artsompb
Novo Set em construção By artsomPB
Essas Turbo Bass pra toca um sertanejão com pegada vira ?
  Em 03/09/2013 at 01:11, artsompb disse:
RTA30 completinho , esse é o condensador dele , mic topzinho viu .
Respondi la fii.
Aí sim hein, top, gastou uma nota nisso daí, mais é investimento, então é válido.
  Em 03/09/2013 at 01:13, R&N@N disse:
Mais se toca , aqueles Booomm estendido que doi no peito vem com força mouzz .
  Em 03/09/2013 at 01:33, Teixeira Palio g3 disse:
Que nada mouzz , colega dono de loja aqui comprou e é parceiro meu , pagou 850 no kit .
  Em 03/09/2013 at 02:11, artsompb disse:
Fala isso não mouz .. haha
Rapaz qual woofer fica Top nas turbo bass ?
  Em 03/09/2013 at 02:29, R&N@N disse:
Tornado é o melhor em sonoridade , o Sub1000 o que tem mais ataque , mais tem de tudo tocando bem por ai , taget 3k-4.5k , SDS 818-2.4-2.7, ja vi de TUDO rendendo bem nelas , depende so do projeto mesmo .
Só tem uma resalva o "Tiro" é longo , ou seja a menos de 5-10 metros não vem grave "só dos lados" ai você vai andando pra trás e vem chegando aquele soco no peito bonito de ver .
Mais vamos ter calma nem sei como os meus Sub1000 vão se comportar nessa caixa , dependendo do resultado pode mudar e se for mudar dessa vez vou sacrificar um pouco as baixas para tirar um pouco mais de rendimento pensando nos 50-180hz que é o que toca forte nos FDS tomando uma .
Editado por artsompb
Acompanhando! qualquer dia desses vou arriscar fazer uma bahianinha dessas ai kkkkkkk
  Em 03/09/2013 at 14:08, Rui Junior disse:
Com apenas 2 falantes se consegue esse estralo no peito arthur ?
Na medida do possivel sim , as turbo concentram muito o SPL se voce acertar a distancia sente um soco brabo .
  Em 03/09/2013 at 17:00, ADILSONBP disse:
queria ver 2 over insano 18000 nessa caixa canhão (turbo)
http://www.somsc.com...?idProd=5002933
Sei não adilson nem sempre esses falantes muito potentes ficam melhor que os outros , mais deve ficar bom sim .
Hoje mandei centralizar o ST que escorregou o imã e descobri que 2x D250x também fizeram o mesmo mais não chegou a afetar o funcionamento pois foi pouco , ja mandei fazer tudo de uma vez , 10pila cada.
Finalmente achei o reparo do STO100 , 30pila original , facada os reparos da over , mais vale apenas esses ST me agradam demais.
Mandei consertar o Booster que quebrou uma chavinha do crossover , ja arranquei to tentando achar aqui na cidade mais não to achando nem a pau , qualquer coisa mando jumpear pra ficar direto com o HP acionado .
Ja no embalo de ter aberto o booster comprei 2x cooler 40x40x9mm pra ver se ele trabalha mais frio , até porque vou usar uma bridge a 2ohms tocando os drivers e isso vai fazer ele esquentar legal , os cooler são bem pequenos e vou colocar na parte de traz jogando ar frio bem em cima dos mosfets e do estagio de saida que é o ponto critico dele, vão ficar bem escondidos e acionados pelo remote .
To indo ver se faço a caixa do medio ali numa loja de um amigo , se correr tudo bem amanhã ja vai pra pintura .
Agora ta quase tudo encaminhado e comprado , falta só o Lucasgyn me mandar a SD2k , comprar mais uma bateria de 150a e algumas coisas pra refazer a instalação .
So estou sem ideias pro que vou fazer no rack , tenho uma pedaceira de acrilico aqui , vou ver se bolo alguma coisa legal e compacta .
ERA isso , mais tarde posto as novidades .
  Em 03/09/2013 at 11:57, matheussom disse:
Uma honra o senhor acompanhando meu humilde setzinho aqui mouzz
Bahianinha é a cornetada do preguiçoso hahaha, igualin só não faz o acornetamento , rende legal .
  Em 03/09/2013 at 17:14, artsompb disse:
faz um rack exclusiV tambem. :vts :vts :vts
  Em 03/09/2013 at 18:01, dieguinhow disse:
KKKK pode não mouzz , aquilo ali é mais feio que bater na mãe e chamar o pai de corno. :vts :vts
o negócio do ARTHUR, agora é só CORNETA
caixa grave turbo (corneta)
caixa mg CORNETADA, ahshhshahashashashasa
Editado por ADILSONBP
Arthur, a SD2k já foi. :legal:
Sobrou uma SD3k barata. Fica com ela também, mouz. :rolleyes:
Rapaz o duro é o tamanho desse trem, tem as medidas ae só pra ter uma noção ?
Acompanhando :legal:
Li somente o começo do tópico e já me veio a cabeça, porque você não decidiu optar por outros drivers tipo 2 D305 ou 2 DF 375 no lugar das 4d250x? Ficaria um pouco mais caro, até pouparia mais espaço... E parabéns pelo trato no s.tweteer, ficou novo combinou perfeitamente com as cornetas!
