teste ai com o sd no grave e o stetson no medio e posta a diferença q vc sentiu. :legal:
Vão se foderem :vts e deixem meus bancos Di Currida quietos seus viadões , TOP mouz os banco vermelho , fui o primeiro da city agora os nego tudo copiando hahaha.
Detalhe que foi meu pai que escolheu a cor , o carro nem era meu ainda , no começo achei estranho , hoje curto bagarai .
Quanto ao teste sugerido SDxSTETSOM, ja fiz , veredicto ? continua como está [^]
O suas bicha , já vou avisando , os vídeos foram gravados do iphone e essa mer** satura muito fácil o mic e num pega quase nada do bass. hand26
Isso ai tinha foi a primeira vez que o som tocou , então não tinha nenhum acerto ainda , só fiz os cortes e tava escutando pra ver onde precisava mexer no EQ
http://www.youtube.com/watch?v=JcZ79nxJCf8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6HZ2THry1iY
Rapaz imagino issae tocando um bumbo pesadão, treme o chão mouzz... meu som eu tava sentindo falta daquele gravão que faz chão tremer, esse fim de semana tava tocando o trem ae foi quando fiquei na lateral da saveiro... bingo!!! o trem tava tremendo legal e gravão loko, agora ficou na frente parece que perde o efeito... essas canhão deve ter um rendimento nas laterais forte ou estou enganado?
Nas laterais chega dar dor de cabeça manolo , se na dutadinha já tem esse efeito na turbo é o triplo.
Na verdade a caixa turbo ou hb tem muita pressão e por ser uma corneta simples ele perto sente mais do que uma dobrada. Já o rendimento está mais dimensionado aos parâmetros do falante e nessa caixa não importa muito rms e sim outros parâmetros como QTS e Sensibilidade.
Será que fica bão uma Turbo com 2 SDS 2.7k de 18 e uma Banda 5000 empurrando ein?
Uzomi2 tá pensando seriamente nisso
:vts :vts :vts
La no Iniciantes em trio tem exatamente isso, 2 Sds 2.7 18" na Turbo Bass, é o topico do Lorran,da uma olhada lá !
Já usei o sds 2.7 nessa caixa, porém de 15. E digo Eros nessa caixa é muito bom só tem um problema ele na posição normal de frente tem muita voz quando aumenta chega ao ponto de ter só voz e o grave some nessa caixa. Por isso melhor usar falantes subwoofer trio com pouca voz.
Na posição normal ele rende mais aberto só comparar com rta a cada 5 metros e verá que na posição normal direciona e joga mais longe que virados isso sem fala do aumento da litragem quando vira o falante e tem que diminui para e comparação ser igualitária.
Vou dar um bisu, valeu! Mas foi uma pergunta sobre a opinião do Arthur mesmo, que já manja do assunto!
Show, iremos dar uma estudada a respeito! Valeu!
Então os Oversound se dão melhor nessas caixas ?
Sim
Oversound uma boa gama de seus produtos
Selenium os de 15 e de 18 Sw1p, sw3p de 18 selenium (tornados são inferiores só dão pancadas e não manda longe como esses outros devidos o QTS)
Snake 2150, 2180
Ta forte e bonito eu so nao me conformo com as musicas! zuera é o que toca por ai diferente do que toca por aqui
Editado por Elidio
Num é bem assim não , as cornetas dobradas redem mais de perto , as turbo começa a ficar bom depois dos 5m , parametro que importa é XMAX e RMS somente pois o af trabalha como um pistão e ai o que vale é o quanto ele pode excursionar e aguenta de potencia, qts baixo é mais exigencia das dobradas mais é bem vindo sim .
:vts:vts
Bão ? só vou falar assim , o som que rendeu mais até hoje nas Turbo foi um celta com 4x SDS 2.7k 18" com uma HD8000 , bateu 143,5db , ganhou de som com o dobro de investimento hahaha
pode ir que é sem erro , se precisar mando a copia dessa minha.
Voz ? que isso filho , fala isso não , banda passante só depende dos cortes aplicados , de frente ou invertido não MUDA NADA , afinal como voce bem sabe em corneta o af só serve de pistão , o lado que ele esta não importa .
Rende o mesmo , isso ai é efeito placebo , entre um som e outro , se tiver a opotunidade de compara corretamente com RTA na mão como eu ja fiz vai ver que da no mesmo , diferença menor que 5%, fora que com imão no VB traseiro nenhum af dura muito tempo , ele literalmente cozinha la dentro "ja vi calota de tornado deformar com calor".
SDS rende e muito nessa caixa , como falei ali em cima o som que rendeu mais nas turbos foi exatamente com SDS2.7k e o gravão era pesadão .
Perdem pros oversound ? sim em sonoridade perdem um pouco de peso"bem pouco mesmo" na força é melhor que os OVS , mais mesmo na dutada o resultado é o mesmo os oversound são puxados pro subão e o eros tem mais ataque .
Se dão muito bem , mais comparar depende muito de modelo pra modelo , por acaso os meus Sub1000 são os que rendem mais nela , ja os sub800 não vão bem.
Sim
Snake 2150, 2180
Tornado hoje é o mesmo sw1p , só muda o cone , acabosse aquele tempo de ouro da linha sw-P e mesmo os tornadinhos rendem muito e jogam tão longe quanto qualquer outro , como foi falado a diferença entre um e outro é pouca pois ele funciona como um pistão , o que realmente muda mesmo é o projeto .
Ja os snake sim rendem bastante mesmo , vi os GTK1800 e era um absurdo o que tocava com apenas 3500w pro par.
Ohh coisa boa!!!
Tá show!!
VLW man.
KKKK , regionalismo é isso ai uns no Funk outros no forro e assim vai o importante é tocar forte hehehe
Arthur tem user forum q fez turbo, com falante no compartimento traseiro, mas com dutos nas 4 extremidades, o q acredito auxilia muito na refrigeração e assim mantendo rendimento do falante constante sem perdas por compressão termica, então não seria interessante, por assim, com intuito de jogar som longe????
Show, Arthur.
Me diz uma coisa, o que determina a sintonia dessa caixa "turbo"? É a área da boca da corneta pelo comprimento dela?
pessoal usa muito 52 x 52 x 1000, acho q quase padrão essas medidas! mas tem gente q fazem comprimento da corneta menor, q no caso nessas medidas fica +- 70cm sem compartimento traseiro onde vai falante
:+1 Não sei se serve como comparativo pois se trata de outra caixa e situação, mas o bonati já falou que fez testes na t18 com imã pra dentro, disse que jogou muito mais o grave longe, teste esse feito por ele e amigos profissionais na área( tanto é que tem vídeo no canal dele com as t18 adaptada com imã pra dentro, tocando o terror com 4 new live.)
Editado por Will...(((SPL)))
quanto mais eu leio esse topico,mais da vontade de dar marretada na minha caixa ! [^]
Então para essas caixas temos muitas opções,como os Oversound,Snakes,Eros etc,com tantas opções fica muito dificil de escolher !
A caixa ela é padrão no caso ? so se troca os falantes ?
Entrei no site da eros e vi que eles tem 2 modelos de Turbo Bass para os SDS 2.7 e Target 3k, um para Automotivo e um Para PA,seria este o modelo da sua caixa ? ja que a sua foi projetada para os 4.5k ?
Editado por Rui Junior
