JoseCarlosRJ
Bicos injetores falhando (injector circuit) Gol G4
Pessoal, ontem dei uma geral no meu goleta e fui passar WD40 no cofre do motor.
Até aí tudo bem, mas depois fuia ligar e o carro foi perdendo um cilindro de cada vez. Em meia hora perdi todos os cilindros.
Tenho um scanner ODB2 e deu injector circuit (um para cada cilindro). Alguem sabe o que é isso?
Sabem onde fica o fusivel, parece curto nos bicos...
Obrigado!
Cara, solta os conectores de cada bico (se forem de fácil acesso, claro) e testa com multímetro. Se tiver um com resistência diferente, você mata o problema.
Isso!! e da uma olhada na caixa de fusiveis tb
O teu software não te da a opção de testar cada bico individualmente?
Não, apenas mostra as mensagens de erro.
Dá as seguintes mensagens: P0201 P0202 P0203 P0204 (injector circuit cylinder 1,2,3,4)
Fui testar e logo no primeiro bico fiz besteira! Sem querer quebrei a mangueira que sai da flauta para o coletor.
Alguém sabe pra que serve essa mangueira? Colei com fita isolante mas nao sei se vai durar muito tempo...
Essa mangueira é de vacuo , nada misterioso ou especial , vai numa autopeças e compra eles vendem em metro baratinho .
Compra um spray limpa contato , joga nos contatos do bico e do conector , deve funcionar .
Tá com jeito de problema no aterramento dos bicos. Tem que conferir todos os pontos de aterramento da injeção eletrônica!
tem jeito de ser a bobina , vc já trocou as velas alguma vez?
pode ser problemas no cabo ou nas velas que pode torrar sua bobina e dar esse erro , não significa que seja os bicos, testa os cabos 1 por 1 , troque as velas se nunca trocou, verifica a bobina pegue uma em emprestada talvez seja a bobina
Editado por rodizzi