  Em 02/09/2013 at 03:19, CRIS RMS disse:
Bem vindo ao clube. Lembro de alguma coisa sobre posicionamento de expansores, mas tbém (acho) lembro de algum comentário teu sobre cancelamentos mesmo usando uma arranjo na vertical, por isso a dúvida.
Isso depende da corneta utilizada, ou seja, seu tamanho; frequencia de corte utilizado.
Ai calculamos o comprimento de onda da frequencia de corte utilizada. Esse valor será a distancia ideal mas da seguinte forma: medimos do centro de um expansor ate a borda do outro. Exemplo: vamos supor que o comprimento de onda deu 40cm e usamos um expannsor com 16cm de boca (abertura), então mediremos 40 cm do centro da primeira boca ate a borda da segunda, o que vai dar em torno de 48cm de um centro a outro.
Existia uma outra regra, com relação a frequencias para evitar cancelamento que, SNME, dizia que a frequencia deveria ser menor que a frequencia com comprimento de onda igual a 2x a distancia dos cones. Acho que era algo assim rs.
Arthur, deu certo o calculos que te passei a um tempo atrás para acerto da sintonia das cornetas (canhões)??
  Em 04/09/2013 at 01:03, alesalles disse:
Deu sim , eu sabia como se comportava mais ou menos na pratica , no olhometro mais com base nos erros e acertos e vinha dando certo , depois dos calculos so me confirmou o que ja imaginava e ajudou na hora da duvida .
  Em 03/09/2013 at 20:48, R&N@N disse:
1x1,10 , mais fica bom mesmo com 1,50de fundo hahaha
  Em 04/09/2013 at 00:44, Vitor.35 disse:
DINHEIRO e gosto , adoro D250X só saio delas pra D405-DTI9950 pra cima , abaixo disso fica nelas , ja tinha duas gastei mais 120 num parzinho usado e ja era , depois vendo tudo e coloco 2x D405 quando aparecer negocio .
  Em 04/09/2013 at 01:00, alesalles disse:
Sinceramente , to tentando livrar cancelamentos grotescos e tocando o fo**-SE nos pequenos , porque não tem jeito mesmo pick-up o espaço é pouco e se for fazer do jeito correto voce fica louco e gasta um rio de dinheiro .
Novidades ,
Drivers e ST pronto e em mãos já , todos centralizados e ST com reparo novo.
O BOOSTER foi jumpeado deixando o crossover sempre na opção High pass pois não achei a chavinha dele aqui na cidade pra vender , da nada , falta so testar pra ver se ta OK , ja fiz os furos na carcaça pra colocar os coolers , um cooler veio com problema e vou trocar amanhã .
Um amigo dono de loja resolveu me ajudar com a caixa , eu fiz o projeto e ele vai construir , vai ser a bahianinha mesmo .
Hoje ja cortamos todas as madeiras , amanhã é montar , pintar e instalar se der tempo .
Se tudo correr bem , vai ficar faltando apenas chegar o SD2k , o Rack , refazer a instalação e comprar mais uma BAT150a e uma Fonte digital mais pra frente , quero aposentar minha analogica que oculpa muito espaço e pesa muito , ou vem uma JFA 80a ou uma Spark 120a depende do preço e da oportunidade .
Segue uma fotos dos trabalhos .
Em frente a loja tem uma marcenaria TOP TOP TOP que tem tudo , então o serviço de corte da madeira é feito todo la na serra de bancada que da perfeição no acabamento e reduz a poucos minutos o tempo de corte da madeira.
Caixa vai ser toda em MDF15mm , bem travada com muito parafuso e bem vedada com cola carcorez e po de madeira.
Serra de bancada , na foto DIEGO da DA "Diego acessórios" parceiro meu gente fina que trabalha muito bem .
Da uma ligada na precisão dos cortes e no acabamento que fica no MDF , esse "canal" rebaixado é feito na propria serra pra esconder a fita de Led , assim ilumina e vc não ve os pontinhos de LED , com essa acabamento nem precisa lixar nada depois é aparelhar e mandar tinta PU por cima ,TOP de mais a serra .
Por hoje era isso povo , amanhã se eu não viajar de novo tem mais .
:legal: :legal:
Cara, por isso que sempre que vou fazer serviço conto com a ajudo do meu amigo Marcelo Marceneiro. O trampo fica outra coisa :legal:
mas artur, sobre cancelamento o cumprimento da onda de 60hz ta em torno de 5 metros por uma cornetada do lado da outra nao gera cancelamento?
  Em 04/09/2013 at 15:44, Elidio disse:
Não sei , tenho que estudar essa parte , mais em 100% dos arranjos de P.A dos gigantes do audio nacional e internacional o recomendando é os graves o mais perto, mais compactos e simétricos possível .
Deve haver um cancelamento sim , mais o ganho deve ser maior que ela o que no final não faz muita diferença .
entao cara eu li mais ou menos pq tava com pressa um artigo da internet me deixou mais confuso sobre isso vou ler direito
